    4. Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren
    • Glasfaser
      Glasfaser last edited by
      @schweiz sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
      tcp 0 0 10.0.3.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 14299 1058/dnsmasq
      Was ist das .... hast du ein DNS Server eingerichtet !?
        Schweiz @Homoran last edited by
        https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz
        kann ich herunter laden...
        ein dns habe ich nicht eingerichtet... wüsste nicht wo ich das finden soll im PI
        in der Fritz
        FRITZ!Box 7272 (UI)
        Schweiz, FRITZ!OS 06.89, FRITZ!OS ist aktuell
        FRITZ!Box-Anmeldung
        Mit Benutzername und Kennwort gesichert
        LAN
        LAN 1
        LAN 2
        LAN 3
        LAN 4
        LAN 1, LAN 2 im Power Mode, LAN 3, LAN 4 im Green Mode
        WLAN
        Funknetzname: Schweiz
        aktuell 8 WLAN-Geräte verbunden, gesichert
        DECT
        aus
        USB-Geräte
        kein Gerät angeschlossen
        Internetverbindung
        IPv4: Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt. IPv4-Adresse: 192.168.2.105
        IPv6: Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt. IPv6-Adresse: 2003:f9:e724:fa91:3631:c4ff:fee4:338b
        Rufnummern
        Keine Rufnummern aktiv. Die Funktion der Festnetzrufnummer lässt sich nicht ermitteln.
        Heimnetz
        93 Geräte im Heimnetz, 0 davon online
        WLAN-Umgebung
        1 WLAN-Netz auf demselben Kanal aktiv
        keine WLAN-Netze mit demselben Namen
        PI ist auf LAN2
        iob upgrade weather-warnings@0.6.6 --debug
        This upgrade of "weather-warnings" will introduce the following changes:
        -> 0.6.6:
        fullday(ZAMG only): If time span is 24h +/- 5 minutes and the start hour is between 0-3, day of the week from start time, otherwise blank.
        -> 0.6.5:
        Added: ZAMG full day token
        fixed: Send emails asynchron
        fixed: dont ignore uwz activate setting
        update dp-objects on every start.
        Would you like to upgrade weather-warnings from @0.6.4 to @0.6.6 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update weather-warnings from @0.6.4 to @0.6.6
        NPM version: 10.2.3
        Installing iobroker.weather-warnings@0.6.6... (System call)
        npm ERR! code ETIMEDOUT
        npm ERR! syscall connect
        npm ERR! errno ETIMEDOUT
        npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1a22:443
        npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
        npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
        npm ERR! network
        npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
        npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
        npm ERR! network
        host.raspberrypi Cannot install iobroker.weather-warnings@0.6.6: 1
        john@raspberrypi:~ $ nano /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
          GNU nano 7.2                                                        /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
        0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
        1 info using npm@10.2.3
        2 info using node@v18.19.0
        3 timing npm:load:whichnode Completed in 4ms
        4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
        5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
        6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
        7 timing config:load:cli Completed in 12ms
        8 timing config:load:env Completed in 0ms
        9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 6ms
        10 timing config:load:project Completed in 17ms
        11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
        12 timing config:load:user Completed in 1ms
        13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
        14 timing config:load:global Completed in 0ms
        15 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
        16 timing config:load Completed in 48ms
        17 timing npm:load:configload Completed in 49ms
        18 timing config:load:flatten Completed in 9ms
        19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
        20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
        21 verbose title npm install iobroker.weather-warnings@0.6.6
        22 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.weather-warnings@0.6.6"
        23 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
        24 timing npm:load:display Completed in 2ms
        25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-
        26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
        27 timing npm:load:logFile Completed in 30ms
        28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
        29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
        30 timing npm:load Completed in 146ms
        31 timing arborist:ctor Completed in 3ms
        32 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
        33 silly logfile done cleaning log files
        34 timing idealTree:init Completed in 2377ms
        35 timing idealTree:userRequests Completed in 5ms
        36 silly idealTree buildDeps
        37 silly fetch manifest iobroker.weather-warnings@0.6.6
        38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
        39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings 460159ms (cache stale)
        40 silly placeDep ROOT iobroker.weather-warnings@0.6.6 REPLACE for: iobroker.core@1.0.0 want: 0.6.6
        41 timing idealTree:#root Completed in 460231ms
        42 timing idealTree:node_modules/iobroker.weather-warnings Completed in 0ms
        43 timing idealTree:buildDeps Completed in 460235ms
        44 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 62ms
        45 timing idealTree Completed in 462726ms
        46 timing reify:loadTrees Completed in 462730ms
        47 timing reify:diffTrees Completed in 74ms
        MFG Schweizer
        • Glasfaser
          Nochmal :
          iob stop
          cd /opt/iobroker
          npm cache clean --force
          rm /opt/iobroker/package*
          sudo reboot
          • Glasfaser
            Glasfaser @Schweiz last edited by
            Adapter "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.4 [Updatable]
            Danach diesen über die Admin Konsole updaten ( Instanz )
              Schweiz @Glasfaser last edited by
              das ist alles was er macht...
              MFG Schweizer
                Schweiz @Schweiz last edited by
                IOB startet nicht mehr... CCU jedoch ja...
                MFG Schweizer
                • Glasfaser
                  @schweiz
                  dann in der Konsole
                  iob update
                  iob upgrade
                    john@raspberrypi:~ $ iob stop
                    john@raspberrypi:~ $ iob fix
                    library: loaded
                    Library version=2024-01-04
                    ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                    MFG Schweizer
                      @glasfaser
                      john@raspberrypi:~ $ iob update
                      node:internal/modules/cjs/loader:1137
                        throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: []
                      Node.js v18.19.0
                      MFG Schweizer
                      • Glasfaser
                        @schweiz
                        Was ist bei dir nur Los ...
                        Zeige
                        iob diag
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Glasfaser last edited by
                          @schweiz
                          Ich habe keinen blassen Schimmer , warum der immer sich bei Dir zerschießt !
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            @glasfaser sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
                            iob diag
                            hab nur neustart gemacht und iob start... der admin war kurz da und dann kam nur noch das dreh rad...
                                                    v.2023-10-10
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            Installation:           native
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               arm64
                            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Boot Target:            multi-user.target
                            Pending OS-Updates:     10
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.19.0
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                    /usr/bin/node           v18.19.0
                                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                            Recommended versions are nodejs  and npm
                            MEMORY:
                            Mem:            4.0G        460M        2.9G        1.3M        704M        3.5G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          4.1G        460M        3.0G
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.19.0
                            Active iob-Instances:   0
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.19.0
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.19.0
                            ioBroker Core:          js-controller
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.19.0
                                                    admin
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.19.0
                            ioBroker Status:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.19.0
                            Objects:                0
                            States:                 0
                            Size of iob-Database:
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            MFG Schweizer
                              Schweiz @Schweiz last edited by Schweiz
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              Systemuptime and Load:
                               23:27:01 up 13 min,  3 users,  load average: 0.13, 0.29, 0.33
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Sat 2024-01-27 23:27:01 CET
                                         Universal time: Sat 2024-01-27 22:27:01 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              john
                              /home/john
                              john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.0G        461M        2.9G        1.3M        704M        3.5G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          4.1G        461M        3.0G
                                       3793 M total memory
                                        440 M used memory
                                        470 M active memory
                                        420 M inactive memory
                                       2757 M free memory
                                         62 M buffer memory
                                        609 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.8G   52G   7% /
                              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                              [Sat Jan 27 23:13:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=620a9d97-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Sat Jan 27 23:13:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sat Jan 27 23:13:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              1.3G    /var/
                              837M    /var/lib
                              662M    /var/lib/piVCCU3
                              604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
                              279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
                              Archived and active journals take up 109.1M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              34M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              297M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin
                              36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js
                              USB-Devices by-id:
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.19.0
                              Core adapters versions
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.19.0
                              js-controller:
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.19.0
                              admin:
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.19.0
                              javascript:
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.19.0
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.19.0
                              ioBroker-Repositories
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.19.0
                              Installed ioBroker-Instances
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.19.0
                              Objects and States
                              Objects:        0
                              States:         0
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 10
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15874      1007/sshd: /usr/sbi
                              tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14834      1045/dnsmasq
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15876      1007/sshd: /usr/sbi
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12824      510/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:50638           0.0.0.0:*                           104        12826      510/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14833      1045/dnsmasq
                              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14830      1045/dnsmasq
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12972      900/dhclient
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12825      510/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::40707                :::*                                104        12827      510/avahi-daemon: r
                              2024-01-27 23:15:10.525  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.viessmannapi.0 send kill signal
                              2024-01-27 23:15:10.631  - info: hm-rega.0 (2002) terminating
                              2024-01-27 23:15:10.635  - info: hm-rega.0 (2002) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-01-27 23:15:10.655  - info: web.0 (2499) terminated http server on port 8082
                              2024-01-27 23:15:10.656  - info: web.0 (2499) terminating
                              2024-01-27 23:15:10.659  - info: web.0 (2499) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-01-27 23:15:10.731  - info: javascript.0 (1832) terminating
                              2024-01-27 23:15:10.724  - info: telegram.0 (1703) terminating
                              2024-01-27 23:15:10.729  - info: telegram.0 (1703) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-01-27 23:15:10.741  - info: hm-rega.0 (2002) terminating
                              2024-01-27 23:15:10.745  - info: tr-064.0 (2027) terminating
                              2024-01-27 23:15:10.765  - info: backitup.0 (2186) terminating
                              2024-01-27 23:15:10.793  - info: discovery.0 (2134) terminating
                              2024-01-27 23:15:10.795  - info: enigma2.0 (2264) terminating
                              2024-01-27 23:15:10.797  - info: enigma2.0 (2264) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-01-27 23:15:10.806  - info: heizoel.0 (2424) terminating
                              2024-01-27 23:15:10.810  - info: admin.0 (1612) terminating
                              2024-01-27 23:15:10.813  - info: tankerkoenig.0 (2441) terminating
                              2024-01-27 23:15:10.830  - info: worx.0 (2457) terminating
                              2024-01-27 23:15:10.835  - info: weather-warnings.0 (2482) terminating
                              2024-01-27 23:15:10.842  - info: web.0 (2499) terminating
                              2024-01-27 23:15:10.860  - info: viessmannapi.0 (2559) terminating
                              2024-01-27 23:15:10.870  - info: trashschedule.0 (2528) terminating
                              2024-01-27 23:15:11.119  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-01-27 23:15:11.120  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              • Glasfaser
                                @Schweiz
                                Hast du das gemacht !?
                                @schweiz
                                cd /opt/iobroker
                                S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @glasfaser
                                  ja, hast du ja geschrieben, beim ersten mal ging ja Alexa2 über console mit debug, da hatte ich ja hoffnung...
                                  soll ich nochmal machen?
                                  MFG Schweizer
                                  Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    ja
                                    und danach
                                    sudo reboot
                                      Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by Thomas Braun
                                      @schweiz
                                      Pending Updates: 10
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                      Dann weiter forschen.
                                        @glasfaser
                                        der bleibt jetzt hängen
                                        john@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                        john@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
                                        john@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                                        npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                        john@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        (⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠏ idealTree:iobroker: sill idealTree buildDeps
                                        sudo apt update
                                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                        Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                          firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree
                                          firmware-realtek kms++-utils libkms++0 raspberrypi-net-mods raspi-config
                                          rpi-eeprom
                                        10 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen 73,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 9.447 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                        Holen:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 firmware-ather        os all 1:20230210-5+rpt3 [16,8 MB]
                                        Holen:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 firmware-brcm8        0211 all 1:20230210-5+rpt3 [5.852 kB]
                                        Holen:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 firmware-liber        tas all 1:20230210-5+rpt3 [31,2 MB]
                                        Holen:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 firmware-misc-        nonfree all 1:20230210-5+rpt3 [13,0 MB]
                                        Holen:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 firmware-realt        ek all 1:20230210-5+rpt3 [1.492 kB]
                                        Holen:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libkms++0 arm6        4 0~git20231115~065257+9ae90ce-1 [75,2 kB]
                                        Holen:7 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 kms++-utils ar        m64 0~git20231115~065257+9ae90ce-1 [81,9 kB]
                                        Holen:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 raspi-config a        ll 20240108 [29,7 kB]
                                        Holen:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 raspberrypi-ne        t-mods all 1.4.1 [2.180 B]
                                        Holen:10 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 rpi-eeprom al        l 21.1-1 [4.651 kB]
                                        Es wurden 73,3 MB in 28 s geholt (2.627 kB/s).
                                        Changelogs werden gelesen... Fertig
                                        (Lese Datenbank ... 109167 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../0-firmware-atheros_1%3a20230210-5+rpt3_all.de        b ...
                                        Entpacken von firmware-atheros (1:20230210-5+rpt3) über (1:20230210-5+rpt2) ...
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../1-firmware-brcm80211_1%3a20230210-5+rpt3_all.        deb ...
                                        Entpacken von firmware-brcm80211 (1:20230210-5+rpt3) über (1:20230210-5+rpt2) ..        .
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../2-firmware-libertas_1%3a20230210-5+rpt3_all.d        eb ...
                                        Entpacken von firmware-libertas (1:20230210-5+rpt3) über (1:20230210-5+rpt2) ...
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../3-firmware-misc-nonfree_1%3a20230210-5+rpt3_a        ll.deb ...
                                        Entpacken von firmware-misc-nonfree (1:20230210-5+rpt3) über (1:20230210-5+rpt2)        ...
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../4-firmware-realtek_1%3a20230210-5+rpt3_all.de        b ...
                                        Entpacken von firmware-realtek (1:20230210-5+rpt3) über (1:20230210-5+rpt2) ...
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libkms++0_0~git20231115~065257+9ae90ce-1_ar        m64.deb ...
                                        Entpacken von libkms++0:arm64 (0~git20231115~065257+9ae90ce-1) über (0~git202309        30~162059+b91affd-1) ...
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../6-kms++-utils_0~git20231115~065257+9ae90ce-1_        arm64.deb ...
                                        Entpacken von kms++-utils (0~git20231115~065257+9ae90ce-1) über (0~git20230930~1        62059+b91affd-1) ...
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../7-raspi-config_20240108_all.deb ...
                                        Entpacken von raspi-config (20240108) über (20231216) ...
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../8-raspberrypi-net-mods_1.4.1_all.deb ...
                                        Entpacken von raspberrypi-net-mods (1.4.1) über (1.4.0) ...
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../9-rpi-eeprom_21.1-1_all.deb ...
                                        Entpacken von rpi-eeprom (21.1-1) über (20.5-1) ...
                                        firmware-atheros (1:20230210-5+rpt3) wird eingerichtet ...
                                        firmware-misc-nonfree (1:20230210-5+rpt3) wird eingerichtet ...
                                        libkms++0:arm64 (0~git20231115~065257+9ae90ce-1) wird eingerichtet ...
                                        firmware-brcm80211 (1:20230210-5+rpt3) wird eingerichtet ...
                                        firmware-realtek (1:20230210-5+rpt3) wird eingerichtet ...
                                        firmware-libertas (1:20230210-5+rpt3) wird eingerichtet ...
                                        rpi-eeprom (21.1-1) wird eingerichtet ...
                                        raspi-config (20240108) wird eingerichtet ...
                                        kms++-utils (0~git20231115~065257+9ae90ce-1) wird eingerichtet ...
                                        raspberrypi-net-mods (1.4.1) wird eingerichtet ...
                                        Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/profile.d/wifi-check.sh wird installie        rt ...
                                        Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                                        Trigger für libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) werden verarbeitet ...
                                        Trigger für initramfs-tools (0.142) werden verarbeitet ...
                                        update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                        update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-rpi7-rpi-2712
                                        sudo reboot
                                        iob start
                                        iob diag
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                         23:42:03 up 3 min,  2 users,  load average: 0.46, 0.30, 0.12
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Sat 2024-01-27 23:42:03 CET
                                                   Universal time: Sat 2024-01-27 22:42:03 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        john
                                        /home/john
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            4.0G        417M        3.4G        1.3M        271M        3.6G
                                        Swap:           104M          0B        104M
                                        Total:          4.1G        417M        3.5G
                                                 3793 M total memory
                                                  398 M used memory
                                                  418 M active memory
                                                   79 M inactive memory
                                                 3203 M free memory
                                                   16 M buffer memory
                                                  242 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        [Sat Jan 27 23:38:57 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=620a9d97-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Sat Jan 27 23:39:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Jan 27 23:39:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        1.3G    /var/
                                        837M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 117.1M in the file system.
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        js-controller:
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        admin:
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        javascript:
                                        Adapter State
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        0
                                        States:         0
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16548      1039/dnsmasq
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15964      994/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15966      994/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          16547      1039/dnsmasq
                                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          16544      1039/dnsmasq
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          647        890/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13219      512/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:38913           0.0.0.0:*                           104        13221      512/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::41539                :::*                                104        13222      512/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13220      512/avahi-daemon: r
                                        CCU geht IOB nicht...
                                        • Glasfaser
                                          @Schweiz
                                          Gehe mal eine Version runter
                                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@5.0.16
                                            geht nicht, klemmt auch am anfang...
                                            MFG Schweizer
                                            4125
