    3. Cloud Dienste
    4. Hilfe zu Alex und Cloud-Adapter
    • ICEMAN
      ICEMAN last edited by
      @eric2905:
      Hi Namensvetter,
      @ICEMAN:
      Der Cloud-Adapter zeigt mir meine Geräte nicht an (also jene, die in der Alexa-App all vorhanden sind! `
      Dieser „Rückweg“ geht nicht!
      Was in Alexa über die dazugehörigen Skills drin ist, geht nicht rüber zu ioBroker.
      Du musst im ioBroker die Smartnames definieren (steht auch in der Doku) und diese gehen dann zusätzlich (!) zu Alexa rüber (sind dann dort ggf. doppelt vorhanden!). Jeder Skill liefert an Alexa, ohne Rücksicht auf andere Skills.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert `
      Hallo Eric,
      jetzt mal ne grundlegende Frage:
      Ich kann nur Devices ansprechen, für die es einen Adapter gibt?? Sprich, für die Jinvoo-Steckdosen (WiFi) gibt es keinen Adapter, also nicht ansprechbar, auch wenn IP bekannt ist??
      Homatic IP wird nicht unterstützt, also auch deren geräte nicht. Sprich ich brauche eine CCU oder den Bausatz von ELV, der in die PI integriert wird??
      Vielen Dank im Voraus!!
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        IoBroker ist eine Datendrehscheibe bzw. Datensammelstelle, die natürlich irgendwoher die Daten bekommt.
        Dafür sind die Adapter da. Die kannst Du Dir wie Schnittstellen vorstellen, die natürlich ein gegenüber benötigen.
        Iobroker kann ohne Hilfe weder Homematic noch Homematic IP - es wird immer die CCU benötigt, die das herstellereigene „Homematic-Geschwätze“ (BidCos-RF bei Homematic und IP bei Homematic IP - beides jeweils im 868MHz Band) kann und iobroker über die beiden Adapter hm-rpc und hm-rega bereitstellt .
        Was ioBroker mit Bordmitteln (also LAN, usw.) erreicht und irgendwelche Daten bereitstellt, ist potentiell mit iobroker auch nutzbar. Du musst alles halt nur selber nachbilden (mit JavaScript/ Blockly oder Node-Red)
        Gruß,
        Eric
        • ICEMAN
          @eric2905:
          Was ioBroker mit Bordmitteln (also LAN, usw.) erreicht und irgendwelche Daten bereitstellt, ist potentiell mit iobroker auch nutzbar. Du musst alles halt nur selber nachbilden (mit JavaScript/ Blockly oder Node-Red) `
          Okay Danke!!
          Dann bin ich momentan also aufgeschmissen! Funkmodul für die PI ist bestellt. Scripte erstellen, kann ich ned. Also kann ich nur hoffen, dass es für die Jinvoo-Steckdosen (die wirklich sehr gut sind) irgendwann mal einen Adapter geben wird. Evtl auch für die HMIP…...
          • eric2905
            Nochmal - für HMIP gibt es alles!
            Sobald das Funkmodul da ist und Du mit dem Pi eine CCU simulierst/nachbaust, kannst Du über die Adapter hm-rpc und hm-rega beides („altes“ HM und HMIP) einbinden.
            Hast Du Dir überhaupt mal Blockly angesehen oder man gelesen, was das eigentlich ist bzw. kann?
            Gruß,
            Eric
              Korrektur!
              @eric2905:
              für HMIP gibt es alles! `
              für HM-IP via CCU gibt es alles!
              für HM-IP via Accesspoint gibt es (noch) nichts.
              eq-3 will irgendwann eine API für HM-IP herausgeben. Die ersten Vorzeichen sind schon für eine baldige Umsetzung:
              https://www.elv.de/controller.aspx?cid= … il2=824159
              Rainer
              • ICEMAN
                @eric2905:
                Hast Du Dir überhaupt mal Blockly angesehen oder man gelesen, was das eigentlich ist bzw. kann? `
                NEIN, ich habe noch nicht mals was von Blockly gehört. Ich frage mal Herrn Google danach…...
                • eric2905
                  @Rainer:
                  Das ist doch genau das, was ich schrieb - es wird immer eine CCU benötigt
                  @eric2905:
                  … es wird immer die CCU benötigt, die das herstellereigene „Homematic-Geschwätze“ .... `
                  Daher verstehe ich Deine Korrektur gerade nicht. Oder was meinst Du genau?
                  Gruß,
                  Eric
                    @eric2905:
                    Oder was meinst Du genau? `
                    Mach du weiter Urlaub und erhole dich 😉
                    ich konnte nur den einen kurzen Satz in deinem Post so nicht stehen lassen, damit es nicht zu Missverständnissen kommt für die Nachwelt.
                    Wird nachher sonst aus dem Threadzusammenhang gerissen zitiert.
                    Rainer
                    • eric2905
                      @ICEMAN:
                      Ich frage mal Herrn Google danach…... `
                      Warum schaust Du nicht auf der ioBroker-Webseite mal nach?
                      Da gibt es einiges an Infos und Anleitungen.
                      ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5319&lang=de
                      ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de
                      Klar, Google ist immer eine gute Quelle, aber die eigene Webseite und das Forum ist oft effektiver 😉
                      Gruß,
                      Eric
                      • ICEMAN
                        @eric2905:
                        Klar, Google ist immer eine gute Quelle, aber die eigene Webseite und das Forum ist oft effektiver 😉 `
                        Herr Google war so freundlich (nachdem ich +Blockly +iobroker eingegeben habe) und hat mich auf die richtigen Seiten verwiesen :mrgreen:
                        Dann werde ich mal sehen, ob ich da schlauer oder nicht werde. Mein Kopf raucht eh schon…...
                        • eric2905
                          Wenn Du noch völlig unbeleckt bist, solltest Du Dich vorher mal mit dem Objekt-/Datenmodell von ioBroker und der Admin-Oberfläche, Adapter und Instanzen, usw. befassen.
                          Wenn diese Grundlagen nicht sitzen, wirst Du beim programmieren nicht glücklich werden.
                          Baue erst mal „einen Sack voll“ Views, die über ein Menü angesteuert werden und schalte damit auch mal Aktoren und Heizungen. Da lernst Du das Datenmodell ziemlich gut kennen.
                          Auch dazu gibt es auf der Webseite mäßig Infos.
                          Gruß,
                          Eric
                          • ICEMAN
                            @eric2905:
                            Dieser „Rückweg“ geht nicht! `
                            so Eric,
                            ich habe ein bisschen gespielt und bei youtube geschaut. Das mit den Scripten und Blocky muss wohl erst reifen. Was ich aber geschafft habe, seine Szene (Test ohne Inhalt) zu erstellen und über den Cloud-Adapter in die Alexa-App zu bringen.
                            Was mich noch irritiert: Der WiFi-Adapter hat drei Einträge gefunden. Also dachte ich mir, ich könnte daraus was basteln, um diese Steckdosen zu schalten. Doch ich finde diese nirgends. Es taucht in den Objekten nichts auf. Oder suche ich falsch??
                            Vieleicht fällt dir noch was ein…. Ich mach für heute erst mal Schluss!
                            Bis die Tage
                            • eric2905
                              @ICEMAN:
                              Der WiFi-Adapter hat drei Einträge gefunden. `
                              welchem „Wifi-Adapter“ meinst Du eigentlich die ganze Zeit?
                              Mir ist kein allg. Adapter in der Art bekannt.
                              Gruß,
                              Eric
                              • ICEMAN
                                @eric2905:
                                Mir ist kein allg. Adapter in der Art bekannt. `
                                Hallo Eric,
                                diesen hier:
                                • eric2905
                                  Moin,
                                  @ICEMAN:
                                  diesen hier: `
                                  diese Info in der Readme hast Du gelesen?
                                  > Supports LW12, LD382 and LD382A. Support for Mi-Light/LimitlessLED RGBW added.
                                  Ich bin mir nicht sicher, ob Du damit Deine Jinvoo-Steckdosen steuern kannst.
                                  Hier die gesamte Readme ==> https://github.com/soef/ioBroker.wifilight
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • ICEMAN
                                    Hallo Eric,
                                    heute ist mein Bausatz (CCU für PI) angekommen. Schnell gelötet und eingebaut und zum Laufen gebracht.
                                    Zum Test habe ich jetzt das Heizkörperthermostat vom Büro aus dem Accesspoint gelöscht und auf der CCU angelernt. Hat funktioniert!.
                                    Dann die Einstellungen laut ioBroker gemacht. Alle zugehörigen Adapter sind auf grün.
                                    Dennoch scheint was nicht zu stimmen:
                                    Der ganze Klatteratatsch ist auch in der Alexa-App. Was tun??
                                    DANKE!!
                                      eastcoast last edited by
                                      @ICEMAN:
                                      Der ganze Klatteratatsch ist auch in der Alexa-App. Was tun?? `
                                      Es scheint doch alles zu stimmen…
                                      im Cloud Adapter einfach unter "Smart-Aufzählungen" - "Functions"
                                      alle nicht benötigten Haken entfernen, speziell mal "Zentrale",
                                      dann siehst Du gleich mal eine kürzere Listen in "Smart-Geräte".
                                      Über den Alexa-Webzugang kannst Du alle "Smart Home" Geräte nochmal löschen.
                                      Anschließend nochmal die Geräte neu suchen lassen.
                                      • eric2905
                                        Schau Dir bitte mal die Doku zur Alexa-Integration an ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5859&lang=de
                                        Gerade das Kapitel über die autom. Übernahme aus der CCU dürfte Dir helfen ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … us_der_CCU
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • ICEMAN
                                          VIELEN DANK ERIC UND EASTCOAT!!!
                                          • ICEMAN
                                            So Eric,
                                            jetzt habe ich einen Erfolg verbuchen können:
                                            1. In der CCU WebUi alle Räume und Gewerke gelöscht und neu angelegt.
                                            2. Zwei Testgeräte von der Homatic-IP getrennt und an der CCU angelernt.
                                            3. Einen rpc.1 angelegt und siehe da, die Smartaufzählungen waren da (brauche ich den rpc.0 auch?)
                                            4. Alle Adapter neu gestaret
                                            5. Alexa suchen lassen und siehe da, auch hier ist das Thermostat und die Steckdose da.
                                            Doch egal was ich zu Alexa sage, sie führt meinen Befehl nicht aus. Kannst du mir auch noch über diese Hürde helfen??
                                            4351
