    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @flyer99 last edited by SKB
      @flyer99 hast du 32 oder 64 Bit Raspbian installiert?
      Kannst du vielleicht mal einen anderen Browser testen?
      Ich weiss auch nicht, ob VNC da direkte grafische Unterstützung bietet - kann ggf. auch sein, das hier alles noch per CPU gerechnet werden muss.
      Wie sieht's am lokalen Display des Raspi aus?
      Wie viel GPU Memory hast du denn zugewiesen?
      Grafische Anwendungen sollten laut Recherche mindestens 128 oder 256MB haben. Standard eingestellt sind 64MB.
        flyer99 @SKB last edited by
        @skb Hab das auch mim Firefox (auf dem Raspberry) getestet, selbiges Verhalten. Wenn ich vor dem Touchdisplay stehe (also kein VNC Zugriff, vor Ort) habe ich annähernd selbige Werte was CPU und GPU betrifft, vor allem GPU ist eigentlich gleich bei fast 100%.
        GPU Memory habe ich nichts zugewiesen da dieser Menüpunkt bei mir nicht mehr auftaucht in der Raspi-config beim 4er Modell .....
        Menüpunkte unter "4 Performance Options" , GPU fehlt
        In einem YouTube Video fand ich folgende Aussage: "The Raspberry 4 3D system has it's own Memory Management Unit (MMU) so textures and other GL resources are not allocated from the gpu_mem but Linux system memory instead."
        Da muss ich mich mal schlau machen ....
        • SKB
          @flyer99 schau mal da:
          https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002121.htm
          Dort kann man den Speicher in der boot.txt einstellen.
          Hier vielleicht mal testen und 128 oder 256 eingeben.
            @skb Da war ich heute auch schon auf der Seite, den Eintrag gibt es nicht bei mir. Egal, ich teste das jetzt mal aus und werde berichten, beschäftige Du dich mit deinem Projekt ! 🙂
            • SKB
              @flyer99 dann trag es doch einfach in die Boot Datei ein.
              Hilft ja auch Anderen, wenn man das gemeinsam herausfindet.
              Mit dem Projekt kann ich mich ja nicht 24/7 beschäftigen 😉
              F R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @skb 😄 😄 😄 da haste auch wieder Recht .... Ich teste das jetzt mal ...
                Es ist ja nicht so dass das mein 1. Raspberry ist. Mittlerweile laufen 3 permanent im Haus, der erste nun seit fast 13 Jahren. Und einer davon macht mit einem Touchdisplay über ioBroker die Hausvisu seit ca. 5 Jahren (zwischendrinn wechsel von Rpi3 auf Rpi4). Dein Energiefluss lief schon auf dem 3er .... Vor 3 Wochen installierte ich den Energiefluss-erweitert und passte die Visu an. Und nun sowas 🙇‍♂️
                • SKB
                  @flyer99 mal schauen, was aus dem Test raus kommt.
                    @skb Also, bei Eintrag gpu_mem=256 ist es Gefühlsmäßig auf jeden Fall besser. Ich weiß, Gefühlsmäßig hört sich scheisse an aber ich gugg halt ein paar Minuten auf die GPU Anzeige und sehe was anderst ist zu vorher. Deswegen auch die lange Zeit bis zur Antwort ...
                    Bei 256 sind nur noch Ausreisser bis 95% feststellbar, die Auslastung ist definitif geringer ... Der Energiesparmodus macht sich nicht wirklich bemerkbar, ein kleines bischen wäre jetzt meine Meinung ..
                    Nun folgt 512 ....
                      flyer99 last edited by flyer99
                      Naja, schon interessant. Bei 512 ist die GPU quasi abgeschaltet ..... Egal welches Bild ich anwähle, GPU bleibt bei Null ..
                      CPU ist höher .. läuft aber eigentlich flüssig ..
                      • SKB
                        @flyer99 also hat's mit dem Speicher zu tun 🙂
                          @skb Ja, aber ganz verstanden habe ich das noch nicht ...
                          Ich stell jetzt mal wieder 256 ein, die GPU sollte ja schon was machen und beobachte das mal.
                          Evtl. meldet sich hier auch noch der ein oder andere Raspi4b User ....
                          • SKB
                            @flyer99 ich denke, bei den 512MB RAM kann genug ausgelagert werden und die GPU kann den Speicher nutzen. Somit schnellt da nichts in die Höhe.
                            Wäre jetzt so mein Gedanke.
                              @skb Da schnellt gar nichts mehr hoch, selbst bei einem Videoaufruf von YouTube ....
                              • SKB
                                @flyer99 ich nehme das als ein "Problem gelöst"?
                                F U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @skb Jaein, das Ändern auf 256 macht es besser, das Ändern auf 512 schaltet die GPU komplett aus ...... Also irgendwie noch nicht High End ...
                                  Aber mit Sicherheit werden sich hier noch Leute melden die davon vielleicht mehr Erfahrung haben ..
                                  • U66
                                    U66 @SKB last edited by U66
                                    @skb
                                    guten Morgen in die Runde
                                    hätte auch mal noch eine Frage.
                                    könnte man den Zeitstempel DE noch kürzer machen ? so das mir hier nur die Zeit angezeigt wird ?
                                    Sonnenaufgang 07:46 ohne Datum
                                    mfg Udog
                                    Andre 6 SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ralle @SKB last edited by
                                      @skb
                                      wünsche einen schönen Sonntag,
                                      Ich habe eine Frage, ich würde gerne eine zweite Instanz installieren (für ein Übersichtsbild wo nicht alles zu sehen ist). um mir viel Arbeit zu ersparen würde ich gerne von der ersten Instanz alles Importieren und dann dementsprechend abändern....... ist so was möglich ohne viel Aufwand?
                                      Cu
                                      Ralf
                                      Homoran U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @ralle last edited by
                                        @ralle sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                        ja!
                                        die Datenpunktinhalte kopieren
                                        • U66
                                          U66 @ralle last edited by Homoran
                                          @ralle
                                          Da hatte ich mal ein Video gemacht
                                          conf einspielen: http://alpha.bplaced.net/alpha/Anleitungen/conf_einspielen.mp4
                                          • Andre 6
                                            Andre 6 @U66 last edited by
                                            @u66 das wird am Typ des Datenpunkt liegen, ist bestimmt value.time?
                                            Wandle Dir das doch über ein Script selber auf die reine Uhrzeit um.
                                            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            191
                                            4309
                                            5600063
