    4. Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren
      Schweiz @Homoran last edited by
      nein, am gleichen tag als ich die anderen adapter installiert habe wollte ich auch jarvis installieren, weil das so an sich das letzte war,... das die anderen auch nicht gehen war mir nicht bewusst... auch hat der Internet Test ja gezeigt das IPV6 voll da ist...
      hab ich doch gemacht mit Debug, siehe gerade eben... 😉
      MFG Schweizer
        Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
        @schweiz sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
        aber nicht den debug.log der da genannt wird gezeigt
        • Glasfaser
          Glasfaser @Schweiz last edited by
          https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz
          curl -L -o iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz
          Ausgabe zeigen
            auch vom iob server aus getestet?
            kopier dir mal den Link in meinem Quote in einen Browser.
            ich kann das tar.gz runterladen, und du?
              @glasfaser sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
              curl -L -o iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgzgz
                % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                               Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
              100  849k  100  849k    0     0   990k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  989k
              • Glasfaser
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_09_40_353Z-debug-0.log
                Zeige uns den Inhalt davon
                • Glasfaser
                  Glasfaser last edited by
                  tcp 0 0 10.0.3.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 14299 1058/dnsmasq
                  Was ist das .... hast du ein DNS Server eingerichtet !?
                    kann ich herunter laden...
                    ein dns habe ich nicht eingerichtet... wüsste nicht wo ich das finden soll im PI
                    in der Fritz
                    FRITZ!Box 7272 (UI)
                    Schweiz, FRITZ!OS 06.89, FRITZ!OS ist aktuell
                    FRITZ!Box-Anmeldung
                    Mit Benutzername und Kennwort gesichert
                    LAN
                    LAN 1
                    LAN 2
                    LAN 3
                    LAN 4
                    LAN 1, LAN 2 im Power Mode, LAN 3, LAN 4 im Green Mode
                    WLAN
                    Funknetzname: Schweiz
                    aktuell 8 WLAN-Geräte verbunden, gesichert
                    DECT
                    aus
                    USB-Geräte
                    kein Gerät angeschlossen
                    Internetverbindung
                    IPv4: Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt. IPv4-Adresse: 192.168.2.105
                    IPv6: Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt. IPv6-Adresse: 2003:f9:e724:fa91:3631:c4ff:fee4:338b
                    Rufnummern
                    Keine Rufnummern aktiv. Die Funktion der Festnetzrufnummer lässt sich nicht ermitteln.
                    Heimnetz
                    93 Geräte im Heimnetz, 0 davon online
                    WLAN-Umgebung
                    1 WLAN-Netz auf demselben Kanal aktiv
                    keine WLAN-Netze mit demselben Namen
                    PI ist auf LAN2
                    iob upgrade weather-warnings@0.6.6 --debug
                    This upgrade of "weather-warnings" will introduce the following changes:
                    -> 0.6.6:
                    fullday(ZAMG only): If time span is 24h +/- 5 minutes and the start hour is between 0-3, day of the week from start time, otherwise blank.
                    -> 0.6.5:
                    Added: ZAMG full day token
                    fixed: Send emails asynchron
                    fixed: dont ignore uwz activate setting
                    update dp-objects on every start.
                    Would you like to upgrade weather-warnings from @0.6.4 to @0.6.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update weather-warnings from @0.6.4 to @0.6.6
                    NPM version: 10.2.3
                    Installing iobroker.weather-warnings@0.6.6... (System call)
                    npm ERR! code ETIMEDOUT
                    npm ERR! syscall connect
                    npm ERR! errno ETIMEDOUT
                    npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1a22:443
                    npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                    npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                    npm ERR! network
                    npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                    npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
                    npm ERR! network
                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.weather-warnings@0.6.6: 1
                    john@raspberrypi:~ $ nano /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
                      GNU nano 7.2                                                        /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
                    0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                    1 info using npm@10.2.3
                    2 info using node@v18.19.0
                    3 timing npm:load:whichnode Completed in 4ms
                    4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
                    5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                    6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                    7 timing config:load:cli Completed in 12ms
                    8 timing config:load:env Completed in 0ms
                    9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 6ms
                    10 timing config:load:project Completed in 17ms
                    11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                    12 timing config:load:user Completed in 1ms
                    13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                    14 timing config:load:global Completed in 0ms
                    15 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                    16 timing config:load Completed in 48ms
                    17 timing npm:load:configload Completed in 49ms
                    18 timing config:load:flatten Completed in 9ms
                    19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                    20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                    21 verbose title npm install iobroker.weather-warnings@0.6.6
                    22 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.weather-warnings@0.6.6"
                    23 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                    24 timing npm:load:display Completed in 2ms
                    25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-
                    26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
                    27 timing npm:load:logFile Completed in 30ms
                    28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                    29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                    30 timing npm:load Completed in 146ms
                    31 timing arborist:ctor Completed in 3ms
                    32 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                    33 silly logfile done cleaning log files
                    34 timing idealTree:init Completed in 2377ms
                    35 timing idealTree:userRequests Completed in 5ms
                    36 silly idealTree buildDeps
                    37 silly fetch manifest iobroker.weather-warnings@0.6.6
                    38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                    39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings 460159ms (cache stale)
                    40 silly placeDep ROOT iobroker.weather-warnings@0.6.6 REPLACE for: iobroker.core@1.0.0 want: 0.6.6
                    41 timing idealTree:#root Completed in 460231ms
                    42 timing idealTree:node_modules/iobroker.weather-warnings Completed in 0ms
                    43 timing idealTree:buildDeps Completed in 460235ms
                    44 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 62ms
                    45 timing idealTree Completed in 462726ms
                    46 timing reify:loadTrees Completed in 462730ms
                    47 timing reify:diffTrees Completed in 74ms
                    MFG Schweizer
                    • Glasfaser
                      Nochmal :
                      iob stop
                      cd /opt/iobroker
                      npm cache clean --force
                      rm /opt/iobroker/package*
                      sudo reboot
                      • Glasfaser
                        Adapter "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.4 [Updatable]
                        Danach diesen über die Admin Konsole updaten ( Instanz )
                          Schweiz @Glasfaser last edited by
                          das ist alles was er macht...
                          MFG Schweizer
                            Schweiz @Schweiz last edited by
                            IOB startet nicht mehr... CCU jedoch ja...
                            MFG Schweizer
                            • Glasfaser
                              @schweiz
                              dann in der Konsole
                              iob update
                              iob upgrade
                                john@raspberrypi:~ $ iob stop
                                john@raspberrypi:~ $ iob fix
                                library: loaded
                                Library version=2024-01-04
                                ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                MFG Schweizer
                                  @glasfaser
                                  john@raspberrypi:~ $ iob update
                                  node:internal/modules/cjs/loader:1137
                                    throw err;
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                      at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                      at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.19.0
                                  MFG Schweizer
                                  • Glasfaser
                                    @schweiz
                                    Was ist bei dir nur Los ...
                                    Zeige
                                    iob diag
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                      @schweiz
                                      Ich habe keinen blassen Schimmer , warum der immer sich bei Dir zerschießt !
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        iob diag
                                        hab nur neustart gemacht und iob start... der admin war kurz da und dann kam nur noch das dreh rad...
        v.2023-10-10
                                         Static hostname: raspberrypi
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                            Architecture: arm64
                                        Installation:           native
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               arm64
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Boot Target:            multi-user.target
                                        Pending OS-Updates:     10
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
                                        Recommended versions are nodejs  and npm
                                        MEMORY:
                                        Mem:            4.0G        460M        2.9G        1.3M        704M        3.5G
                                        Swap:           104M          0B        104M
                                        Total:          4.1G        460M        3.0G
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        Active iob-Instances:   0
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        ioBroker Core:          js-controller
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
        admin
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        ioBroker Status:
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        Objects:                0
                                        States:                 0
                                        Size of iob-Database:
                                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        MFG Schweizer
                                          Schweiz @Schweiz last edited by Schweiz
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          Systemuptime and Load:
                                           23:27:01 up 13 min,  3 users,  load average: 0.13, 0.29, 0.33
                                          CPU threads: 4
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Sat 2024-01-27 23:27:01 CET
                                                     Universal time: Sat 2024-01-27 22:27:01 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          john
                                          /home/john
                                          john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.0G        461M        2.9G        1.3M        704M        3.5G
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                          Total:          4.1G        461M        3.0G
                                                   3793 M total memory
                                                    440 M used memory
                                                    470 M active memory
                                                    420 M inactive memory
                                                   2757 M free memory
                                                     62 M buffer memory
                                                    609 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.8G   52G   7% /
                                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                          [Sat Jan 27 23:13:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=620a9d97-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Sat Jan 27 23:13:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Jan 27 23:13:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          1.3G    /var/
                                          837M    /var/lib
                                          662M    /var/lib/piVCCU3
                                          604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
                                          279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
                                          Archived and active journals take up 109.1M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          34M     /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          297M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin
                                          36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js
                                          USB-Devices by-id:
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               18.18.2-1nodesource1 1001
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          Core adapters versions
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          js-controller:
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          admin:
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          javascript:
                                          Adapters from github:   0
                                          Adapter State
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          ioBroker-Repositories
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          Installed ioBroker-Instances
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          Objects and States
                                          Objects:        0
                                          States:         0
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 10
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15874      1007/sshd: /usr/sbi
                                          tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14834      1045/dnsmasq
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15876      1007/sshd: /usr/sbi
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12824      510/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:50638           0.0.0.0:*                           104        12826      510/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14833      1045/dnsmasq
                                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14830      1045/dnsmasq
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12972      900/dhclient
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12825      510/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::40707                :::*                                104        12827      510/avahi-daemon: r
                                          2024-01-27 23:15:10.525  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.viessmannapi.0 send kill signal
                                          2024-01-27 23:15:10.631  - info: hm-rega.0 (2002) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.635  - info: hm-rega.0 (2002) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-01-27 23:15:10.655  - info: web.0 (2499) terminated http server on port 8082
                                          2024-01-27 23:15:10.656  - info: web.0 (2499) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.659  - info: web.0 (2499) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-01-27 23:15:10.731  - info: javascript.0 (1832) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.724  - info: telegram.0 (1703) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.729  - info: telegram.0 (1703) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-01-27 23:15:10.741  - info: hm-rega.0 (2002) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.745  - info: tr-064.0 (2027) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.765  - info: backitup.0 (2186) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.793  - info: discovery.0 (2134) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.795  - info: enigma2.0 (2264) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.797  - info: enigma2.0 (2264) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-01-27 23:15:10.806  - info: heizoel.0 (2424) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.810  - info: admin.0 (1612) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.813  - info: tankerkoenig.0 (2441) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.830  - info: worx.0 (2457) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.835  - info: weather-warnings.0 (2482) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.842  - info: web.0 (2499) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.860  - info: viessmannapi.0 (2559) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.870  - info: trashschedule.0 (2528) terminating
                                          2024-01-27 23:15:11.119  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-01-27 23:15:11.120  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          • Glasfaser
                                            @Schweiz
                                            Hast du das gemacht !?
                                            @schweiz
                                            cd /opt/iobroker
                                            S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4114
