      Arnulf @Armilar last edited by
      @armilar
      Danke 🙂
      ich habe schon an mir gezweifelt.
      Ich habe die wichtigsten Datenpunkte mal angepasst. Damit ist der Log-Spam erst einmal unterbunden.
      Danke für die Antwort 🙂
        Arnulf last edited by
        Ich habe schon wieder eine komische Sache gefunden:
        Wenn ich die Taster auf dem NSPanel drücke, schalten zwar die Relais, aber ich bekomme keine Änderung im Datenpunkt im ioBroker (MQTT)
        Setze ich den Datenpunkt im MQTT, schaltet das Relais.
        In der Konsole auf Tasmota-Ebene sehe ich beim Drücken der Tasten die entsprechenden Log-Ausgaben
        MQTTKonfiguration (inkl Passwort) auf Tasmota sieht korrekt aus
          ticaki Developer @Arnulf last edited by
          @arnulf
          Das sieht richtig aus. Tasmota ist nicht das nspanel.
          Die Nachricht an POWER2 kommt vom Betriebssystem -> Tasmota, die Nachricht an RESULT von der Anwendung -> NSPanel.
          • Marko1974
            Marko1974 @Armilar last edited by Marko1974
            @armilar Der DP will natürlich nicht....liegt das am alias? Hab da noch unterverzeichnisse.
            Habe den
            alias.0.NSPanel.Fenster
            im Script
            Edit: Script war falsch....da war einmal i anstatt offene Fenster angegeben
            Benötige dann jetzt aber für den Screensaver eher etwas in der Richtung, wenn Fenster=0 dann Icon grün und wenn >1, dann rot 😧
              TT-Tom @Marko1974 last edited by
              einen 0_userdata.0.....Status_offeneFenster anlegen type boolean und diesen mit einem Alias type Window verbinden. Den Alias legst du dann in dein Screensaver.
              • Marko1974
                Marko1974 last edited by Marko1974
                @tt-tom
                Danke...irgendwie haut er mir da nen Fehler raus
                  indicatorScreensaverEntity: [
                        // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                            // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Fenster_offen',
                                ScreensaverEntityFactor: 1,
                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                ScreensaverEntityIconOn: 'window-closed-variant',
                                ScreensaverEntityIconOff: 'window-open-variant',
                                ScreensaverEntityText: 'Fenster',
                                ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
                22:52:03.511	warn	javascript.0 (1878) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10687:31)
                22:52:03.511	warn	javascript.0 (1878) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:3314:17)
                22:52:03.512	warn	javascript.0 (1878) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                22:52:03.512	warn	javascript.0 (1878) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                22:52:03.512	warn	javascript.0 (1878) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                22:52:03.512	warn	javascript.0 (1878) at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                22:52:03.512	warn	javascript.0 (1878) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:3310:12)
                Fenster Symbol ist beim öffnen und schliessen weiss
                EDIT: Man kann nicht einfach den Folder nehmen, sondern muss den ACUTAL Alias im Screensaver haben....jetzt geht es
                Trotzdem Frage:
                Ich habe jetzt noch 2 Icons mit Presence gemacht. True ist grundsätzlich immer rot....hätte gern, dass true gruen ist.
                Mit ScreensaverEntityIconColor MSGreen funktioniert es leider nicht.
                @TT-Tom
                  ticaki Developer @Marko1974 last edited by ticaki
                  @marko1974
                  Dann drehe das doch im alias 🙂
                  wenn du da auf den Stift klickst kommt etwas das teilweise so aussieht:
                    _id: "die.id.des.states",
                    type: 'state',
                    common: {
                      alias: {
                        dp: 'irgendwas'
                        read: '!val' //<----- das da einfügen
                  Das was ich markier habe ohne die // einfügen. Die ' die ich benutzt habe sind da falsch müssen " sein.
                  Das gilt aber nur wenn das ein true / false wert ist. Wenns 0 und 1 ist dann muß das so hinter read aussehen:
                  "val==0?1:0"
                  Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Marko1974
                    Marko1974 @ticaki last edited by Marko1974
                    @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    read: '!val'
                      "_id": "alias.0.NSPanel.allgemein.Anwesenheit_Hi.ACTUAL",
                      "common": {
                        "name": "ACTUAL",
                        "role": "sensor.window",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "alias": {
                          "id": "fb-checkpresence.0.HsiPhone.presence",
                          read: '!val'
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1706393353099
                    Du meinst hier so? Da kann ich nix speichern -.-
                      @marko1974
                      ne "read" da müssen um die ersten Werte "" die vergesse ich laufend zu erwähnen sry 🙂
                      • Marko1974
                        @ticaki Ja, muss dann so sein:
                         "common": {
                            "name": "ACTUAL",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "alias": {
                              "id": "fb-checkpresence.0.He.presence",
                              "read": "!val"
                        Schön ist anders, da er die Werte einfach umkehrt 🙂 Fein wäre, wenn man das mit den Farben machen könnte....aber wer guckt schon bei Alias, ob eine Person anwesend ist....
                        Frage mich gerade eh ob ich das brauche....sind zwei weg wissen sie ja, dass sie weg sind 🙂
                          TT-Tom last edited by
                          @marko1974
                          Du kannst IconColor weglassen und nimmst dafür OnColor und OffColor. Musst dann natürlich die Konvertierung im Alias wieder rausnehmen.
                            @marko1974 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Und was ist mit Einbrecher? Denke doch nicht nur an dich 😄
                            Ich würde das bei kleiner 2 Person rot machen und bei größer gleich 2 Personen grün.
                            @TT-Tom Danke, ich hab bei mir die aliase so gedreht das es passt, das mit on/off ist aber natürlich eleganter
                            • Marko1974
                              @ticaki habs jetzt auch mal so gelassen.
                              Ich hab aber was zum Alexa Player...
                              Habe nun ein paar TuneIn Radiosender drin und als Speaker die Namen der Geräte.
                              Drücke ich einen Lautspecher....also ein anderes Gerät, wo Musik abgespielt werden soll, sagt Alexa:
                              Sorry ich kann nichts zum Verschieben finden.
                              Gibts zu den TuneIn Sendern eigentlich eine Übersicht, wie diese benannt werden?
                                  'type': 'cardMedia',
                                  'heading': 'Alexa',
                                  'items': [{
                                              id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                                              adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                              mediaDevice: 'G0911B0592940KN7', // Eigene Seriennummer des primären Device einstellen
                                              speakerList: ['Überall', Echo Show','Alexa Schlafzimmer','Alexa Flur','Alexa Badezimmer','Alexa Schlafzimmer' ,'Alexa Wohnzimmer'],
                                              //analog alexa2 Music-Provider
                                              //Mögliche Playlists:
                                              playList: ['TuneIn.NDR2',
                                                         'TuneIn.WDR2',
                                                         'TuneIn.WDR4',
                                                         'TuneIn.Radio Bochum',
                                                         'TuneIn.Radio Bob Rock',
                                                         'TuneIn.NDR2',
                                                         'TuneIn.1Live'
                                              equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                              'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                              colorMediaIcon: colorAlexa,
                                              colorMediaArtist: Yellow,
                                              colorMediaTitle: Yellow,
                                              alwaysOnDisplay: true,
                                              autoCreateALias: true
                              • Marko1974
                                Marko1974 @Marko1974 last edited by
                                @marko1974 Hmmm funktionieren tun die Pfeiltasten hoch / runter und Pause, bzw stop.
                                Bei Betätigen des Schiebereglers kann zwar eine Öffnung von ca. 50% eingestellt werden, jedoch setzt die Rollade dies so nicht um....Sie wird zuerst langsamer und schliesst dann komplett, obwohl der Regler auf ca. 50% steht.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Marko1974 last edited by Armilar
                                  Echo Show'
                                  Echo Show'
                                  da fehlt ein ' davor...
                                  was ist das? unter der Variable
                                  {1}
                                  {1}
                                  {1}
                                  {1}
                                  {1}
                                  {1}
                                  {1}
                                  {1}
                                  {1}
                                  {1}
                                  nein, einfach in Alexa testen...
                                  Ist die gleiche Funktion
                                  Wird bestimmt am fehlenden Hochkomma liegen. Die Devices müssen genauso heißen, wie im alexa2.0
                                  Falls nicht, einfach mal per Sprachbefehl "Alexa, schiebe Musik auf ... Device_Name
                                  • Armilar
                                    @marko1974
                                    Das Script macht keine Geschwindigkeitsregelung. Nur einen Wert zwischen 0 - 100%. Alles Andere regelt dein Shelly-Adapter...
                                    • Marko1974
                                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Echo Show'
                                      Echo Show'
                                      Hatte ich bereits korigiert und auch alles nochmal nachgesehen....
                                      Glaube das war nur vom reinkopieren -.-
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      Die Devices heissen genau so wie angegeben... Selbst beim Sprachbefehl kommt dann die gleiche Antwort, wie oben geschrieben:
                                      Zusätzlich ist mir auch noch aufgefallen, dass der Screensaver etwas lahmt bevor eine Anzeige kommt.
                                      Kann da der Degug Modus ein Problem sein? Display bleibt nach übertragen erstmal nur auf der Uhrzeit stehen, bis dann letztendlich alle Werte im screensaver angezeigt werden vergehen ca. 10-15 sek.
                                      Habe aber auch das komplette service menü in eine subPage verschoben, weil es mich nervte, dass ich immer das Servicemenü als Hauptseite angezeigt bekommen habe.
                                      Nachträglich habe ich gelesen, dass man das auch einstellen kann....kann man das so lassen, oder eher nicht förderlich?
                                      • Armilar
                                        @marko1974
                                        Geht anscheinend nur bei Playlists, nicht bei Radio
                                        Warum hast du im Produktivbetrieb den Debug-Modus an?
                                        Kein Problem... ist nur eine Seite
                                          Ich habe es tatsächlich hinbekommen, zwei Werte im Screensaver auf andere Datenpunkte zu legen.
                                          Ich finde aber einfach nicht die Stelle, an der ich die Icons (s. Bild) so anpassen kann, dass dort, wo der Mond ist, ein Thermometer angezeigt wird. Oder auch nichts
                                            ticaki Developer @Arnulf last edited by ticaki
                                            @arnulf
                                            else if (weatherAdapterInstance == 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.') {
        entityIcon = Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon)));
        entityIconCol = GetAccuWeatherIconColor(parseInt(icon));
                                            Das ist das obere(nach dem ganzen Text suchen), das untere ist bottomScreensaverEntity[4] also das 5. oben in den Einstellungen.
                                            Das oder auch nicht erfordert eigenes programmieren.
                                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7661
                                            6432453
