    4. BMS in den ioBroker einfügen
      Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by Homoran
      @siporax sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
      @siporax Sonoff Adater läuft noch,soll er ja auch damit ich damit arbeiten kann.
      und der läuft auch auf port 1883!
      dann die mqtt Instanz und die platine auf 1884 stellen, wenn due noch frei ist
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @siporax last edited by
        @siporax
        Die Ports vom Sonoff und MQTT dürfen nicht identisch sein, d.h. es dürfen nicht beide auf 1883 stehen.
          siporax @Samson71 last edited by
          @samson71 sind identisch ich stelle mal um
            siporax @siporax last edited by
            @siporax Also es geht habe endlich die Daten ,Danke.
            Muss ich sonst noch was einstellen ?
              nee!
              aber zeig mal
                siporax @Homoran last edited by
                @homoran said in BMS in den ioBroker einfügen:
                nee!
                aber zeig mal
                    Super, dann hast du jetzt alles.
                    kann sein, dass die Werte keine Zahlem, sondern Text sind.
                    Wenn du dann damit arbeiten willst musst du das bedenken.
                      Möchte mit Grafana das Darstellen dazu brauch ich die Volt Zahlen oder nicht ?
                        dann zeig mal die Objektdaten von einem Datenpunkt in code-tags
                        S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Wo finde ich das ?
                            Wo finde ich das ?
                            im Expertenmodus als Bleistift rechts aussen
                              siporax @Homoran last edited by Homoran
                              Wo finde ich das ?
                                "type": "folder",
                                "common": {
                                  "name": "Daly-BMS-2"
                                "native": {
                                  "autocreated": "by automatic ensure logic"
                                "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1706388248525,
                                "_id": "mqtt.0.Daly-BMS-2",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                type": "folder",
                                das ist kein Volt-Wert
                                  type": "folder",
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
                                        bitte keine kleinen schwarzen Briefmarken!
                                        Text als Text in code-tags posten.
                                            "_id": "mqtt.0.Daly-BMS-2.Pack_Cells_Voltage.Cell_1",
                                            "common": {
                                              "name": "Daly-BMS-2/Pack_Cells_Voltage/Cell_1",
                                              "write": true,
                                              "read": true,
                                              "role": "variable",
                                              "desc": "mqtt server variable",
                                              "type": "number",
                                              "custom": {
                                                "influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "storageType": "",
                                                  "aliasId": "",
                                                  "debounceTime": 0,
                                                  "blockTime": 0,
                                                  "changesOnly": true,
                                                  "changesRelogInterval": 0,
                                                  "changesMinDelta": 0,
                                                  "ignoreBelowNumber": "",
                                                  "disableSkippedValueLogging": false,
                                                  "enableDebugLogs": false,
                                                  "debounce": 1000
                                            "native": {
                                              "topic": "Daly-BMS-2/Pack_Cells_Voltage/Cell_1"
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1706389094173
                                            "type": "number",
                                            alkes gut!
                                            das sind Zahlen. Aber wieso hat das bei dir ein Komma. üblicherweise haben Zahlen einen Punkt als dezimaltrenner
                                            2518
