    4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
      pxstd last edited by
      Kommando zurück!
      Adapter nochmal komplett deaktiviert, über Github installiert, Dosen hinzugefügt => Alles phantastisch!
        @xelarep:
        @arteck:
        aktualisiere den adapter mal `
        Fehlende Icons sind jetzt da, Danke!
        Nur aus Neugier: hattest Du die Icons nachgetragen, oder gingen die bei meiner ersten Aktualisierung per GitHub einfach nicht mit? Deinen Installationsweg hatte ich ja genauso als letzte Aktion, um den Adapter überhaupt lauffähig zu bekommen?!
        Alexander `
        die habe ich nachgepflegt..
          version 0.0.25
          vor der Einspielung müssen die Objekte gelöscht werden, da sich hier ein Erfassungspunkt geändert hat.
          npm sollte jetzt gehen
          laufender Monat und Tageswerte sind jetzt da
            tomtom last edited by
            Hallo arteck,
            herzlichen Dank.
            Version 0.0.25 vom github
            -> hs100.0 2017-12-08 15:33:43.315 info starting. Version 0.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.10.0
            installiert.
            Vorher das Obkekt hs100.00 plus Unterobjekte gelöscht.
            Alles klappt wunderbar.
            Werde mir irgendwann eine hs110 Dose wegen der Verbrauchsdaten besorgen.
            LG
            Thomas
            • cvidal
              Mh komisch bei mir läuft es nicht… haste eine Idee?
              Gruß Christian
              Edit: Alles nochmal gelöscht und neu installiert, jetzt läufts. Sehr gut Danke!
              Nur die Verbrauchswerte sind anders als in der Kasa App, totalMonthNow und totalNow passen bei mit irgendwie nicht.
              Verbrauchswert Power passt wiederum also im Broker selber wert wie in der App.
                @cvidal:
                Gruß Christian
                Verbrauchswert Power passt wiederum also im Broker selber wert wie in der App. `
                wo hast die Dose her ?? meine Softwareversion ist 1.1.2 deine 1.1.4
                • cvidal
                  @arteck:
                  wo hast die Dose her ?? meine Softwareversion ist 1.1.2 deine 1.1.4 `
                  Von Amazon…
                    @cvidal:
                    @arteck:
                    Von Amazon… `
                    hmm ok .. siehst du dass die Werte auch grün werden ?? in deinem Screenshot wind die Rot.. ergo nur erzeugt..
                    läuft die Aktualisierung ?? der Werte ?
                    • cvidal
                      @arteck:
                      läuft die Aktualisierung ?? der Werte ? `
                      Ja die Werte werden grün, Rückmeldung bei schalten aus der App geht auch,
                      Der Wert Power funktioniert auch, Broker und App geben das selbe aus.
                      Nur die Werte totalMonthNow und TotalNow passen nicht…
                      Gruß Christian
                        totalMonthNow ist der Monatsverbrauch..der ist in der app so nicht drin..sondern die letzten 30 Tage.. das ist was anderes
                        warum der totalNow nicht kommt würde ich gerne wissen wollen..
                        hmmm… der Wert -1 wird nur rein geschrieben wenn der eigentliche Wert nicht geliefert wurde ..
                        kannst du das packet````
                        npm install -g tplink-smarthome-api
                        installieren und dann
                        tplink-smarthome-api getInfo ipadresse_der_hs110_dose
                        aufrufen und schauen ob da am ende im emeter werte kommen ??
                        • cvidal
                          So habe jetzt mal die kommandos eingegeben, danke für deine mühe.
                          Gruß Christian
                            habe den adapter bei mir auf dem orangepi auch mal installiert… hmm. ich bekomme die Daten von der Dose geliefert.. ist das deine einzige Dose hs110.. oder ist das die einzige die keine Daten liefert ?? für jetzigen Verbrauch..der Monatswert scheint zu kommen
                            • cvidal
                              @arteck:
                              habe den adapter bei mir auf dem orangepi auch mal installiert… hmm. ich bekomme die Daten von der Dose geliefert.. ist das deine einzige Dose hs110.. oder ist das die einzige die keine Daten liefert ?? für jetzigen Verbrauch..der Monatswert scheint zu kommen `
                              Ich habe zwei HS110 beide haben das gleiche Verhalten.
                              Gruß Christian
                              • cvidal
                                Hi zusammen,
                                ich wollte kurz Rückmeldung geben das der Adapter bei mir Plötzlich wunderbar funktioniert, nur habe ich nichts verändert und kann leider nicht sagen weshalb es jetzt läuft. @arteck besten dank für den Adapter.
                                Gruß Christian
                                • X
                                  xelarep last edited by
                                  Hallo Arteck,
                                  wollte auch nochmal Rückmeldung geben: hab heute auch nochmal ein paar Dinge probiert, und nach Objekt und Instanzneuerstellung sind die verfügbaren Datenpunkte jetzt synchron mit den Anzeigen in der Kasa-App - also keine -1-Anzeigen mehr.
                                  Jetzt "wünsch" ich mir nur noch die Laufzeitanzeigen wie in der Kasa-App 😉
                                  :?: Mal ne andere blöde Frage in die Runde: wie setzt man eigentlich die kWh-Zähler und die Laufzeitzähler einer Steckdose zurück? Muss ich dazu die komplette HS110 zurücksetzen und neu anlernen?
                                  Hab da auch die schnell nix ergoogelt (oder bin zu blöd dazu :roll: )
                                  Alexander
                                  [Nachtrag] für die Statistik: HS110(EU), HW 1.0, SW 1.1.4 Build 170417 Rel.145118 - hs100 0.0.25 (git)
                                    @xelarep:
                                    Hallo Arteck,
                                    Alexander
                                    [Nachtrag] für die Statistik: HS110(EU), HW 1.0, SW 1.1.4 Build 170417 Rel.145118 - hs100 0.0.25 (git) `
                                    ich schau mal was man machen kann…
                                      eXTreMe last edited by
                                      Bei mir aktualisieren sich seit einigen Tagen die Werte nicht mehr (habe zwei HS-110, Adapter ist auf der neusten version).
                                      Habe den Adapter und die Objekte schon gelöscht und neu installiert, keine Änderung.
                                      Jemand einen Tipp?
                                        mamoel last edited by
                                        Bei mir läuft der Adapter immer eine Zeit lang, dann wird nicht mehr aktualisiert. Das Setzen aus ioBroker heraus funktioniert, aber von Kasa zurück nicht.
                                        Ich muss dann den Adapter neu starten und es funktioniert wieder. Im Log gibt es keine Fehlermeldung.
                                          @eXTreMe:
                                          Jemand einen Tipp? `
                                          hat sich die IP der Dosen geändert ??
                                          irgendwas muss anders sein..
                                            @mamoel:
                                            Ich muss dann den Adapter neu starten und es funktioniert wieder. Im Log gibt es keine Fehlermeldung. `
                                            definiere Zeitlang .. ist die Dose immer erreichbar ?? oder wird die abgeschaltet.. muss ich mal schauen vielleicht liegts dadran
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            215
                                            43273
