    4. Lichtschalter - Zigbee mit Lösung wenn Zentrale ausfällt
      Wildbill @MartinP last edited by
      @martinp Sind da bei Dir wirklich flexible Aderleitungen verlegt in der Wand? Denn ich sehe Aderendhülsen im Shelly stecken?!
      Bei starrem Draht verwendet man keine Aderendhülsen!
      Gruss, Jürgen
      • MartinP
        MartinP @Wildbill last edited by
        @wildbill das ist ein Bild von der Shelly Artikelseite
          @martinp Na denn, andere Länder, andere Sitten. 😀
          Gruss, Jürgen
          • MartinP
            @wildbill Sieht man, wenn man auf das Bild klickt
              @martinp So weit hab ich mich gar nicht vorgekämpft...
              Gruss, Jürgen
                Jan1 @MartinP last edited by
                @martinp sagte in Lichtschalter - Zigbee mit Lösung wenn Zentrale ausfällt:
                Wenn es keine vertieften Schalterdosen sind, hat man keine Chance
                Es wird eng, aber passt schon rein. Wenn man aber entspannter sein möchte, Hammer und Meisel und damit hinten den Boden der Dose entfernen. Danch kommt meist noch 1-2cm Elektriker Gips, der schnell weg ist, dann hast Platz 😉
                Alle Dosen die ich verbaut habe, sind tiefe und da hast immer Platz.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @adsfa last edited by
                  @adsfa sagte in Lichtschalter - Zigbee mit Lösung wenn Zentrale ausfällt:
                  Ist es sinnvoll die wichtigsten Lampen + Rolladen mit KNX anzusteuern? Den Rest würde ich dann über Zigbee machen.
                  Bedingt.
                  Ich habe es so gelöst das es für jede Lampe die Smart ist einen mit einem normalen Taster ansteuerbaren Aktor gibt. Das was Shelly macht gibt es inzwischen in verschiedenen Formen auch für Zigbee. Da mir das Design der Schalter egal ist, habe ich an anderen Stellen einfach direkt Zigbee-Schalter von Aqara verbaut - die gibt es als einzel oder Doppelschalter. Die Schalter lassen sich abkoppeln oder gekoppelt betreiben (mach ich), so das ich sowohl über den ioBroker als auch über den Taster die Lampe schalten kann.
                  Letztendlich ist das auch das entscheidende: Das "Smart" home soll auch dann wie ein normales zuHause bedienbar sein wenn die Smart-Home zentrale ausfällt. Dabei ist es egal ob es Kabel oder Funk ist.
                  A.
                    adsfa @Jan1 last edited by
                    @jan1 said in Lichtschalter - Zigbee mit Lösung wenn Zentrale ausfällt:
                    @adsfa
                    Es ist sinnvoll wenn man die Möglichkeit dazu hat ein Kabel gebundenes System aufzubauen dies auch zu tun, ansonsten spricht auch nichts gegen eine WLAN/Zigbee Variante.
                    Dann zu Deinem Steuerungs Wunsch. Alles was im IOBroker Datenpunkte hat, kannst Du wie immer Du es willst untereinander agieren lassen, was der Sinn des IOBroker ist 😉
                    Welches Kabel gebundene System ist am einfachsten und günstigsten mit ioBroker zu verbinden? Versuche mich aktuell mit KNX zu beschäftigen, aber das scheint sehr kompliziert und teuer zu sein.
                    @asgothian said in Lichtschalter - Zigbee mit Lösung wenn Zentrale ausfällt:
                    Was genau bedeutet das? Hast du vlt ein Beispiel für einen Raum?
                      Jan1 @adsfa last edited by
                      @adsfa
                      Kabelgebundene Systeme sind immer recht teuer und KNX dürfte sogar die erste Wahl sein.
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Jan1 last edited by
                        @jan1 sagte in Lichtschalter - Zigbee mit Lösung wenn Zentrale ausfällt:
                        Wenn Du das selber so machst, ist das Deine Sache, aber ich würde es nicht auch noch offiziell einem dritten "empfehlen".
                        Schalterdosen sind schwer entflammbar und feuerhemend und Sie schützen das Betriebsmittel (z.B. vor Feuchtigkeit in der Wand) und erfüllen damit einen gewollten Zweck. Diese gegen eine korrekte tiefe Dose zu tauschen ist kein Hexenwerk.
                        Warum also nicht gleich Geld sparen und sie ganz weg lassen? Wäre doch viel einfacher 😉
                          Jan1 @Samson71 last edited by Jan1
                          @samson71
                          Ohne Dosen hält der Schalter nicht und wenn Deine Mauer feucht ist, hast ein anderes großes Problem. Feuerhemmend ist auch lustig, da der Ziegelstein dahinter das wesentlich besser kann. Die Dosen dienen schlicht dazu die Schalter oder was man da rein schraubt zu halten, nicht mehr nicht weniger.
                          Feuerhemmend müssen sie sein, damit sie nicht von sich aus schon brennen, was nicht da ist brennt noch weniger.
                          Ein flache gegen eine tiefe zu ersetzten, ist dagegen recht aufwendig, ohne weitere Arbeiten am Putz zu erledigen 😉
                          Dann die Hammer und Meisel Methode kommt nicht mal von mir, das haben andere auch schon vorgeschlagen, wobei das eben am einfachsten und schnellsten für jeden anzuwenden ist. Alternativ lässt der Laie eh die Finger von der 230V Installation und gut is.
                          • Samson71
                            @jan1
                            Ich habe auch nichts Gegenteiliges behauptet. Trotzdem gibt es Vorschriften, gegen die ich keine Empfehlung aussprechen würde. Um mehr ging es mir nicht. Dosentausch ist auch kein Hexenwerk, aber ja mit einem gewissen Aufwand verbunden.
                            Wenn der Brandgutachter durch ist (wir gehen mal davon aus, dass das Haus noch steht und es "nur" ein Zimmerbrand war) und entsprechende Vermerke ins Gutachten schreibt, freut sich erst die Versicherung (die zahlt nämlich nicht) und danach Deine Bank über die Finanzierung die sie Dir für die Schadensregulierung auf eigene Kosten vermittelt.
                              @samson71
                              Warum sollte es eigentlich brennen, weil die Dose hinten offen ist? LOL
                              Wenn Du zu Hause ohne Berechtigung an Deiner Elektrik rum fummelst, dann ist es recht egal, ob noch ein Boden in der Dose ist, oder nicht, da Du dann eh der Übeltäter bist und das nicht darfst, wegen den Vorschriften. Wusste auch nicht, dass hier im Forum nur Fachkräfte mit der Lizenz für 230V registrieret sind.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                weil Feuchtigkeit zu Kriechströmen führen kann
                                2441
