    4. Test Adapter Birthdays
      kogo last edited by
      keine Änderung.
      Übrigens: der Abfallkalender funktioniert bei mir. Den Kalender habe ich auch über den privaten Link in ical eingebunden
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @kogo last edited by
        @kogo Das ist nicht auf Debug Loglevel. Sonst gäbe es mindestens eine Meldung mehr. Aber der Timeout ist schon seltsam. Als ob dein System Google nicht erreichen kann.
          kogo @haus-automatisierung last edited by
          Ich habe den Link aus der Adaptereinstellung kopiert und im Webbrowser eingegeben. Es wurde eine ics Datei geladen, die folgende Einträge enthält:
          Den Loglevel habe ich nochmals überprüft. Er steht in der Ansicht auf Debug. Danach habe ich einen Restart des Adapters durchgeführt und erhalte wieder die gleichen Einträge.
            @kogo sagte in Test Adapter Birthdays:
            Na irgendwo müssen die Debug-Meldungen ja sein 🙂 Oder hast einen Filter im Log-Tab?
              kogo last edited by
              Noch 2x gestoppt und wieder gestartet:
              gefiltert habe ich auf Bithdays.0 und "debug". Ich wüsste nicht, wo man da noch was einstellen könnte.
              Ich könnte nochmal die Instanz löschen und neu anlegen. Werden da zusätzliche log Einträge erzeugt?
                kogo last edited by
                Ich habs gefunden. Man kann in der Adapterliste den log-Level nochmal einstellen. Den habe ich jetzt auf debug gesetzt.
                Ergebnis:
                • da_Woody
                  da_Woody @kogo last edited by
                  @kogo hat sich bei den einstellungen durch copy/paste eventuell eine leerstelle versteckt?
                    kogo last edited by
                    Ich habe den URL String geprüft, da ist keine Leerstelle vorhanden. Ich kann den String auch aus der Adaptereinstellung kopieren und im Webbrowser aufrufen. Ich erhalte dann eine "basic.ics" im Download-Ordner
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @kogo last edited by Glasfaser
                      @kogo
                      vor dem https oder am Ende !?
                      haus-automatisierung K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                        Wo denn auch sonst? 🙂
                        Sieht ja erstmal alles richtig konfiguriert aus. Der Name kann auch aufgelöst werden, sonst wäre die Meldung ja auch eine andere. 4,5 Sekunden sind ja eine halbe Ewigkeit.
                        1. Wie lange dauert der Response denn von deinem Rechner?
                        2. Kannst Du die URL vom ioBroker System aus aufrufen? Mit curl z.B.?
                        @glasfaser Das Leerzeichen kommt natürlich aus der Log-Message. Und wie sollte das zu einem Timeout führen? Dann wäre die Meldung eine ganz andere.
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          Hast du mal mit einem User und extra angelegtem APP Passwort probiert?
                            kogo last edited by
                            Erstmal Danke für die Hilfsbereitschaft. Gestern war ich unterwegs, aber heute werde ich die Vorschläge mal durchspielen.
                            Zwischenzeitlich habe ich in Jarvis das Kalender-Widget ausprobiert. Dieses funktioniert und zeigt Termineinträge an (greift auf die gleiche private Adresse zurück).
                              kogo last edited by kogo
                              @haus-automatisierung said in Test Adapter Birthdays:
                              Mit dem Browser habe ich keine merkliche Verzögerung.
                              Ich habe ein Blockly Script geschrieben (ging mit meinen Kenntnissen am schnellsten):
                              Die Abfrage hat funktioniert. Der Log sieht wie folgt aus:
                              Die Abfrage hat also ca 5.5s gedauert
                                kogo @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser said in Test Adapter Birthdays:
                                Beides geprüft. Weder am Anfang, noch am Ende oder mittendrin
                                  kogo @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 said in Test Adapter Birthdays:
                                  Verstehe deine Frage nicht ganz. Meinst du den Google User-Account Namen und Google Passwort? Das habe ich probiert, spielt aber keine Rolle, da der Link kein PW benötigt.
                                  Oder meinst du User und PW für iobroker?
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @kogo last edited by
                                    @kogo ich meine ob du in deinem Google Konto für den Zugriff mal ein App Passwort generiert hast und das dann im Adapter eingetragen hast
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @kogo last edited by haus-automatisierung
                                      Krass - das erklärt natürlich den Timeout (auf 4,5 Sekunden fegelegt...). Wieviele Termine sind da enthalten?
                                        kogo last edited by
                                        Ich habe nur 2 Termine eingetragen :-).
                                        Aber das scheint dann mal die Ursache zu sein.
                                        Evtl. hängt das mit meiner Installation von IOBroker zusammen. Ich benutze Buanet auf Synology NAS. Ich bin kein ausgesprochener Linux System Spezialist, so dass ich keine Ahnung habe, ob ich da evtl. etwas beschleunigen kann.
                                        Ansonsten habe ich sehr schnellen Internetzugang. Der NAS hängt über einen Repeater direkt an der Fritz Box (Cable mit 2GB)
                                          Glaube ich nicht. Die Frage wäre ja eher, wie lange es von anderen Systemen aus dauert. Also z.B. über den Browser deines lokalen Systems. Solche Antwortzeiten ist man von Google ja nicht gewohnt.
                                          Bei mir antwortet Google in 0.2s
                                          curl -o /dev/null -s -w 'Total: %{time_total}s\n' https://calendar.google.com/calendar/ical/....
                                            Ich habe es mit den Entwickler-Tool im Browser auf meinem Windows PC geprüft: 170ms
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            53760
