    4. Umfassendes Alarmanlagen-Skript
    • andreaskos
      andreaskos @tritanium last edited by
      @tritanium
      Achja, noch zu der Frage
      Gibt es eigentlich eine Möglichkeit dein Script Zonenbasiert zu erweitern ?
      Ja, die gibt's! 😉 Einfach das Script ein zweites mal kopieren und laufen lassen für die jeweilige Zone. In den Aufzählungen, die du dort angibst, kannst du dann beispielsweise alle Melder vom Keller reinschmeißen.
        tritanium @andreaskos last edited by
        @andreaskos
        Hallo Andreas -> TOP!
        Funktioniert nun einwandfrei .... 🙂 Endlich kann ich den Keller fertig machen...
        Ich habe ebenfalls auch andere "Input" Funktionsgruppennamen gewählt, aber das funktioniert ebenfalls 😉
        Meinst du, das könnte mal ein Adapter werden ??
        Das wäre natürlich der Hammer 😉
        lg Micha
        • andreaskos
          ACHTUNG - wichtige Korrektur!
          Wenn das Script neu gestartet wurde, dann konnte dies dazu führen, dass die Alarmanlage in "unscharf" geht. Was zB übel ist, wenn dem Rechner aus irgendeinem Grund der Strom ausgeht, wenn zuvor "scharf" geschaltet wurde. Denn wenn der Strom wieder da ist, dann soll die Anlage wieder auf "scharf" gehen, so wie es vorher war.
          Bitte auf die neueste Version updaten.
          LG Andreas
            tobiasp @Homer.J. last edited by
            @homer-j
            Hallo zHomer
            Wo muss ich es eingeben?
            • Longbow
              Longbow last edited by
              Hallo
              also das Script kann nur true oder false verarbeiten.
              Allerdings können meine Melder nur Open oder closed melden, wie bekomme dann das umgeändert?
              • MartinP
                MartinP @Longbow last edited by
                @longbow Über Aliase
                Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Longbow
                  Longbow @MartinP last edited by
                  @martinp kannst du mir da mal es genauer sagen. Bin gerade auf dem Schlauch.
                  • MartinP
                    @longbow Habe ich vor einem Tag in diesem Thread erklärt ...
                    https://forum.iobroker.net/topic/72237/jarvis-visualisierung-von-sensoren-im-status-an-aus/2?_=1706256243752
                    • Longbow
                      Longbow @MartinP last edited by Longbow
                      @martinp
                      Danke klappt aber nicht, denn der Homematic Fensterkontakt gibt den Wert CLOSED(0) oder OPEN(1) aus, wenn ich das so machen, wie du es beschrieben hast, reagiert der DP Aliase nicht.
                      hab nur mal die Zahl genommen... hat geklappt.
                      Jetzt ist true für zu, false für offen oder ?
                      • MartinP
                        @longbow Du musst natürlich die Zeichenkette anpassen. Aber wenn da doch ein bool rauskommt, ist das alias ja unnötig.
                        Die Zuordnung von true/false zum Fensterzustand ist nicht genormt
                        • Longbow
                          Guten Morgen,
                          ich wollte ja dieses Script bei mir umsetzen.
                          Ich habe es am Laufen, vom Script her läuft es, wenn ich das Starte bekomme ich keine Fehlermeldung.
                          Unter Funktionen habe ich den Meldern (Fenster und Tür, wie Bewegungsmelder) je die Funktion hinzugefügt, muss ich diese dann noch im Script unter ,,Arrays für die Melder'' dort die DP noch mal eingeben?
                          Kann die Alarmanlage scharf und unscharf stellen unter Objekte, aber wenn ich das Fenster, die Tür und den Bewegungsmelder offen oder Bewegung meldet, gibt es bei Scharf keine Veränderung.
                          Mit dem Tipp die Fensterkontakte von 1 zahl auf ture/false bekommen, das läuft auch prima. Nur es passiert an der Meldung nichts, wenn was sich bewegt oder geöffnet wird.
                          Was mache ich falsch?
                            Balu 0 @andreaskos last edited by
                            @andreaskos
                            Servus Andreas
                            wie bekomme ich denn das Skript in mein Blokly ?
                            mit importieren über " Blöcke Importieren " klapps irgendwie nicht .
                            Balu
                              Homoran Global Moderator Administrators @Balu 0 last edited by
                              @balu-0 sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                              wo soll das Skript denn als Blockly vorliegen?
                              bitte verlinken.
                                Balu 0 @Homoran last edited by Balu 0
                                Ganz oben im ersten Post :
                                kann das hier nicht einfügen gibt ein riesen caos
                                  unter "Das Script:"
                                  Wo ist da Blockly?
                                    ich dachte dieses skript wird als blockly eingfügt ?
                                    Das ist doch ein Blockly und kein adapter oder ?
                                    Ich kapiers nicht !
                                      dazu müsste es ein xml sein!
                                      wie kommst du darauf?
                                      das ist Javascript
                                      • Longbow
                                        Wer kann mir bei meinem Problem noch helfen? Würde mich freuen. Danke
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Longbow last edited by
                                          @longbow sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                          welches denn?
                                          Nachdem du zuletzt mit der Info kamst, dass du Homematic nutzst, die 0/1 melden, was implizit zu false/true gewandelt würde, sollte das Skript mit den Originalwerten laufen.
                                          Alias rein und wieder raus, wo stehst du denn jetzt?
                                            OK schitt jetzt hab ichs gecheckt 🙂
                                            Ich glaub da lass ich erstmal ( die nächsten 10 Jahre ) in unser aller Interesse 🙂 die Finger weg.
                                            Ich hab das hier gefunden: https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/blob/master/docs/de/alarm.md
                                            oder gibt es was ähnliches als blokly ?
                                            Balu
                                            javascript security
                                            27
                                            145
                                            28716
