    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      flyer99 @SKB last edited by
      @skb Also, bei Eintrag gpu_mem=256 ist es Gefühlsmäßig auf jeden Fall besser. Ich weiß, Gefühlsmäßig hört sich scheisse an aber ich gugg halt ein paar Minuten auf die GPU Anzeige und sehe was anderst ist zu vorher. Deswegen auch die lange Zeit bis zur Antwort ...
      Bei 256 sind nur noch Ausreisser bis 95% feststellbar, die Auslastung ist definitif geringer ... Der Energiesparmodus macht sich nicht wirklich bemerkbar, ein kleines bischen wäre jetzt meine Meinung ..
      Nun folgt 512 ....
        flyer99 last edited by flyer99
        Naja, schon interessant. Bei 512 ist die GPU quasi abgeschaltet ..... Egal welches Bild ich anwähle, GPU bleibt bei Null ..
        CPU ist höher .. läuft aber eigentlich flüssig ..
        • SKB
          SKB Developer Most Active @flyer99 last edited by
          @flyer99 also hat's mit dem Speicher zu tun 🙂
            @skb Ja, aber ganz verstanden habe ich das noch nicht ...
            Ich stell jetzt mal wieder 256 ein, die GPU sollte ja schon was machen und beobachte das mal.
            Evtl. meldet sich hier auch noch der ein oder andere Raspi4b User ....
            • SKB
              @flyer99 ich denke, bei den 512MB RAM kann genug ausgelagert werden und die GPU kann den Speicher nutzen. Somit schnellt da nichts in die Höhe.
              Wäre jetzt so mein Gedanke.
                @skb Da schnellt gar nichts mehr hoch, selbst bei einem Videoaufruf von YouTube ....
                • SKB
                  @flyer99 ich nehme das als ein "Problem gelöst"?
                  F U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @skb Jaein, das Ändern auf 256 macht es besser, das Ändern auf 512 schaltet die GPU komplett aus ...... Also irgendwie noch nicht High End ...
                    Aber mit Sicherheit werden sich hier noch Leute melden die davon vielleicht mehr Erfahrung haben ..
                    • U66
                      U66 @SKB last edited by U66
                      @skb
                      guten Morgen in die Runde
                      hätte auch mal noch eine Frage.
                      könnte man den Zeitstempel DE noch kürzer machen ? so das mir hier nur die Zeit angezeigt wird ?
                      Sonnenaufgang 07:46 ohne Datum
                      mfg Udog
                      Andre 6 SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ralle @SKB last edited by
                        @skb
                        wünsche einen schönen Sonntag,
                        Ich habe eine Frage, ich würde gerne eine zweite Instanz installieren (für ein Übersichtsbild wo nicht alles zu sehen ist). um mir viel Arbeit zu ersparen würde ich gerne von der ersten Instanz alles Importieren und dann dementsprechend abändern....... ist so was möglich ohne viel Aufwand?
                        Cu
                        Ralf
                        Homoran U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @ralle last edited by
                          @ralle sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                          ja!
                          die Datenpunktinhalte kopieren
                          • U66
                            U66 @ralle last edited by Homoran
                            @ralle
                            Da hatte ich mal ein Video gemacht
                            conf einspielen: http://alpha.bplaced.net/alpha/Anleitungen/conf_einspielen.mp4
                            • Andre 6
                              Andre 6 @U66 last edited by
                              @u66 das wird am Typ des Datenpunkt liegen, ist bestimmt value.time?
                              Wandle Dir das doch über ein Script selber auf die reine Uhrzeit um.
                              U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • U66
                                U66 @Andre 6 last edited by U66
                                @andre-6
                                Ich werde das wohl sein lassen müssen.
                                der Openweather zeigt mir den Datenpunkt zwar richtig an
                                aber im Adapter ändert der sich dann.....seltsam
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                                  @u66 Du kannst auch vieles einfach selbst erstellen und machen - dazu ist "keine Frage in die Runde" notwendig. Das ist einfach nur Faulheit.
                                  Datum selbst in einen Datenpunkt schreiben und darstellen. Fertig.
                                  Der Adapter ist immer noch kein VIS Ersatz und wird es nie sein.
                                  U66 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • U66
                                    @skb
                                    Also Faulheit lasse ich mir jetzt nicht unterstellen.
                                    Vielleicht brauche ich manchmal auch etwas länger um alles zu verstehen.Ich glaube die wenigsten hier sind Programmierer wie Du.
                                    Ich will ja hier auch keinen mit Fragen auf den Sack gehen.
                                    Jedenfalls habe ich es nun hinbekommen so wie ich es mir vorgestellt habe.
                                    R SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • U66
                                      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                      Das ist auch gut so 😁
                                        ralle @U66 last edited by
                                        @u66
                                        Hi, bin auch kein Programmierer und versuche mich da so durchzuwurschteln.....
                                        hab eine Frage, das hab ich noch nicht hinbekommen, in der Mitte ist die Summe beider PV Anlagen.
                                        Wie kann ich die in dem Adapter zusammen Rechnen und darstellen?
                                        • U66
                                          @ralle
                                          Deine Anlage hat doch sicher einen Datenpunkt für die Summe an PV
                                          kommt ja immer auf die Anlage an.
                                            @u66
                                            Ich glaub ich habs, werde ich morgen sehen und woher hast du das Widget mit Sonnen auf und Utergang?
                                            SKB U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5606337
