    4. Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren
      Schweiz @Homoran last edited by
      ich denke er würde ja auch nicht
      Would you like to upgrade alexa2 from @3.26.3 to @3.26.4 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update alexa2 from @3.26.3 to @3.26.4
      anzeigen wenn ich keinen zugriff hätte bzw, kein zugang zum internet hätte...
      wie gesagt, ich habe ja bereits einige an Adapter installiert und nun geht nix mehr, kein Update und kein neuer Adapter...
      MFG Schweizer
        Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
        @schweiz sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
        warum?
        die Liste hat der admin ein andermal runtergeladen. nach der geht er vor.
        jetzt will er die Daten runterziehen.
        Sie dir das doch mal näher an, mit
        iob upgrade alexa2@3.26.4 --debug
          john@raspberrypi:~ $ iob upgrade alexa2@3.26.4 --debug
          This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
          -> 3.26.4:
          Removed Weblink
          Adjust History query to recent Amazon changes
          NPM version: 10.2.3
          Installing iobroker.alexa2@3.26.4... (System call)
          npm ERR! code ETARGET
          npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.alexa2@3.26.4.
          npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
          npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T20_06_49_104Z-debug-0.log
          host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.26.4: 1
          MFG Schweizer
          • Glasfaser
            Glasfaser @Schweiz last edited by Glasfaser
            Zeige mal die Ausgabe von :
            curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh
              zeigen
                john@raspberrypi:~ $ curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh
                  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                100   185  100   185    0     0    693      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   692
                100 18519  100 18519    0     0  25049      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 25049
                john@raspberrypi:~ $ nano /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T20_06_49_104Z-deb        ug-0.log
                  GNU nano 7.2                                                        /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T20_06_49_104Z-debug-0.log
                0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                1 info using npm@10.2.3
                2 info using node@v18.19.0
                3 timing npm:load:whichnode Completed in 4ms
                4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
                5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 3ms
                6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                7 timing config:load:cli Completed in 12ms
                8 timing config:load:env Completed in 1ms
                9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 5ms
                10 timing config:load:project Completed in 18ms
                11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                12 timing config:load:user Completed in 1ms
                13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                14 timing config:load:global Completed in 1ms
                15 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                16 timing config:load Completed in 49ms
                17 timing npm:load:configload Completed in 50ms
                18 timing config:load:flatten Completed in 9ms
                19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                21 verbose title npm install iobroker.alexa2@3.26.4
                22 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.alexa2@3.26.4"
                23 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                24 timing npm:load:display Completed in 2ms
                25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T20_06_49_104Z-
                26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T20_06_49_104Z-debug-0.log
                27 timing npm:load:logFile Completed in 29ms
                28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                29 timing npm:load:configScope Completed in 1ms
                30 timing npm:load Completed in 146ms
                31 timing arborist:ctor Completed in 3ms
                32 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                33 silly logfile done cleaning log files
                34 timing idealTree:init Completed in 2412ms
                35 timing idealTree:userRequests Completed in 5ms
                36 silly idealTree buildDeps
                37 silly fetch manifest iobroker.alexa2@3.26.4
                38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.alexa2
                39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 460149ms (cache stale)
                40 silly placeDep ROOT iobroker.alexa2@ REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 3.26.4
                41 timing idealTree:#root Completed in 460211ms
                42 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2 Completed in 1ms
                43 timing idealTree:buildDeps Completed in 460215ms
                44 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 85ms
                45 timing idealTree Completed in 462721ms
                46 timing command:install Completed in 462749ms
                47 verbose type version
                MFG Schweizer
                • Glasfaser
                  iob stop
                  rm /opt/iobroker/package*
                  sudo reboot
                    Schweiz @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    -> 3.26.4:
                    Removed Weblink
                    NPM version: 10.2.3
                    npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                    removed 746 packages, and changed 20 packages in 29s
                    15 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    Could not install iobroker.alexa2@3.26.4: Could not determine controller directory
                    Cannot upgrade: Could not determine controller directory
                    MFG Schweizer
                    Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @schweiz
                      Zeige mal
                      iob diag
                      aber die Full Ausgabe
                        Schweiz @Schweiz last edited by
                        und es lässt sich weder iobroker noch homematic starten ;(
                        MFG Schweizer
                        • Glasfaser
                          MFG Schweizer
                          Hat aber nichts mit den Befehlen von mir zu tun !
                          Da klemmt eher was bei dir !
                          Starte nochmal durch , dann
                          iob diag
                            @glasfaser sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
                            iob diag
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             21:28:36 up 5 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.65, 0.40
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Sat 2024-01-27 21:28:36 CET
                                       Universal time: Sat 2024-01-27 20:28:36 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            john
                            /home/john
                            john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        439M        3.2G        1.3M        405M        3.5G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          4.1G        439M        3.3G
                                     3793 M total memory
                                      419 M used memory
                                      446 M active memory
                                      180 M inactive memory
                                     3061 M free memory
                                       39 M buffer memory
                                      346 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.8G   52G   7% /
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                            [Sat Jan 27 21:22:48 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=620a9d97-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Sat Jan 27 21:22:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sat Jan 27 21:22:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.2G    /var/
                            837M    /var/lib
                            662M    /var/lib/piVCCU3
                            604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
                            279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
                            Archived and active journals take up 85.1M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            34M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            319M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin
                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js
                            USB-Devices by-id:
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                              Version table:
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            node:internal/modules/cjs/loader:1137
                              throw err;
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: []
                            Node.js v18.19.0
                            Core adapters versions
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.19.0
                            js-controller:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.19.0
                            admin:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.19.0
                            javascript:
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.19.0
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.19.0
                            ioBroker-Repositories
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.19.0
                            Installed ioBroker-Instances
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.19.0
                            Objects and States
                            Objects:        0
                            States:         0
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 10
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16812      1009/sshd: /usr/sbi
                            tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16839      1053/dnsmasq
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16814      1009/sshd: /usr/sbi
                            udp        0      0 0.0.0.0:56245           0.0.0.0:*                           104        15562      507/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15560      507/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          16838      1053/dnsmasq
                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          16835      1053/dnsmasq
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12872      906/dhclient
                            udp6       0      0 :::46068                :::*                                104        15563      507/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15561      507/avahi-daemon: r
                            - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js
                                at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                                at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1800:82
                                at AdapterClass._setObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1800:34)
                            2024-01-27 21:24:08.726  - error: alexa2.0 (1919) Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './defaultObjs.js'
                            Require stack:
                            - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/index.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/utils.js
                            2024-01-27 21:24:09.032  - info: hm-rpc.1 (2113) terminating
                            2024-01-27 21:24:09.035  - info: hm-rpc.1 (2113) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-01-27 21:24:09.065  - info: hm-rpc.0 (1981) terminating
                            2024-01-27 21:24:09.069  - info: hm-rpc.0 (1981) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-01-27 21:24:09.083  - error: iceroad.0 (2213) Objects database error: read ECONNRESET
                            2024-01-27 21:24:10.692  - info: iceroad.0 (2213) terminating with timeout
                            2024-01-27 21:24:10.694  - info: iceroad.0 (2213) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-01-27 21:24:14.100  - warn: iceroad.0 (2213) get state error: Connection is closed.
                            MFG Schweizer
                            • Glasfaser
                              Glasfaser last edited by Glasfaser
                              @schweiz
                              cd /opt/iobroker
                              npm cache clean --force
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                john@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                john@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                                npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                john@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
                                john@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-con        troller
                                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git        hub.com/request/request/issues/3142
                                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older v        ersions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be pro        blematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                added 275 packages, and removed 2 packages in 1m
                                25 packages are looking for funding
                                sudo reboot
                                iob start
                                das komplette system ist tot, es startet nicht mehr seid
                                iob stop
                                sudo reboot
                                nun schaut es anders aus...
                                Would you like to reinstall version 3.26.4 of alexa2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update alexa2 from @3.26.4 to @3.26.4
                                NPM version: 10.2.3
                                removed 58 packages, and changed 1 package in 6s
                                Update "system.adapter.alexa2.0"
                                upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.        png alexa.png image/png
                                upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                                upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                                upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                                upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                                upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                                upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                                upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                                upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                                upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                                upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        firetab.png icons/firetab.png image/png
                                upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        firetv.png icons/firetv.png image/png
                                upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/m        icrophone.png icons/microphone.png image/png
                                upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/m        ultiroom.png icons/multiroom.png image/png
                                upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/r        aspi.png icons/raspi.png image/png
                                upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/r        everb.png icons/reverb.png image/png
                                upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/s        onos.png icons/sonos.png image/png
                                upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/s        pot.png icons/spot.png image/png
                                upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m        .html index_m.html text/html
                                upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.pn        g info.png image/png
                                upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning        .png warning.png image/png
                                upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.j        s words.js application/javascript
                                aber wie starte ich das ganze jetzt wider....????
                                MFG Schweizer
                                Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  dann zeige jetzt nochmal
                                  iob diag
                                    zeig noch mal ein aktuelles iob diag
                                      @homoran sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
                                      iob diag
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                       21:45:09 up 9 min,  2 users,  load average: 2.33, 1.94, 1.07
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Sat 2024-01-27 21:45:10 CET
                                                 Universal time: Sat 2024-01-27 20:45:10 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      john
                                      /home/john
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.0G        1.5G        1.0G        1.3M        1.5G        2.4G
                                      Swap:           104M          0B        104M
                                      Total:          4.1G        1.5G        1.2G
                                               3793 M total memory
                                               1476 M used memory
                                               1483 M active memory
                                               1141 M inactive memory
                                                996 M free memory
                                                 41 M buffer memory
                                               1363 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  4.5G   51G   9% /
                                      [Sat Jan 27 21:35:23 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=620a9d97-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Sat Jan 27 21:35:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sat Jan 27 21:35:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      /var:
                                      1.3G    /var/
                                      837M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 101.1M in the file system.
                                      323M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                      npm ERR! extraneous: iobroker.viessmannapi@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
                                      npm ERR! extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
                                      npm ERR! extraneous: qs@6.11.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/qs
                                      npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/john/.npm/_logs/2024-01-27T20_45_21_968Z-debug-0.log
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      js-controller:  5.0.17
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapters from github:   1
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.youtube.0                : youtube               : raspberrypi                              - disabled
                                      + instance is alive
                                      Active repo(s): stable
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                      Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                      Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
                                      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.4  [Updatable]
                                      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                      Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                      Adapter    "youtube"      : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        11787
                                      States:         9567
                                      Pending Updates: 10
                                      tcp        0      0 192.168.2.113:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28770      4393/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16496      966/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16017      966/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14299      1058/dnsmasq
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15842      1012/sshd: /usr/sbi
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25725      3881/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26787      4256/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15853      1012/sshd: /usr/sbi
                                      udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14298      1058/dnsmasq
                                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14295      1058/dnsmasq
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13253      909/dhclient
                                      udp        0      0 0.0.0.0:55548           0.0.0.0:*                           104        15391      437/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15389      437/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::53648                :::*                                104        15392      437/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15390      437/avahi-daemon: r
                                      2024-01-27 21:45:39.402  - info: hm-rpc.1 (3986) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2024-01-27 21:45:39.430  - info: hm-rpc.1 (3986) terminating
                                      2024-01-27 21:45:39.471  - info: hm-rpc.1 (3986) terminating
                                      2024-01-27 21:45:39.920  - info: admin.0 (4256) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      2024-01-27 21:45:40.017  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-01-27 21:45:40.017  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                      2024-01-27 21:45:40.257  - info: admin.0 (4256) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      2024-01-27 21:45:40.316  - info: admin.0 (4256) requesting all objects
                                      2024-01-27 21:45:43.816  - info: admin.0 (4256) received all objects
                                      2024-01-27 21:45:44.637  - info: admin.0 (4256) socket.io server listening on port 8081
                                      2024-01-27 21:45:44.644  - info: admin.0 (4256) http server listening on port 8081
                                      2024-01-27 21:45:44.645  - info: admin.0 (4256) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                      2024-01-27 21:46:02.392  - error: hm-rpc.0 (4197) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.122:2001
                                      2024-01-27 21:46:02.414  - info: hm-rpc.0 (4197) xmlrpc -> 192.168.2.122:2001/ init ["http://192.168.2.113:2001",""]
                                      2024-01-27 21:46:03.422  - info: hm-rpc.0 (4197) terminating
                                      2024-01-27 21:46:03.425  - info: hm-rpc.0 (4197) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2024-01-27 21:46:04.037  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-01-27 21:46:04.038  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                      2024-01-27 21:46:08.568  - error: hm-rega.0 (2608) CCU 192.168.2.122 unreachable
                                      2024-01-27 21:46:10.169  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 4393
                                      2024-01-27 21:46:12.464  - info: hm-rpc.1 (4393) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      2024-01-27 21:46:12.735  - info: hm-rpc.1 (4393) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      2024-01-27 21:46:13.081  - info: hm-rpc.1 (4393) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.113:2010
                                      2024-01-27 21:46:13.082  - info: hm-rpc.1 (4393) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.122:2010/ with ["http://192.168.2.113:2010","raspberrypi:hm-rpc.1:ff6dfd3a7f0f6cc5fcbfb9b363ac5e5a"]
                                      2024-01-27 21:46:16.186  - error: hm-rpc.1 (4393) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.122:2010
                                      wenn ich iob fix mache kommt
                                      john@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob fix
                                      library: loaded
                                      Library version=2024-01-04
                                      ioBroker or some processes are still running:
                                       io.alexa2.0
                                       io.telegram.0
                                       io.javascript.0
                                       io.discovery.0
                                       io.backitup.0
                                       io.enigma2.0
                                       io.heizoel.0
                                       io.tankerkoenig.0
                                       io.worx.0
                                      Please stop them first and try again!
                                      klar, irgendwas läuft, nur nicht ccu und nicht iob
                                      MFG Schweizer
                                      Homoran Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by Homoran
                                        iob läuft, auch der admin.
                                        zumindest war das als diag lief
                                          nur nicht ccu
                                          sudo pivccu-info
                                          • Glasfaser
                                            Logo ... steht doch da
                                            iob stop
                                            zuvor
                                            4099
