    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      flyer99 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser VNC nur um vom Laptop in der Garage wo ich stehe den Screenshot zu machen, wenn VNC beendet ist und ich stehe vor dem Display ist die Auslastung gleich ....
      In meinem Browser geht die Auslastung der GPU auch hoch .... dieses Bild hatte hier auch glaub schonmal wer geposted.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @flyer99 last edited by
        @flyer99 Die Animationen laufen problemlos auf Kühlschränken, alten Tablets und Smartphones - auch perfekt mit dem LowPerformaneModus.
        Ich denke, der Raspi ist nicht so GPU tauglich, somit muss die CPU alles berechnen.
        Wie ist die Auslastung auf einem normalen Rechner oder Smartphone?
          Wenn ich den alten Energiefluss-Adapter anwerfe als Vergleich dann war der perfomanter was mein Problem betrifft ..
            flyer99 @SKB last edited by
            @skb Auf meinem Rechner und Handy läuft das natürlich absolut flüssig, wobei man schon sieht das auch am Laptop die GPU hoch geht. Energiefluss lief von Anfang an Problemlos bei mir auf dem Raspberry, und zu beginn hatte ich sogar bloß nen 3er ... Jetzt isses ja ein 4er ....
            Hier mal ein paar Bilder, bezogen auf mein Laptop und GPU -> 3D.
            1. Ohne was zu machen:
            2. Energiefluss-erweitert geöffnet:
            3. Energiefluss geöffnet:
            Hier siehste schön wie die 3D-Last hochgeht beim Energiefluss-erweitert, die Last ist beim Energiefluss auch da aber bei weitem nicht so hoch.
            Wird hier 3D-mäßig was verwendet was der Raspberry 4 wirklich nicht so gut kann ?? Ich kenn mich mit GPU's nicht wirklich gut aus .....
            • SKB
              @flyer99 solche Auslastungen habe ich bei Weitem nicht auf einem i5 mit Windows 11. Da komme ich kaum über 12%.
              Ich denke, der Raspberry kann mit solchen grafischen Dingen nicht umgehen oder man benötigt etwas anderes im Treiber. Dazu kann ich aber nichts sagen.
              Die Animationen bei beiden Adaptern sind gleich programmiert.
                @skb Mein Garagenlaptop ist nicht mehr das neueste ..
                Trotzdem vielen Dank für deine Rückinfo, ich werde weiter suchen, denn der Adapter ist wie schon der Vorgänger absolut genial 👍
                Frage in die Runde, hat das jemand flüssig am Laufen auf einem Raspberry 4B mit 4GB Ram und einem 10.1" Touchdisplay ?
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @flyer99 last edited by SKB
                  @flyer99 hast du 32 oder 64 Bit Raspbian installiert?
                  Kannst du vielleicht mal einen anderen Browser testen?
                  Ich weiss auch nicht, ob VNC da direkte grafische Unterstützung bietet - kann ggf. auch sein, das hier alles noch per CPU gerechnet werden muss.
                  Wie sieht's am lokalen Display des Raspi aus?
                  Wie viel GPU Memory hast du denn zugewiesen?
                  Grafische Anwendungen sollten laut Recherche mindestens 128 oder 256MB haben. Standard eingestellt sind 64MB.
                    @skb Hab das auch mim Firefox (auf dem Raspberry) getestet, selbiges Verhalten. Wenn ich vor dem Touchdisplay stehe (also kein VNC Zugriff, vor Ort) habe ich annähernd selbige Werte was CPU und GPU betrifft, vor allem GPU ist eigentlich gleich bei fast 100%.
                    GPU Memory habe ich nichts zugewiesen da dieser Menüpunkt bei mir nicht mehr auftaucht in der Raspi-config beim 4er Modell .....
                    Menüpunkte unter "4 Performance Options" , GPU fehlt
                    In einem YouTube Video fand ich folgende Aussage: "The Raspberry 4 3D system has it's own Memory Management Unit (MMU) so textures and other GL resources are not allocated from the gpu_mem but Linux system memory instead."
                    Da muss ich mich mal schlau machen ....
                    • SKB
                      @flyer99 schau mal da:
                      https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002121.htm
                      Dort kann man den Speicher in der boot.txt einstellen.
                      Hier vielleicht mal testen und 128 oder 256 eingeben.
                        @skb Da war ich heute auch schon auf der Seite, den Eintrag gibt es nicht bei mir. Egal, ich teste das jetzt mal aus und werde berichten, beschäftige Du dich mit deinem Projekt ! 🙂
                        • SKB
                          @flyer99 dann trag es doch einfach in die Boot Datei ein.
                          Hilft ja auch Anderen, wenn man das gemeinsam herausfindet.
                          Mit dem Projekt kann ich mich ja nicht 24/7 beschäftigen 😉
                          F R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @skb 😄 😄 😄 da haste auch wieder Recht .... Ich teste das jetzt mal ...
                            Es ist ja nicht so dass das mein 1. Raspberry ist. Mittlerweile laufen 3 permanent im Haus, der erste nun seit fast 13 Jahren. Und einer davon macht mit einem Touchdisplay über ioBroker die Hausvisu seit ca. 5 Jahren (zwischendrinn wechsel von Rpi3 auf Rpi4). Dein Energiefluss lief schon auf dem 3er .... Vor 3 Wochen installierte ich den Energiefluss-erweitert und passte die Visu an. Und nun sowas 🙇‍♂️
                            • SKB
                              @flyer99 mal schauen, was aus dem Test raus kommt.
                                @skb Also, bei Eintrag gpu_mem=256 ist es Gefühlsmäßig auf jeden Fall besser. Ich weiß, Gefühlsmäßig hört sich scheisse an aber ich gugg halt ein paar Minuten auf die GPU Anzeige und sehe was anderst ist zu vorher. Deswegen auch die lange Zeit bis zur Antwort ...
                                Bei 256 sind nur noch Ausreisser bis 95% feststellbar, die Auslastung ist definitif geringer ... Der Energiesparmodus macht sich nicht wirklich bemerkbar, ein kleines bischen wäre jetzt meine Meinung ..
                                Nun folgt 512 ....
                                  flyer99 last edited by flyer99
                                  Naja, schon interessant. Bei 512 ist die GPU quasi abgeschaltet ..... Egal welches Bild ich anwähle, GPU bleibt bei Null ..
                                  CPU ist höher .. läuft aber eigentlich flüssig ..
                                  • SKB
                                    @flyer99 also hat's mit dem Speicher zu tun 🙂
                                      @skb Ja, aber ganz verstanden habe ich das noch nicht ...
                                      Ich stell jetzt mal wieder 256 ein, die GPU sollte ja schon was machen und beobachte das mal.
                                      Evtl. meldet sich hier auch noch der ein oder andere Raspi4b User ....
                                      • SKB
                                        @flyer99 ich denke, bei den 512MB RAM kann genug ausgelagert werden und die GPU kann den Speicher nutzen. Somit schnellt da nichts in die Höhe.
                                        Wäre jetzt so mein Gedanke.
                                          @skb Da schnellt gar nichts mehr hoch, selbst bei einem Videoaufruf von YouTube ....
                                          • SKB
                                            @flyer99 ich nehme das als ein "Problem gelöst"?
                                            F U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            191
                                            4309
                                            5599173
