    4. BMS in den ioBroker einfügen
      Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by
      @siporax ist die IP .90 dein iobroker?
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
        Gehe ich von aus, weil er sie in der Platine eingetragen hat und zumindest im Sonoff auch angekommen ist.
          Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
          @samson71 ich ja auch.
          da ist kein user und Passwort.
          Dann muss das jetzt auch klappen
          @siporax der sonoff ist aus?
            siporax @Homoran last edited by
            @homoran Mein Broker ist die 90 richtig.
            Im Sonoff ist die Platine nicht mehr drin wenn das gemeint ist.
            Habe ich entfernt.
            Passwort und User ist nicht vergeben.
            Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @siporax sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
              nein.
              den sonoff Adapter meinte ich. ist der gestoppt?
                siporax @siporax last edited by
                @siporax said in BMS in den ioBroker einfügen:
                Habe ich entfernt.
                wie gehts nun weiter mit den Einstellungen
                  @siporax Sonoff Adater läuft noch,soll er ja auch damit ich damit arbeiten kann.
                  Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by Homoran
                    und der läuft auch auf port 1883!
                    dann die mqtt Instanz und die platine auf 1884 stellen, wenn due noch frei ist
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @siporax last edited by
                      @siporax
                      Die Ports vom Sonoff und MQTT dürfen nicht identisch sein, d.h. es dürfen nicht beide auf 1883 stehen.
                        siporax @Samson71 last edited by
                        @samson71 sind identisch ich stelle mal um
                          @siporax Also es geht habe endlich die Daten ,Danke.
                          Muss ich sonst noch was einstellen ?
                            nee!
                            aber zeig mal
                              @homoran said in BMS in den ioBroker einfügen:
                              nee!
                              aber zeig mal
                                  Super, dann hast du jetzt alles.
                                  kann sein, dass die Werte keine Zahlem, sondern Text sind.
                                  Wenn du dann damit arbeiten willst musst du das bedenken.
                                    Möchte mit Grafana das Darstellen dazu brauch ich die Volt Zahlen oder nicht ?
                                      dann zeig mal die Objektdaten von einem Datenpunkt in code-tags
                                      S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Wo finde ich das ?
                                          Wo finde ich das ?
                                          im Expertenmodus als Bleistift rechts aussen
                                            siporax @Homoran last edited by Homoran
                                            Wo finde ich das ?
                                              "type": "folder",
                                              "common": {
                                                "name": "Daly-BMS-2"
                                              "native": {
                                                "autocreated": "by automatic ensure logic"
                                              "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1706388248525,
                                              "_id": "mqtt.0.Daly-BMS-2",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                            2519
