    4. Deconz ist gelb
    Deconz ist gelb
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Deconz ist gelb:
      Der Adapter kann nicht parallel zur Phoscon-GUI laufen.
      Nein das ist nicht richtig, der Adapter kann sehr wohl parallel zu deConz GUI laufen.
      Was nicht parallel laufen kann ist der Headless Dienst und die GUI. Ich nehme an das meintest du auch.
      • mcm1957
        mcm1957 @Radix75 last edited by
        @radix75
        Da ich den Eindruck habe, dass du eben erst dein System neu aufsetzt möchte ich darauf hinweisen, dass der Entwickler von DECONZ entschieden hat in Zukunft den Adapter kostenpflichtig zu machen:
        https://forum.iobroker.net/topic/72081/zahltag/9
        Ich möchte dir explizit NICHT von diesem Adapter abraten, insbesondere da die Lizenzkosten derzeit nicht bekannt sind und durchaus gering und angemessen sein können. Ich weise nur auf die geplante Kostenpflicht hin weil es das Ziel des ioBroker Core Teams ist die möglichst beste Usererfahrung zu bieten und daher insbesondere neue User vollständig informiert sein sollten.
          JohnnyBahama @Radix75 last edited by
          @radix75 würde dir empfehlen den Zigbee adapter zu nehmen. Hatte auch sehr lange Deconz. Hab dann nach Neuinstallation den Zigbee adpater probiert. Viel angenehmer damit zu arbeiten und auch keine Kollission mit PiHole mit der Portnummer. Du sparst dir die Weboberfläche und kannst direkt im Broker alles anmelden und einstellen.
            @johnnybahama said in Deconz ist gelb:
            Ich hatte hier im Forum schon einiges zur Kostenplicht und diversen Problemen mit veralteter Software bei Deconz gelesen.
            Ist dazu dann ein neuer USB sick erforderlich wenn ja welcher?
            Kann ich damit dann auch philips hue und xiaomi aqara geräte Steuern bzw. auslesen?
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Radix75 last edited by
              @radix75 sagte in Deconz ist gelb:
              Nein es geht mit dem Conbee. Dazu finden sich auch diverse Hilfen im Forum wenn es mal klemmt.
              Ja
                Radix75 @Jey Cee last edited by
                @jey-cee said in Deconz ist gelb:
                Ja
                ok dann werde ich es mal damit versuchen
                  Radix75 last edited by Radix75
                  @radix75 said in Deconz ist gelb:
                  Ja
                  Der Zigbee adapter bleibt auch gelb
                  Einstellungen
                  ls -l /dev/serial/by-id
                  insgesamt 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 28. Jan 11:12 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1962617-if00 -> ../../ttyACM0
                    Thomas Braun Most Active @Radix75 last edited by
                    @radix75
                    Und
                    systemctl status deconz*
                    sagt nun?
                      Radix75 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in Deconz ist gelb:
                      Radix1975@raspberrypi5:~ $ systemctl status deconz*
                      ● deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-update.service; disabled; preset: enabled)
                           Active: active (running) since Sun 2024-01-28 11:12:21 CET; 2h 26min ago
                         Main PID: 710 (deCONZ-update2.)
                            Tasks: 2 (limit: 9250)
                              CPU: 52.895s
                           CGroup: /system.slice/deconz-update.service
                                   ├─  710 /bin/bash /usr/bin/deCONZ-update2.sh
                                   └─49244 sleep 10
                      Jan 28 11:12:21 raspberrypi5 systemd[1]: Started deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                      Jan 28 11:12:32 raspberrypi5 deCONZ-update2.sh[710]: found deCONZ port 80
                      Jan 28 11:12:32 raspberrypi5 deCONZ-update2.sh[710]: use database file /home/Radix1975/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zll.db
                      Jan 28 11:12:32 raspberrypi5 deCONZ-update2.sh[710]: process update state noupdates
                      ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
                         Main PID: 711 (deCONZ)
                            Tasks: 6 (limit: 9250)
                              CPU: 53.138s
                           CGroup: /system.slice/deconz.service
                      lines 1-22
                        @radix75
                        sudo systemctl stop deconz*
                        sudo systemctl disable deconz*
                        Und die Baudrate muss wohl bei Conbee auf 38400 eingestellt werden. Schau in die Readme des Adapters, da sollte es auch drin stehen.
                        Und nach den Änderungen zeig mal einen Kaltstart des zigbee-Adapters.
                          Radix75 last edited by Homoran
                          Radix1975@raspberrypi5:~ $ sudo systemctl stop deconz*
                          Radix1975@raspberrypi5:~ $ sudo systemctl disable deconz*
                          Glob pattern passed to enable, but globs are not supported for this.
                          Invalid unit name "deconz*" escaped as "deconz\x2a".
                          Failed to disable unit: Unit file deconz\x2a.service does not exist.
                          was meinst Du mit Kaltstart?
                            @radix75
                            Adapter stoppen und nach einer Minute starten. Den Startvorgang im Log unter
                            iob logs --watch | uniq
                            beobachten.
                              Radix75 @Thomas Braun last edited by Radix75
                              @radix75
                              beobachten.
                              Der Adapter ist jetzt Grün sollte der Deconz Adapter aus bleiben oder deinstalliert werden?
                              2024-01-28 13:52:40.076  - error: hm-rpc.1 (53042) Init not possible, going to stop: response timeout
                              2024-01-28 13:52:41.079  - info: hm-rpc.1 (53042) terminating
                              2024-01-28 13:52:41.080  - info: hm-rpc.1 (53042) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-01-28 13:52:41.629  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-01-28 13:52:41.630  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                              2024-01-28 13:53:11.668  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 53103
                              2024-01-28 13:53:12.935  - info: hm-rpc.1 (53103) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-28 13:53:13.047  - info: hm-rpc.1 (53103) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                              2024-01-28 13:53:13.048  - info: hm-rpc.1 (53103) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:8ebe69b9cd9082f2a96080ff9e3260b0"]
                              2024-01-28 13:53:18.055  - error: hm-rpc.1 (53103) Init not possible, going to stop: response timeout
                              2024-01-28 13:53:48.057  - error: hm-rpc.1 (53103) Init not possible, going to stop: response timeout
                              2024-01-28 13:53:48.058  - info: hm-rpc.1 (53103) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                              2024-01-28 13:53:49.062  - info: hm-rpc.1 (53103) terminating
                              2024-01-28 13:53:49.063  - info: hm-rpc.1 (53103) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-01-28 13:53:49.608  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-01-28 13:53:49.608  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                              2024-01-28 13:54:19.648  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 53161
                              2024-01-28 13:54:20.882  - info: hm-rpc.1 (53161) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-28 13:54:21.001  - info: hm-rpc.1 (53161) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                              2024-01-28 13:54:21.001  - info: hm-rpc.1 (53161) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:a077bd9fe144453d985d6e13e6c3707e"]
                              2024-01-28 13:54:26.009  - error: hm-rpc.1 (53161) Init not possible, going to stop: response timeout
                              2024-01-28 13:54:56.010  - error: hm-rpc.1 (53161) Init not possible, going to stop: response timeout
                              2024-01-28 13:54:56.012  - info: hm-rpc.1 (53161) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                              2024-01-28 13:54:57.017  - info: hm-rpc.1 (53161) terminating
                              2024-01-28 13:54:57.018  - info: hm-rpc.1 (53161) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-01-28 13:54:57.566  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-01-28 13:54:57.566  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                              2024-01-28 13:54:57.981  - info: solax.0 (4965) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                              2024-01-28 13:55:27.611  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 53225
                              2024-01-28 13:55:28.956  - info: hm-rpc.1 (53225) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-28 13:55:29.075  - info: hm-rpc.1 (53225) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                              2024-01-28 13:55:29.076  - info: hm-rpc.1 (53225) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:fcb6a893ba5d8fe483fbc587324e4e09"]
                              2024-01-28 13:55:34.083  - error: hm-rpc.1 (53225) Init not possible, going to stop: response timeout
                              2024-01-28 13:56:04.085  - info: hm-rpc.1 (53225) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                              2024-01-28 13:56:04.087  - error: hm-rpc.1 (53225) Init not possible, going to stop: response timeout
                              2024-01-28 13:56:05.097  - info: hm-rpc.1 (53225) terminating
                              2024-01-28 13:56:05.098  - info: hm-rpc.1 (53225) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-01-28 13:56:05.645  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-01-28 13:56:05.646  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                              2024-01-28 13:56:35.687  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 53321
                              2024-01-28 13:56:36.958  - info: hm-rpc.1 (53321) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-28 13:56:37.081  - info: hm-rpc.1 (53321) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                              2024-01-28 13:56:37.082  - info: hm-rpc.1 (53321) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:6e04e231446939090b126f978c9089ab"]
                              2024-01-28 13:56:42.090  - error: hm-rpc.1 (53321) Init not possible, going to stop: response timeout
                              2024-01-28 13:57:12.091  - error: hm-rpc.1 (53321) Init not possible, going to stop: response timeout
                              2024-01-28 13:57:12.092  - info: hm-rpc.1 (53321) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                              2024-01-28 13:57:13.096  - info: hm-rpc.1 (53321) terminating
                              2024-01-28 13:57:13.097  - info: hm-rpc.1 (53321) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-01-28 13:57:13.642  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-01-28 13:57:13.642  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                              2024-01-28 13:57:43.685  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 53382
                              2024-01-28 13:57:44.881  - info: hm-rpc.1 (53382) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-28 13:57:44.995  - info: hm-rpc.1 (53382) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                              2024-01-28 13:57:44.996  - info: hm-rpc.1 (53382) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:ac1a65eb2408bccd6aa976e44dc7ea34"]
                              2024-01-28 13:57:45.841  - info: admin.0 (2467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
                              2024-01-28 13:57:50.003  - error: hm-rpc.1 (53382) Init not possible, going to stop: response timeout
                              2024-01-28 13:58:20.004  - info: hm-rpc.1 (53382) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                              2024-01-28 13:58:20.006  - error: hm-rpc.1 (53382) Init not possible, going to stop: response timeout
                              2024-01-28 13:58:21.009  - info: hm-rpc.1 (53382) terminating
                              2024-01-28 13:58:21.010  - info: hm-rpc.1 (53382) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-01-28 13:58:21.557  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-01-28 13:58:21.558  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                              2024-01-28 13:58:51.614  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 53440
                              2024-01-28 13:58:52.883  - info: hm-rpc.1 (53440) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-28 13:58:53.001  - info: hm-rpc.1 (53440) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                              2024-01-28 13:58:53.002  - info: hm-rpc.1 (53440) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:ad93a03d944de817e83c9cbde2713a57"]
                              2024-01-28 13:58:58.017  - error: hm-rpc.1 (53440) Init not possible, going to stop: response timeout
                              2024-01-28 13:59:28.019  - error: hm-rpc.1 (53440) Init not possible, going to stop: response timeout
                              2024-01-28 13:59:28.020  - info: hm-rpc.1 (53440) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                              2024-01-28 13:59:29.026  - info: hm-rpc.1 (53440) terminating
                              2024-01-28 13:59:29.026  - info: hm-rpc.1 (53440) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-01-28 13:59:29.576  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-01-28 13:59:29.576  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                              2024-01-28 13:59:59.019  - info: solax.0 (4965) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                              2024-01-28 13:59:59.613  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 53658
                              2024-01-28 14:00:00.908  - info: hm-rpc.1 (53658) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-28 14:00:01.030  - info: hm-rpc.1 (53658) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                              2024-01-28 14:00:01.031  - info: hm-rpc.1 (53658) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:e89d7a84f59a0a3123160bffdfc40a6a"]
                              2024-01-28 14:00:06.038  - error: hm-rpc.1 (53658) Init not possible, going to stop: response timeout
                              2024-01-28 14:00:36.039  - info: hm-rpc.1 (53658) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                              2024-01-28 14:00:36.041  - error: hm-rpc.1 (53658) Init not possible, going to stop: response timeout
                              2024-01-28 14:00:37.044  - info: hm-rpc.1 (53658) terminating
                              2024-01-28 14:00:37.045  - info: hm-rpc.1 (53658) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-01-28 14:00:37.594  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-01-28 14:00:37.594  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                              2024-01-28 14:01:07.636  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 53730
                              2024-01-28 14:01:08.808  - info: hm-rpc.1 (53730) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-28 14:01:08.931  - info: hm-rpc.1 (53730) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                              2024-01-28 14:01:08.932  - info: hm-rpc.1 (53730) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:6206f5d67c1aa19a0c7e9b78c97b809c"]
                              2024-01-28 14:01:13.939  - error: hm-rpc.1 (53730) Init not possible, going to stop: response timeout
                              2024-01-28 14:01:43.940  - info: hm-rpc.1 (53730) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                              2024-01-28 14:01:43.942  - error: hm-rpc.1 (53730) Init not possible, going to stop: response timeout
                              2024-01-28 14:01:44.945  - info: hm-rpc.1 (53730) terminating
                              2024-01-28 14:01:44.946  - info: hm-rpc.1 (53730) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-01-28 14:01:45.491  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-01-28 14:01:45.492  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                              2024-01-28 14:02:04.318  - info: host.raspberrypi5 "system.adapter.zigbee.0" disabled
                              2024-01-28 14:02:04.325  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2024-01-28 14:02:04.335  - info: zigbee.0 (46840) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-01-28 14:02:04.335  - info: zigbee.0 (46840) cleaned everything up...
                              2024-01-28 14:02:04.337  - info: zigbee.0 (46840) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2024-01-28 14:02:04.359  - info: zigbee.0 (46840) terminating
                              2024-01-28 14:02:04.363  - info: zigbee.0 (46840) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-01-28 14:02:04.422  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2024-01-28 14:02:04.836  - info: zigbee.0 (46840) terminating
                              2024-01-28 14:02:04.911  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-01-28 14:02:08.528  - info: host.raspberrypi5 "system.adapter.zigbee.0" enabled
                              2024-01-28 14:02:08.625  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 53807
                              2024-01-28 14:02:11.149  - info: zigbee.0 (53807) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-28 14:02:11.203  - info: zigbee.0 (53807) Starting Zigbee  npm ...
                              2024-01-28 14:02:11.558  - info: zigbee.0 (53807) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                              2024-01-28 14:02:11.724  - info: zigbee.0 (53807) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":102,"maintrel":0,"revision":"0x26660700"}}
                              2024-01-28 14:02:15.529  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 53825
                              2024-01-28 14:02:16.825  - info: hm-rpc.1 (53825) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-28 14:02:16.940  - info: hm-rpc.1 (53825) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                              2024-01-28 14:02:16.941  - info: hm-rpc.1 (53825) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:19d9b89a3113a6fb045cddcc5d6fa9d7"]
                              2024-01-28 14:02:17.289  - info: zigbee.0 (53807) Unable to disable LED, unsupported function.
                              2024-01-28 14:02:17.300  - info: zigbee.0 (53807)   --> transmitPower : normal
                              2024-01-28 14:02:17.352  - info: zigbee.0 (53807) Unable to set transmit power, unsupported function.
                              2024-01-28 14:02:17.353  - info: zigbee.0 (53807) Currently no devices.
                              2024-01-28 14:02:17.354  - info: zigbee.0 (53807) Zigbee started
                              2024-01-28 14:02:17.483  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2024-01-28 14:02:17.508  - info: zigbee.0 (53807) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-01-28 14:02:17.509  - info: zigbee.0 (53807) cleaned everything up...
                              2024-01-28 14:02:17.511  - info: zigbee.0 (53807) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2024-01-28 14:02:17.550  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2024-01-28 14:02:17.569  - info: zigbee.0 (53807) debug devices set to []
                              2024-01-28 14:02:18.011  - info: zigbee.0 (53807) terminating
                              2024-01-28 14:02:18.014  - info: zigbee.0 (53807) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-01-28 14:02:18.591  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-01-28 14:02:20.592  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 53841
                              2024-01-28 14:02:21.949  - error: hm-rpc.1 (53825) Init not possible, going to stop: response timeout
                              2024-01-28 14:02:23.088  - info: zigbee.0 (53841) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-28 14:02:23.147  - info: zigbee.0 (53841) Starting Zigbee  npm ...
                              2024-01-28 14:02:23.304  - info: zigbee.0 (53841) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                              2024-01-28 14:02:23.620  - info: zigbee.0 (53841) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":102,"maintrel":0,"revision":"0x26660700"}}
                              2024-01-28 14:02:28.186  - info: zigbee.0 (53841) Unable to disable LED, unsupported function.
                              2024-01-28 14:02:28.196  - info: zigbee.0 (53841)   --> transmitPower : normal
                              2024-01-28 14:02:28.252  - info: zigbee.0 (53841) Unable to set transmit power, unsupported function.
                              2024-01-28 14:02:28.253  - info: zigbee.0 (53841) Currently no devices.
                              2024-01-28 14:02:28.254  - info: zigbee.0 (53841) Zigbee started
                              2024-01-28 14:02:28.400  - info: zigbee.0 (53841) debug devices set to []
                              2024-01-28 14:02:51.950  - error: hm-rpc.1 (53825) Init not possible, going to stop: response timeout
                              2024-01-28 14:02:51.952  - info: hm-rpc.1 (53825) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                              2024-01-28 14:02:52.957  - info: hm-rpc.1 (53825) terminating
                              2024-01-28 14:02:52.958  - info: hm-rpc.1 (53825) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-01-28 14:02:53.535  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-01-28 14:02:53.536  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                              2024-01-28 14:03:23.573  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 53901
                              2024-01-28 14:03:24.784  - info: hm-rpc.1 (53901) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-28 14:03:24.910  - info: hm-rpc.1 (53901) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                              2024-01-28 14:03:24.911  - info: hm-rpc.1 (53901) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:0d08b33af9830e533fd75f2d9938c764"]
                              2024-01-28 14:03:29.919  - error: hm-rpc.1 (53901) Init not possible, going to stop: response timeout
                              2024-01-28 14:03:59.920  - info: hm-rpc.1 (53901) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                              2024-01-28 14:03:59.924  - error: hm-rpc.1 (53901) Init not possible, going to stop: response timeout
                              2024-01-28 14:04:00.926  - info: hm-rpc.1 (53901) terminating
                              2024-01-28 14:04:00.927  - info: hm-rpc.1 (53901) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-01-28 14:04:01.491  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-01-28 14:04:01.491  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                              2024-01-28 14:04:31.535  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 53962
                              2024-01-28 14:04:32.863  - info: hm-rpc.1 (53962) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-28 14:04:32.992  - info: hm-rpc.1 (53962) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                              2024-01-28 14:04:32.995  - info: hm-rpc.1 (53962) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:60d68703096ef9af52e8a12d6d2cb436"]
                              2024-01-28 14:04:38.003  - error: hm-rpc.1 (53962) Init not possible, going to stop: response timeout
                              2024-01-28 14:04:59.334  - info: solax.0 (4965) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                              2024-01-28 14:05:08.006  - error: hm-rpc.1 (53962) Init not possible, going to stop: response timeout
                              2024-01-28 14:05:08.007  - info: hm-rpc.1 (53962) binrpc -> 192.168.1.63:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001",""]
                              2024-01-28 14:05:09.012  - info: hm-rpc.1 (53962) terminating
                              2024-01-28 14:05:09.014  - info: hm-rpc.1 (53962) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-01-28 14:05:09.577  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-01-28 14:05:09.578  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                              2024-01-28 14:05:39.645  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 54029
                              2024-01-28 14:05:41.704  - info: hm-rpc.1 (54029) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-28 14:05:41.904  - info: hm-rpc.1 (54029) binrpc server is trying to listen on 192.168.1.65:12001
                              2024-01-28 14:05:41.905  - info: hm-rpc.1 (54029) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.63:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.65:12001","raspberrypi5:hm-rpc.1:522bd2e1cf1a707e52482785ababab46"]
                              2024-01-28 14:05:46.919  - error: hm-rpc.1 (54029) Init not possible, going to stop: response timeout
                                Egal. Aber die beiden Adapter können nicht gleichzeitig aktiv sein.
                                Ich würde aber alles rauswerfen was nicht verwendet wird. Gilt auch für einen Desktop und sonstiges unnötige Zeug.
                                • ub.privat
                                  ub.privat last edited by
                                  Hallo in die Runde,
                                  auch ich bekomme aktuell den Adater nicht ans Laufen (=GRÜN).
                                  Vor dem Update des Containers (Synology 720+; deconzcommunity-latest) lief alles einwandfrei.
                                  Nach dem Update auf 2.25.2 bekomme ich den Adapter nicht gestartet.
                                  Das Einlesen der Lichter, Sensoren, Gruppen funktioniert einwandfrei.
                                  Im LOG steht folgendes, woraus ich nicht schlau werde:
                                  deconz.0
                                  2024-02-07 21:10:54.681	silly	States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.Gateway_info.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1707336654677,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1707336154968,"expire":true}
                                  deconz.0
                                  2024-02-07 21:10:35.150	silly	States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1707336635146,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1707332736598}
                                  deconz.0
                                  2024-02-07 21:10:35.131	debug	Websocket connection closed
                                  deconz.0
                                  2024-02-07 21:10:35.130	warn	Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: Unexpected server response: 400
                                  deconz.0
                                  2024-02-07 21:10:34.693	silly	States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.Gateway_info.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1707336634689,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1707336154968,"expire":true}
                                  deconz.0
                                  2024-02-07 21:10:27.954	silly	States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1707336627942,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1707332736598}
                                  deconz.0
                                  2024-02-07 21:10:27.931	debug	Websocket connection closed
                                  deconz.0
                                  2024-02-07 21:10:27.931	warn	Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: Unexpected server response: 400
                                  Hier die Einstellungen im Adapter:
                                  Wie ich parallel in anderen Beiträgen gelesen habe, soll der Adapter ggf. auf kostenpflichtig umgestellt werden? @Jey-Cee ... Da bin ich auf alle Fälle gern bereit!
                                  Im Thread https://forum.iobroker.net/topic/71419/gelöst-deconz-adapter-nur-2-von-3-grün?_=1707337080977 habe ich mich schlau gemacht, komme aber auch nicht weiter.
                                  Ich würde mich freuen, wenn mir jemand auf die Sprünge hilft. DANKE
                                  deconz phoscon
                                  954
