    4. BMS in den ioBroker einfügen
      siporax @Homoran last edited by
      @homoran welcher ist es davon jetzt
      Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by
        @siporax sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
        der dritte
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @siporax last edited by
          @siporax
          MQTT Broker/Client
            @homoran Danke dann instsliere ich ihn mal schnell
              siporax @siporax last edited by
              @siporax So habs nun und gleich umgestellt auf Server /Broker
              Was muss nun noch wo rein?
                @siporax ist die IP .90 dein iobroker?
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                  Gehe ich von aus, weil er sie in der Platine eingetragen hat und zumindest im Sonoff auch angekommen ist.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
                    @samson71 ich ja auch.
                    da ist kein user und Passwort.
                    Dann muss das jetzt auch klappen
                    @siporax der sonoff ist aus?
                      @homoran Mein Broker ist die 90 richtig.
                      Im Sonoff ist die Platine nicht mehr drin wenn das gemeint ist.
                      Habe ich entfernt.
                      Passwort und User ist nicht vergeben.
                      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        nein.
                        den sonoff Adapter meinte ich. ist der gestoppt?
                          @siporax said in BMS in den ioBroker einfügen:
                          Habe ich entfernt.
                          wie gehts nun weiter mit den Einstellungen
                            @siporax Sonoff Adater läuft noch,soll er ja auch damit ich damit arbeiten kann.
                              Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by Homoran
                              und der läuft auch auf port 1883!
                              dann die mqtt Instanz und die platine auf 1884 stellen, wenn due noch frei ist
                              • Samson71
                                @siporax
                                Die Ports vom Sonoff und MQTT dürfen nicht identisch sein, d.h. es dürfen nicht beide auf 1883 stehen.
                                  siporax @Samson71 last edited by
                                  @samson71 sind identisch ich stelle mal um
                                    @siporax Also es geht habe endlich die Daten ,Danke.
                                    Muss ich sonst noch was einstellen ?
                                      nee!
                                      aber zeig mal
                                        @homoran said in BMS in den ioBroker einfügen:
                                        nee!
                                        aber zeig mal
                                            Super, dann hast du jetzt alles.
                                            kann sein, dass die Werte keine Zahlem, sondern Text sind.
                                            Wenn du dann damit arbeiten willst musst du das bedenken.
                                            2519
