    4. [erledigt]Widget um Einträge einer Liste neu anzuordnen?
    • I
      IobNordlicht last edited by IobNordlicht
      wüsste eine*r von euch ein Widget für VIS um per drag&drop Einträge zu sortieren?
      Hintergrund ist ein einfacher Regeleditor, wo die Reihenfolge der Regeln dann die Priorität vorgibt. Ich möchte also Zeilen einer Tabelle neu anordnen können?
      Oder alternativ vielleicht eine Lösung aus dem HTML/Javascript Bereich, die ich per HTML Widget einbinde?
      Neugierige Grüße
      Nordlicht
      liv-in-sky OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @IobNordlicht last edited by
        @iobnordlicht sagte in Widget um Einträge einer Liste neu anzuordnen?:
        weiß nicht, was du damit meinst
        aber irgendwo muss ja die tabelle erzeugt werden. in einem script muss du dann einen dp abfragen, wie du die tabelle sortieren willst und das script macht das dann und schreibt die sortierte tabelle in einen dp
        • wie wird die tabelle erzeugt, wo kommt sie her
        • wo steht der output vom Regeleditor
        was auch geht : ist das json widget von inventwo. dort kannst du bei sortierung einen dp via binding eingeben - scheint zu funktionieren
        in diesem beispiel schreibe ich Day oderTimestamp (sind spalten in der json-tabelle) in den datenpunkt und die tabelle wird anders sortiert
        • OliverIO
          OliverIO @IobNordlicht last edited by OliverIO
          @iobnordlicht
          du kannst mal hier schauen
          https://jqueryui.com/sortable/
          aber ich glaube das ist nicht so einfach in in einem vis html widget integrierbar
          dann musst du am ende die daten auch wieder schreiben
          das html widget hat den nachteil, das bei datenänderung
          das komplette widget gelöscht und neu eingefügt wird.
          wenn du den code in einem eigenen adapter und darin in ein eigenes widget schreibst, dann könnte es funktionieren.
          ist halt aufwändiger
          • I
            IobNordlicht @OliverIO last edited by
            Hui, ok, ich merke schon, das wird nicht einfach [genug].
            Ich danke euch für die Ideen, aber das ist mir dann doch zu viel Arbeit 😬
