    4. Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren
      Schweiz last edited by
      @glasfaser sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
      curl -L -o iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz
      curl -L -o iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgzgz
        % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                       Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
      100  849k  100  849k    0     0   990k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  989k
      • Glasfaser
        Glasfaser @Schweiz last edited by
        @schweiz sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_09_40_353Z-debug-0.log
        Zeige uns den Inhalt davon
        • Glasfaser
          Glasfaser last edited by
          tcp 0 0 10.0.3.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 14299 1058/dnsmasq
          Was ist das .... hast du ein DNS Server eingerichtet !?
            Schweiz @Homoran last edited by
            kann ich herunter laden...
            ein dns habe ich nicht eingerichtet... wüsste nicht wo ich das finden soll im PI
            in der Fritz
            FRITZ!Box 7272 (UI)
            Schweiz, FRITZ!OS 06.89, FRITZ!OS ist aktuell
            FRITZ!Box-Anmeldung
            Mit Benutzername und Kennwort gesichert
            LAN
            LAN 1
            LAN 2
            LAN 3
            LAN 4
            LAN 1, LAN 2 im Power Mode, LAN 3, LAN 4 im Green Mode
            WLAN
            Funknetzname: Schweiz
            aktuell 8 WLAN-Geräte verbunden, gesichert
            DECT
            aus
            USB-Geräte
            kein Gerät angeschlossen
            Internetverbindung
            IPv4: Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt. IPv4-Adresse: 192.168.2.105
            IPv6: Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt. IPv6-Adresse: 2003:f9:e724:fa91:3631:c4ff:fee4:338b
            Rufnummern
            Keine Rufnummern aktiv. Die Funktion der Festnetzrufnummer lässt sich nicht ermitteln.
            Heimnetz
            93 Geräte im Heimnetz, 0 davon online
            WLAN-Umgebung
            1 WLAN-Netz auf demselben Kanal aktiv
            keine WLAN-Netze mit demselben Namen
            PI ist auf LAN2
            iob upgrade weather-warnings@0.6.6 --debug
            This upgrade of "weather-warnings" will introduce the following changes:
            -> 0.6.6:
            fullday(ZAMG only): If time span is 24h +/- 5 minutes and the start hour is between 0-3, day of the week from start time, otherwise blank.
            -> 0.6.5:
            Added: ZAMG full day token
            fixed: Send emails asynchron
            fixed: dont ignore uwz activate setting
            update dp-objects on every start.
            Would you like to upgrade weather-warnings from @0.6.4 to @0.6.6 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update weather-warnings from @0.6.4 to @0.6.6
            NPM version: 10.2.3
            Installing iobroker.weather-warnings@0.6.6... (System call)
            npm ERR! code ETIMEDOUT
            npm ERR! syscall connect
            npm ERR! errno ETIMEDOUT
            npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1a22:443
            npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
            npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
            npm ERR! network
            npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
            npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
            npm ERR! network
            host.raspberrypi Cannot install iobroker.weather-warnings@0.6.6: 1
            john@raspberrypi:~ $ nano /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
              GNU nano 7.2                                                        /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
            0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
            1 info using npm@10.2.3
            2 info using node@v18.19.0
            3 timing npm:load:whichnode Completed in 4ms
            4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
            5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
            6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
            7 timing config:load:cli Completed in 12ms
            8 timing config:load:env Completed in 0ms
            9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 6ms
            10 timing config:load:project Completed in 17ms
            11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
            12 timing config:load:user Completed in 1ms
            13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
            14 timing config:load:global Completed in 0ms
            15 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
            16 timing config:load Completed in 48ms
            17 timing npm:load:configload Completed in 49ms
            18 timing config:load:flatten Completed in 9ms
            19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
            20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
            21 verbose title npm install iobroker.weather-warnings@0.6.6
            22 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.weather-warnings@0.6.6"
            23 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
            24 timing npm:load:display Completed in 2ms
            25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-
            26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
            27 timing npm:load:logFile Completed in 30ms
            28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
            29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
            30 timing npm:load Completed in 146ms
            31 timing arborist:ctor Completed in 3ms
            32 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
            33 silly logfile done cleaning log files
            34 timing idealTree:init Completed in 2377ms
            35 timing idealTree:userRequests Completed in 5ms
            36 silly idealTree buildDeps
            37 silly fetch manifest iobroker.weather-warnings@0.6.6
            38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
            39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings 460159ms (cache stale)
            40 silly placeDep ROOT iobroker.weather-warnings@0.6.6 REPLACE for: iobroker.core@1.0.0 want: 0.6.6
            41 timing idealTree:#root Completed in 460231ms
            42 timing idealTree:node_modules/iobroker.weather-warnings Completed in 0ms
            43 timing idealTree:buildDeps Completed in 460235ms
            44 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 62ms
            45 timing idealTree Completed in 462726ms
            46 timing reify:loadTrees Completed in 462730ms
            47 timing reify:diffTrees Completed in 74ms
            MFG Schweizer
            • Glasfaser
              Nochmal :
              iob stop
              cd /opt/iobroker
              npm cache clean --force
              rm /opt/iobroker/package*
              sudo reboot
              • Glasfaser
                Adapter "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.4 [Updatable]
                Danach diesen über die Admin Konsole updaten ( Instanz )
                  Schweiz @Glasfaser last edited by
                  das ist alles was er macht...
                  MFG Schweizer
                    Schweiz @Schweiz last edited by
                    IOB startet nicht mehr... CCU jedoch ja...
                    MFG Schweizer
                    • Glasfaser
                      @schweiz
                      dann in der Konsole
                      iob update
                      iob upgrade
                        john@raspberrypi:~ $ iob stop
                        john@raspberrypi:~ $ iob fix
                        library: loaded
                        Library version=2024-01-04
                        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                        MFG Schweizer
                          @glasfaser
                          john@raspberrypi:~ $ iob update
                          node:internal/modules/cjs/loader:1137
                            throw err;
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                          MFG Schweizer
                          • Glasfaser
                            @schweiz
                            Was ist bei dir nur Los ...
                            Zeige
                            iob diag
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Glasfaser last edited by
                              @schweiz
                              Ich habe keinen blassen Schimmer , warum der immer sich bei Dir zerschießt !
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                iob diag
                                hab nur neustart gemacht und iob start... der admin war kurz da und dann kam nur noch das dreh rad...
                                                        v.2023-10-10
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                Installation:           native
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               arm64
                                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Boot Target:            multi-user.target
                                Pending OS-Updates:     10
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.19.0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                        /usr/bin/node           v18.19.0
                                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                                Recommended versions are nodejs  and npm
                                MEMORY:
                                Mem:            4.0G        460M        2.9G        1.3M        704M        3.5G
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Total:          4.1G        460M        3.0G
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.19.0
                                Active iob-Instances:   0
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.19.0
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.19.0
                                ioBroker Core:          js-controller
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.19.0
                                                        admin
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.19.0
                                ioBroker Status:
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.19.0
                                Objects:                0
                                States:                 0
                                Size of iob-Database:
                                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                MFG Schweizer
                                  Schweiz @Schweiz last edited by Schweiz
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  Systemuptime and Load:
                                   23:27:01 up 13 min,  3 users,  load average: 0.13, 0.29, 0.33
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sat 2024-01-27 23:27:01 CET
                                             Universal time: Sat 2024-01-27 22:27:01 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  john
                                  /home/john
                                  john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.0G        461M        2.9G        1.3M        704M        3.5G
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                  Total:          4.1G        461M        3.0G
                                           3793 M total memory
                                            440 M used memory
                                            470 M active memory
                                            420 M inactive memory
                                           2757 M free memory
                                             62 M buffer memory
                                            609 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.8G   52G   7% /
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                  [Sat Jan 27 23:13:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=620a9d97-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Sat Jan 27 23:13:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sat Jan 27 23:13:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  1.3G    /var/
                                  837M    /var/lib
                                  662M    /var/lib/piVCCU3
                                  604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
                                  279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
                                  Archived and active journals take up 109.1M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  34M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  297M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin
                                  36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js
                                  USB-Devices by-id:
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       18.18.2-1nodesource1 1001
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.19.0
                                  Core adapters versions
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.19.0
                                  js-controller:
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.19.0
                                  admin:
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.19.0
                                  javascript:
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.19.0
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.19.0
                                  ioBroker-Repositories
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.19.0
                                  Installed ioBroker-Instances
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.19.0
                                  Objects and States
                                  Objects:        0
                                  States:         0
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 10
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15874      1007/sshd: /usr/sbi
                                  tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14834      1045/dnsmasq
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15876      1007/sshd: /usr/sbi
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12824      510/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:50638           0.0.0.0:*                           104        12826      510/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14833      1045/dnsmasq
                                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14830      1045/dnsmasq
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12972      900/dhclient
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12825      510/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::40707                :::*                                104        12827      510/avahi-daemon: r
                                  2024-01-27 23:15:10.525  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.viessmannapi.0 send kill signal
                                  2024-01-27 23:15:10.631  - info: hm-rega.0 (2002) terminating
                                  2024-01-27 23:15:10.635  - info: hm-rega.0 (2002) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-01-27 23:15:10.655  - info: web.0 (2499) terminated http server on port 8082
                                  2024-01-27 23:15:10.656  - info: web.0 (2499) terminating
                                  2024-01-27 23:15:10.659  - info: web.0 (2499) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-01-27 23:15:10.731  - info: javascript.0 (1832) terminating
                                  2024-01-27 23:15:10.724  - info: telegram.0 (1703) terminating
                                  2024-01-27 23:15:10.729  - info: telegram.0 (1703) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-01-27 23:15:10.741  - info: hm-rega.0 (2002) terminating
                                  2024-01-27 23:15:10.745  - info: tr-064.0 (2027) terminating
                                  2024-01-27 23:15:10.765  - info: backitup.0 (2186) terminating
                                  2024-01-27 23:15:10.793  - info: discovery.0 (2134) terminating
                                  2024-01-27 23:15:10.795  - info: enigma2.0 (2264) terminating
                                  2024-01-27 23:15:10.797  - info: enigma2.0 (2264) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-01-27 23:15:10.806  - info: heizoel.0 (2424) terminating
                                  2024-01-27 23:15:10.810  - info: admin.0 (1612) terminating
                                  2024-01-27 23:15:10.813  - info: tankerkoenig.0 (2441) terminating
                                  2024-01-27 23:15:10.830  - info: worx.0 (2457) terminating
                                  2024-01-27 23:15:10.835  - info: weather-warnings.0 (2482) terminating
                                  2024-01-27 23:15:10.842  - info: web.0 (2499) terminating
                                  2024-01-27 23:15:10.860  - info: viessmannapi.0 (2559) terminating
                                  2024-01-27 23:15:10.870  - info: trashschedule.0 (2528) terminating
                                  2024-01-27 23:15:11.119  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-01-27 23:15:11.120  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  • Glasfaser
                                    @Schweiz
                                    Hast du das gemacht !?
                                    @schweiz
                                    cd /opt/iobroker
                                    S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @glasfaser
                                      ja, hast du ja geschrieben, beim ersten mal ging ja Alexa2 über console mit debug, da hatte ich ja hoffnung...
                                      soll ich nochmal machen?
                                      MFG Schweizer
                                      Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        ja
                                        und danach
                                        sudo reboot
                                          Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by Thomas Braun
                                          @schweiz
                                          Pending Updates: 10
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          sudo reboot
                                          Dann weiter forschen.
                                            @glasfaser
                                            der bleibt jetzt hängen
                                            john@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                            john@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
                                            john@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                                            npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                            john@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                            (⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠏ idealTree:iobroker: sill idealTree buildDeps
                                            sudo apt update
                                            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                            Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                              firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree
                                              firmware-realtek kms++-utils libkms++0 raspberrypi-net-mods raspi-config
                                              rpi-eeprom
                                            10 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                            Es müssen 73,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                            Nach dieser Operation werden 9.447 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                            Holen:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 firmware-ather        os all 1:20230210-5+rpt3 [16,8 MB]
                                            Holen:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 firmware-brcm8        0211 all 1:20230210-5+rpt3 [5.852 kB]
                                            Holen:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 firmware-liber        tas all 1:20230210-5+rpt3 [31,2 MB]
                                            Holen:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 firmware-misc-        nonfree all 1:20230210-5+rpt3 [13,0 MB]
                                            Holen:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 firmware-realt        ek all 1:20230210-5+rpt3 [1.492 kB]
                                            Holen:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libkms++0 arm6        4 0~git20231115~065257+9ae90ce-1 [75,2 kB]
                                            Holen:7 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 kms++-utils ar        m64 0~git20231115~065257+9ae90ce-1 [81,9 kB]
                                            Holen:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 raspi-config a        ll 20240108 [29,7 kB]
                                            Holen:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 raspberrypi-ne        t-mods all 1.4.1 [2.180 B]
                                            Holen:10 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 rpi-eeprom al        l 21.1-1 [4.651 kB]
                                            Es wurden 73,3 MB in 28 s geholt (2.627 kB/s).
                                            Changelogs werden gelesen... Fertig
                                            (Lese Datenbank ... 109167 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../0-firmware-atheros_1%3a20230210-5+rpt3_all.de        b ...
                                            Entpacken von firmware-atheros (1:20230210-5+rpt3) über (1:20230210-5+rpt2) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../1-firmware-brcm80211_1%3a20230210-5+rpt3_all.        deb ...
                                            Entpacken von firmware-brcm80211 (1:20230210-5+rpt3) über (1:20230210-5+rpt2) ..        .
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../2-firmware-libertas_1%3a20230210-5+rpt3_all.d        eb ...
                                            Entpacken von firmware-libertas (1:20230210-5+rpt3) über (1:20230210-5+rpt2) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../3-firmware-misc-nonfree_1%3a20230210-5+rpt3_a        ll.deb ...
                                            Entpacken von firmware-misc-nonfree (1:20230210-5+rpt3) über (1:20230210-5+rpt2)        ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../4-firmware-realtek_1%3a20230210-5+rpt3_all.de        b ...
                                            Entpacken von firmware-realtek (1:20230210-5+rpt3) über (1:20230210-5+rpt2) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libkms++0_0~git20231115~065257+9ae90ce-1_ar        m64.deb ...
                                            Entpacken von libkms++0:arm64 (0~git20231115~065257+9ae90ce-1) über (0~git202309        30~162059+b91affd-1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../6-kms++-utils_0~git20231115~065257+9ae90ce-1_        arm64.deb ...
                                            Entpacken von kms++-utils (0~git20231115~065257+9ae90ce-1) über (0~git20230930~1        62059+b91affd-1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../7-raspi-config_20240108_all.deb ...
                                            Entpacken von raspi-config (20240108) über (20231216) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../8-raspberrypi-net-mods_1.4.1_all.deb ...
                                            Entpacken von raspberrypi-net-mods (1.4.1) über (1.4.0) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../9-rpi-eeprom_21.1-1_all.deb ...
                                            Entpacken von rpi-eeprom (21.1-1) über (20.5-1) ...
                                            firmware-atheros (1:20230210-5+rpt3) wird eingerichtet ...
                                            firmware-misc-nonfree (1:20230210-5+rpt3) wird eingerichtet ...
                                            libkms++0:arm64 (0~git20231115~065257+9ae90ce-1) wird eingerichtet ...
                                            firmware-brcm80211 (1:20230210-5+rpt3) wird eingerichtet ...
                                            firmware-realtek (1:20230210-5+rpt3) wird eingerichtet ...
                                            firmware-libertas (1:20230210-5+rpt3) wird eingerichtet ...
                                            rpi-eeprom (21.1-1) wird eingerichtet ...
                                            raspi-config (20240108) wird eingerichtet ...
                                            kms++-utils (0~git20231115~065257+9ae90ce-1) wird eingerichtet ...
                                            raspberrypi-net-mods (1.4.1) wird eingerichtet ...
                                            Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/profile.d/wifi-check.sh wird installie        rt ...
                                            Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                                            Trigger für libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) werden verarbeitet ...
                                            Trigger für initramfs-tools (0.142) werden verarbeitet ...
                                            update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                            update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-rpi7-rpi-2712
                                            sudo reboot
                                            iob start
                                            iob diag
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : arm64
                                             23:42:03 up 3 min,  2 users,  load average: 0.46, 0.30, 0.12
                                            CPU threads: 4
                                            Current issues:
                                                           Local time: Sat 2024-01-27 23:42:03 CET
                                                       Universal time: Sat 2024-01-27 22:42:03 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            john
                                            /home/john
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            4.0G        417M        3.4G        1.3M        271M        3.6G
                                            Swap:           104M          0B        104M
                                            Total:          4.1G        417M        3.5G
                                                     3793 M total memory
                                                      398 M used memory
                                                      418 M active memory
                                                       79 M inactive memory
                                                     3203 M free memory
                                                       16 M buffer memory
                                                      242 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                       99 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            oom events: 0
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            [Sat Jan 27 23:38:57 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=620a9d97-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                            [Sat Jan 27 23:39:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                                            [Sat Jan 27 23:39:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                            /var:
                                            1.3G    /var/
                                            837M    /var/lib
                                            Archived and active journals take up 117.1M in the file system.
                                            USB-Devices by-id:
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                            Errors in npm tree:
                                            ioBroker Status
                                              throw err;
                                              requireStack: []
                                            Node.js v18.19.0
                                              throw err;
                                              requireStack: []
                                            Node.js v18.19.0
                                            js-controller:
                                              throw err;
                                              requireStack: []
                                            Node.js v18.19.0
                                            admin:
                                              throw err;
                                              requireStack: []
                                            Node.js v18.19.0
                                            javascript:
                                            Adapter State
                                              throw err;
                                              requireStack: []
                                            Node.js v18.19.0
                                              throw err;
                                              requireStack: []
                                            Node.js v18.19.0
                                              throw err;
                                              requireStack: []
                                            Node.js v18.19.0
                                              throw err;
                                              requireStack: []
                                            Node.js v18.19.0
                                            Objects and States
                                            Objects:        0
                                            States:         0
                                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                            Pending Updates: 0
                                            tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16548      1039/dnsmasq
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15964      994/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15966      994/sshd: /usr/sbin
                                            udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          16547      1039/dnsmasq
                                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          16544      1039/dnsmasq
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          647        890/dhclient
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13219      512/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:38913           0.0.0.0:*                           104        13221      512/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::41539                :::*                                104        13222      512/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13220      512/avahi-daemon: r
                                            CCU geht IOB nicht...
                                            4111
