Hinweis für Fritzbox-Nutzer
Ich muss mich korrigieren.
Ja ich kann bei mir keine Probleme feststellen. ABER ich habe eben gesehen, dass mein pihole zwar via fritzbox dns anfragen weiterleite, ich aber conditional forwarding schon vor längerem aktiviert habe. Meine Selbsttests sind daher irrelevant.
Problem sehe ich damit eigentlich in zwei Bereichen
-) wenn man beim Browser auf eien gefakte Loginseite kommt
-) wenn die externe Domain zwar bei einem Browserangriff brav eine eher harmlose Seite zeigt aber intelligent genug ist Verkehr anderer Geräte im Heimnetz anzunehmen, zu identifizieren und dort "Unfug" zu treiben.
Zweiteres macht mir derzeit mehr Sorgen ...
Beim Login kann man ja jedenfalls zunächst mal was falsche eingeben. Und wenn das akzeptiert wird, weiß man woran man ist
Und noch was:
Wie das Ganze mit ipv6 abläuft ist noch ne andere Frage ... -
@mcm57 sagte in Hinweis für Fritzbox-Nutzer:
bleibt erst recht die Frage, wie man diese externe Domain in der Fritte blockieren kann.
@homoran said in Hinweis für Fritzbox-Nutzer:
Am besten wird wohl sein von .box auf .local in der Fritzbox umzustellen.
.local ist per RFC-Definition genau für sowas vorgesehen.EDIT:
Geht bei der V7.50 gar nicht mehr ohne weiteres
@blockmove sagte in Hinweis für Fritzbox-Nutzer:
.local ist per RFC-Definition genau für sowas vorgesehen.und wie genau mache ich das ohne die gesamte Fritte (oder deren Funktionen) zu bricken?
@pi-ter laut
https://stadt-bremerhaven.de/fritz-box-warnung-an-fritzbox-nutzer/betrifft das nur User, die den DNS geändert haben.
jetzt weiß ich aber weder ob ich das jemals gemacht habe und was die korrekten Standardeinstellungen wären, noch wie man diese externe Domain sperren könnte
So einfach, wie dort geschrieben ist es auch nicht...
Mit einem mobilen Device könnte man auch zu Hause in eine Falle laufen... und zwar, wenn man DENKT, man sei zu Hause im WLAN angemeldet, aber ist in Wirklichkeit per LTE/5G im Internet...
Manche Smartphones sind da ziemlich eigenwillig, und nutzen auch zu Hause in bestimmten Zimmern das Mobilnetz, wenn ihnen das WLAN aufgrund schlechter Empfangsbedingungen zu langsam erscheint ... Aber Smart-Home-Nutzer sind ja dann eher geneigt, die WLAN-Funklöcher mit Repeatern, Mesh-Devices oder Access Points zu füllen
@martinp sagte in Hinweis für Fritzbox-Nutzer:
DAS! sehe ich als das eigentliche Problem. Ansonsten verstehe ich die hier einsetzende Panik nicht so ganz. Das ganze steht und fällt mit einem sauber konfigurierten DNS im lokalen Netz, und wenn man da nicht stumpf "8.8.8.8" eingetragen hat oder ähnlichen Empfehlungen (die man leider oft in div. Tutorials findet) gefolgt ist, hat man auch keine Probleme zu erwarten.
DAS Frage ich mich auch.
Habe meine Fritzbox mal umbenannt
C:\Users\Johannes>ping -4 kellertreppe Ping wird ausgeführt für kellertreppe.fritz.box [192.168.2.1] mit 32 Bytes Daten: Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64 Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64Keine Hilfe...
Zweiter Versuch ...
"kellertreppe.local" kann man nicht einstellen (Eingabe des fünften Buchstaben von local scheitert)bei "kellertreppe.lan" kreist erstmal zehn Minuten der Busy-Quirl, und nichts passsiert ...
Da gibt es durchaus andere Meinungen ...
The Internet Engineering Task Force (IETF) reserves the .local TLD for mDNS in RFC 6762. If you use it in another context or within a traditional unicast DNS context, you may face non-compliant behavior and conflicts.
das nutzt nichts.
ich habe auch nur tipos dazu und zur Änderung der DNS Server gefunden.
Dann noch Dinge zu myfritz, aber das ist irrelevant.btw lt inside digital landest du per VPN auch auf der falschen website
@homoran Da habe ich mal wieder nicht richtig aufgepasst - war eigentlich eine Antwort an Blockmove ...
Ob diese Info noch Bestand hat, keinen Schimmer
Ich fand den Wechsel der Domain von fritz.box auf sky.net lustig
Beim Durchsehen der Konfigvariablen aufgefallen: CONFIG_HOSTNAME='fritz.box' Kann in der /var/flash/featovl.cfg geändert werden, bspw.: CONFIG_HOSTNAME=sky.net ...aber ohne Gänsefüßchen oder Hochkommata. Nach Neustart ist dann die Fritz!Box so zu erreichen: "http://sky.net" Und allen Geräten wird diese Domain an den Hostnamen angehangen. ...allerdings funktionieren dann die Links nicht mehr zum NAS und Myfritz im WebIf. Ist also noch nicht so ganz durchdacht/fertig. Aber wer NAS und Myfritz Webinterface nicht nutzt kanns egal sein.
