    4. Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren
      Schweiz @Schweiz last edited by
      und es lässt sich weder iobroker noch homematic starten ;(
      MFG Schweizer
      • Glasfaser
        Glasfaser @Schweiz last edited by
        @schweiz sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
        MFG Schweizer
        Hat aber nichts mit den Befehlen von mir zu tun !
        Da klemmt eher was bei dir !
        Starte nochmal durch , dann
        iob diag
          Schweiz @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
          iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           21:28:36 up 5 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.65, 0.40
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sat 2024-01-27 21:28:36 CET
                     Universal time: Sat 2024-01-27 20:28:36 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          john
          /home/john
          john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        439M        3.2G        1.3M        405M        3.5G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          4.1G        439M        3.3G
                   3793 M total memory
                    419 M used memory
                    446 M active memory
                    180 M inactive memory
                   3061 M free memory
                     39 M buffer memory
                    346 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.8G   52G   7% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Sat Jan 27 21:22:48 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=620a9d97-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sat Jan 27 21:22:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Jan 27 21:22:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.2G    /var/
          837M    /var/lib
          662M    /var/lib/piVCCU3
          604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
          279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
          Archived and active journals take up 85.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          34M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          319M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          node:internal/modules/cjs/loader:1137
            throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          Core adapters versions
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          js-controller:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          admin:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          javascript:
          Adapters from github:   0
          Adapter State
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          ioBroker-Repositories
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          Installed ioBroker-Instances
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         0
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 10
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16812      1009/sshd: /usr/sbi
          tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16839      1053/dnsmasq
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16814      1009/sshd: /usr/sbi
          udp        0      0 0.0.0.0:56245           0.0.0.0:*                           104        15562      507/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15560      507/avahi-daemon: r
          udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          16838      1053/dnsmasq
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          16835      1053/dnsmasq
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12872      906/dhclient
          udp6       0      0 :::46068                :::*                                104        15563      507/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15561      507/avahi-daemon: r
          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js
              at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
              at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1800:82
              at AdapterClass._setObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1800:34)
          2024-01-27 21:24:08.726  - error: alexa2.0 (1919) Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './defaultObjs.js'
          Require stack:
          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/index.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/utils.js
          2024-01-27 21:24:09.032  - info: hm-rpc.1 (2113) terminating
          2024-01-27 21:24:09.035  - info: hm-rpc.1 (2113) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-01-27 21:24:09.065  - info: hm-rpc.0 (1981) terminating
          2024-01-27 21:24:09.069  - info: hm-rpc.0 (1981) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-01-27 21:24:09.083  - error: iceroad.0 (2213) Objects database error: read ECONNRESET
          2024-01-27 21:24:10.692  - info: iceroad.0 (2213) terminating with timeout
          2024-01-27 21:24:10.694  - info: iceroad.0 (2213) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-01-27 21:24:14.100  - warn: iceroad.0 (2213) get state error: Connection is closed.
          MFG Schweizer
          • Glasfaser
            Glasfaser last edited by Glasfaser
            @schweiz
            cd /opt/iobroker
            npm cache clean --force
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              john@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
              john@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
              npm WARN using --force Recommended protections disabled.
              john@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
              john@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-con        troller
              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git        hub.com/request/request/issues/3142
              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older v        ersions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be pro        blematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              added 275 packages, and removed 2 packages in 1m
              25 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              sudo reboot
              iob start
              das komplette system ist tot, es startet nicht mehr seid
              iob stop
              rm /opt/iobroker/package*
              sudo reboot
              nun schaut es anders aus...
              iob upgrade alexa2@3.26.4 --debug
              Would you like to reinstall version 3.26.4 of alexa2 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update alexa2 from @3.26.4 to @3.26.4
              NPM version: 10.2.3
              Installing iobroker.alexa2@3.26.4... (System call)
              removed 58 packages, and changed 1 package in 6s
              Update "system.adapter.alexa2.0"
              upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.        png alexa.png image/png
              upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
              upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
              upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
              upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
              upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_show.png icons/echo_show.png image/png
              upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
              upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
              upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
              upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
              upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        firetab.png icons/firetab.png image/png
              upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        firetv.png icons/firetv.png image/png
              upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/m        icrophone.png icons/microphone.png image/png
              upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/m        ultiroom.png icons/multiroom.png image/png
              upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/r        aspi.png icons/raspi.png image/png
              upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/r        everb.png icons/reverb.png image/png
              upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/s        onos.png icons/sonos.png image/png
              upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/s        pot.png icons/spot.png image/png
              upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m        .html index_m.html text/html
              upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.pn        g info.png image/png
              upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning        .png warning.png image/png
              upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.j        s words.js application/javascript
              aber wie starte ich das ganze jetzt wider....????
              MFG Schweizer
              Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                dann zeige jetzt nochmal
                iob diag
                  Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
                  zeig noch mal ein aktuelles iob diag
                    Schweiz @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
                    iob diag
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                     21:45:09 up 9 min,  2 users,  load average: 2.33, 1.94, 1.07
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                   Local time: Sat 2024-01-27 21:45:10 CET
                               Universal time: Sat 2024-01-27 20:45:10 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    john
                    /home/john
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        1.5G        1.0G        1.3M        1.5G        2.4G
                    Swap:           104M          0B        104M
                    Total:          4.1G        1.5G        1.2G
                             3793 M total memory
                             1476 M used memory
                             1483 M active memory
                             1141 M inactive memory
                              996 M free memory
                               41 M buffer memory
                             1363 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  4.5G   51G   9% /
                    [Sat Jan 27 21:35:23 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=620a9d97-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Sat Jan 27 21:35:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sat Jan 27 21:35:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    /var:
                    1.3G    /var/
                    837M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 101.1M in the file system.
                    323M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! extraneous: iobroker.viessmannapi@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
                    npm ERR! extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
                    npm ERR! extraneous: qs@6.11.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/qs
                    npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/john/.npm/_logs/2024-01-27T20_45_21_968Z-debug-0.log
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    js-controller:  5.0.17
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapters from github:   1
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.youtube.0                : youtube               : raspberrypi                              - disabled
                    + instance is alive
                    Active repo(s): stable
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                    Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                    Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.4  [Updatable]
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    Adapter    "youtube"      : 4.4.0    , installed 4.4.0
                    Objects and States
                    Objects:        11787
                    States:         9567
                    Pending Updates: 10
                    tcp        0      0 192.168.2.113:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28770      4393/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16496      966/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16017      966/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14299      1058/dnsmasq
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15842      1012/sshd: /usr/sbi
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25725      3881/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26787      4256/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15853      1012/sshd: /usr/sbi
                    udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14298      1058/dnsmasq
                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14295      1058/dnsmasq
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13253      909/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:55548           0.0.0.0:*                           104        15391      437/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15389      437/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::53648                :::*                                104        15392      437/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15390      437/avahi-daemon: r
                    2024-01-27 21:45:39.402  - info: hm-rpc.1 (3986) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-01-27 21:45:39.430  - info: hm-rpc.1 (3986) terminating
                    2024-01-27 21:45:39.471  - info: hm-rpc.1 (3986) terminating
                    2024-01-27 21:45:39.920  - info: admin.0 (4256) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2024-01-27 21:45:40.017  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-01-27 21:45:40.017  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                    2024-01-27 21:45:40.257  - info: admin.0 (4256) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-27 21:45:40.316  - info: admin.0 (4256) requesting all objects
                    2024-01-27 21:45:43.816  - info: admin.0 (4256) received all objects
                    2024-01-27 21:45:44.637  - info: admin.0 (4256) socket.io server listening on port 8081
                    2024-01-27 21:45:44.644  - info: admin.0 (4256) http server listening on port 8081
                    2024-01-27 21:45:44.645  - info: admin.0 (4256) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                    2024-01-27 21:46:02.392  - error: hm-rpc.0 (4197) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.122:2001
                    2024-01-27 21:46:02.414  - info: hm-rpc.0 (4197) xmlrpc -> 192.168.2.122:2001/ init ["http://192.168.2.113:2001",""]
                    2024-01-27 21:46:03.422  - info: hm-rpc.0 (4197) terminating
                    2024-01-27 21:46:03.425  - info: hm-rpc.0 (4197) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-01-27 21:46:04.037  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-01-27 21:46:04.038  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                    2024-01-27 21:46:08.568  - error: hm-rega.0 (2608) CCU 192.168.2.122 unreachable
                    2024-01-27 21:46:10.169  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 4393
                    2024-01-27 21:46:12.464  - info: hm-rpc.1 (4393) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2024-01-27 21:46:12.735  - info: hm-rpc.1 (4393) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-27 21:46:13.081  - info: hm-rpc.1 (4393) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.113:2010
                    2024-01-27 21:46:13.082  - info: hm-rpc.1 (4393) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.122:2010/ with ["http://192.168.2.113:2010","raspberrypi:hm-rpc.1:ff6dfd3a7f0f6cc5fcbfb9b363ac5e5a"]
                    2024-01-27 21:46:16.186  - error: hm-rpc.1 (4393) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.122:2010
                    wenn ich iob fix mache kommt
                    john@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob fix
                    library: loaded
                    Library version=2024-01-04
                    ioBroker or some processes are still running:
                     io.alexa2.0
                     io.telegram.0
                     io.javascript.0
                     io.discovery.0
                     io.backitup.0
                     io.enigma2.0
                     io.heizoel.0
                     io.tankerkoenig.0
                     io.worx.0
                    Please stop them first and try again!
                    klar, irgendwas läuft, nur nicht ccu und nicht iob
                    MFG Schweizer
                    Homoran Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by Homoran
                      iob läuft, auch der admin.
                      zumindest war das als diag lief
                        nur nicht ccu
                        sudo pivccu-info
                        • Glasfaser
                          Logo ... steht doch da
                          iob stop
                          zuvor
                            ich hatte iob fix nur ausgeführt um zu sehen ob es mit iob start gestartet ist, aber ich habe keinen zugriff auf die oberfläche bekommen.
                            Nun nochmal sudo reboot gemacht und nun geht es...
                            CCU läuft auch, aber...
                            das ist echt strange...
                            über die console ging es mit dem alexa Adapter... zu aktuallsieren
                            über IOB geht es nicht mit dem wetter Adapter...
                            und über die console auch nicht ;(
                            john@raspberrypi:/opt/iobroker $ john@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade weather-warnings@0.6.6 --debug
                            This upgrade of "weather-warnings" will introduce the following changes:
                            -> 0.6.6:
                            fullday(ZAMG only): If time span is 24h +/- 5 minutes and the start hour is between 0-3, day of the week from start time, otherwise blank.
                            -> 0.6.5:
                            Added: ZAMG full day token
                            fixed: Send emails asynchron
                            fixed: dont ignore uwz activate setting
                            update dp-objects on every start.
                            Would you like to upgrade weather-warnings from @0.6.4 to @0.6.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update weather-warnings from @0.6.4 to @0.6.6
                            NPM version: 10.2.3
                            Installing iobroker.weather-warnings@0.6.6... (System call)
                            npm ERR! code ETIMEDOUT
                            npm ERR! syscall connect
                            npm ERR! errno ETIMEDOUT
                            npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:223:443
                            npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                            npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                            npm ERR! network
                            npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                            npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_09_40_353Z-debug-0.log
                            npm ERR! network
                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.weather-warnings@0.6.6: 1
                            und nach wie vor kein anderer Adapter...
                            ich verzweifle bald...
                            MFG Schweizer
                              da hatten wir ja auch das Problem vorher behoben.
                              dann musst du da auch nochmal mit --debug arbeiten
                                doch wieder ipv6 Probleme?
                                  nein, am gleichen tag als ich die anderen adapter installiert habe wollte ich auch jarvis installieren, weil das so an sich das letzte war,... das die anderen auch nicht gehen war mir nicht bewusst... auch hat der Internet Test ja gezeigt das IPV6 voll da ist...
                                  hab ich doch gemacht mit Debug, siehe gerade eben... 😉
                                  MFG Schweizer
                                    aber nicht den debug.log der da genannt wird gezeigt
                                    • Glasfaser
                                      curl -L -o iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz
                                      Ausgabe zeigen
                                        auch vom iob server aus getestet?
                                        kopier dir mal den Link in meinem Quote in einen Browser.
                                        ich kann das tar.gz runterladen, und du?
                                          curl -L -o iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgzgz
                                            % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                          100  849k  100  849k    0     0   990k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  989k
                                          • Glasfaser
                                            Zeige uns den Inhalt davon
                                            4120
