    4. mysqldump: Error 2013 - Backup v2.9.8 gelöst
      Wagner @IobNordlicht last edited by
      @iobnordlicht - hat nix gebracht..
      pi@ras-ssd:~ $ sudo mysql -u root -p
      Enter password:
      Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
      Your MariaDB connection id is 915
      Server version: 10.11.4-MariaDB-1~deb12u1 Debian 12
      Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
      Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
      MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@localhost;
      ERROR 1133 (28000): Can't find any matching row in the user table
      MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@127.0.0.1;
      MariaDB [(none)]> exit
      Bye
      pi@ras-ssd:~ $
      • I
        IobNordlicht @Wagner last edited by
        @wagner sagte in mysqldump: Error 2013 - Backup v2.9.8:
        ERROR 1133
        Tjoa, würde sagen, der User iobroker existert nüschd...
        schau mal nach SELECT User FROM mysql.user;
        • I
          IobNordlicht @IobNordlicht last edited by
          @iobnordlicht
          ...Oder besser gleich SELECT User,Db,Host FROM mysql.user;
            @iobnordlicht
            MariaDB [(none)]> SELECT User FROM mysql.user;
            | User           |
            | MeineDatenbank |
            | iobroker       |
            | root           |
            | mariadb.sys    |
            | mysql          |
            | root           |
            6 rows in set (0,002 sec)
            MariaDB [(none)]> SELECT User,Db,Host FROM mysql.user;
            ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'Db' in 'field list'
            MariaDB [(none)]>
            • I
              @wagner Ok, schau dir mal mit describe mysql.user; die Spalten an, kann sein, es heißt nicht db sondern Database oder so.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Wagner last edited by
                @wagner Also in deinem Backup war es keine IP sondern localhost... Das stimmt dein Log schonmal nicht zu deinen geposteten Settings... Warum zensierst du in den Settings deine lokalen IP's ... So kann man dir nicht helfen... Mit lokalen IP's kann hier kein Mensch etwas anfangen und müssen nicht zensiert werden.
                Was ist denn nun tatsächlich in deinen Settings? localhost oder die IP?
                  @iobnordlicht - ich habe mal das versucht:
                  SELECT *  FROM mysql.user;
                  • I
                    @wagner
                    Jo, geht auch, gibt nur eine verdammt breite Tabelle 😁
                    Ok, aber bist du nun weiter?
                    Du siehst ja nun, welche User in welchen Kombinationen aus Host und Datenbank im System der Datenbank sind. Das muss halt passen.
                    Ich denke, damit kommst du aber nun erstmal weiter, hoffe ich.
                      @iobnordlicht - eigentlich nicht, aber trotzdem danke... ich habe mal hier was angeklickt wegen dem "Lost connecion" - aber alles englisch und das kann ich nicht so richtig...
                      link text
                      W I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Wagner @Wagner last edited by Wagner
                        @wagner - meine iobroker datenbank kann ich aber mit Window HeidiSQL bearbeiten...
                        • I
                          @wagner
                          Dein Fehler sagt, dass es ein Rechte Problem gibt.
                          Die Datenbank "mysql.user" enthalt die User der Datenbank mit ihren Rechten.
                          Poste doch mal den Output von "Describe mysql.user;" damit ich sehen kann, was für Spalten dort sind.
                          Dann baue ich dir nochmal ein SQL Statement zusammen...
                          986
