    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @flyer99 last edited by
      @flyer99 ich denke, bei den 512MB RAM kann genug ausgelagert werden und die GPU kann den Speicher nutzen. Somit schnellt da nichts in die Höhe.
      Wäre jetzt so mein Gedanke.
        flyer99 @SKB last edited by
        @skb Da schnellt gar nichts mehr hoch, selbst bei einem Videoaufruf von YouTube ....
        • SKB
          @flyer99 ich nehme das als ein "Problem gelöst"?
          F U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @skb Jaein, das Ändern auf 256 macht es besser, das Ändern auf 512 schaltet die GPU komplett aus ...... Also irgendwie noch nicht High End ...
            Aber mit Sicherheit werden sich hier noch Leute melden die davon vielleicht mehr Erfahrung haben ..
            • U66
              U66 @SKB last edited by U66
              @skb
              guten Morgen in die Runde
              hätte auch mal noch eine Frage.
              könnte man den Zeitstempel DE noch kürzer machen ? so das mir hier nur die Zeit angezeigt wird ?
              Sonnenaufgang 07:46 ohne Datum
              mfg Udog
              Andre 6 SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ralle @SKB last edited by
                @skb
                wünsche einen schönen Sonntag,
                Ich habe eine Frage, ich würde gerne eine zweite Instanz installieren (für ein Übersichtsbild wo nicht alles zu sehen ist). um mir viel Arbeit zu ersparen würde ich gerne von der ersten Instanz alles Importieren und dann dementsprechend abändern....... ist so was möglich ohne viel Aufwand?
                Cu
                Ralf
                Homoran U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @ralle last edited by
                  @ralle sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                  ja!
                  die Datenpunktinhalte kopieren
                  • U66
                    U66 @ralle last edited by Homoran
                    @ralle
                    Da hatte ich mal ein Video gemacht
                    conf einspielen: http://alpha.bplaced.net/alpha/Anleitungen/conf_einspielen.mp4
                    • Andre 6
                      Andre 6 @U66 last edited by
                      @u66 das wird am Typ des Datenpunkt liegen, ist bestimmt value.time?
                      Wandle Dir das doch über ein Script selber auf die reine Uhrzeit um.
                      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • U66
                        U66 @Andre 6 last edited by U66
                        @andre-6
                        Ich werde das wohl sein lassen müssen.
                        der Openweather zeigt mir den Datenpunkt zwar richtig an
                        aber im Adapter ändert der sich dann.....seltsam
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                          @u66 Du kannst auch vieles einfach selbst erstellen und machen - dazu ist "keine Frage in die Runde" notwendig. Das ist einfach nur Faulheit.
                          Datum selbst in einen Datenpunkt schreiben und darstellen. Fertig.
                          Der Adapter ist immer noch kein VIS Ersatz und wird es nie sein.
                          U66 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • U66
                            @skb
                            Also Faulheit lasse ich mir jetzt nicht unterstellen.
                            Vielleicht brauche ich manchmal auch etwas länger um alles zu verstehen.Ich glaube die wenigsten hier sind Programmierer wie Du.
                            Ich will ja hier auch keinen mit Fragen auf den Sack gehen.
                            Jedenfalls habe ich es nun hinbekommen so wie ich es mir vorgestellt habe.
                            R SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • U66
                              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                              Das ist auch gut so 😁
                                ralle @U66 last edited by
                                @u66
                                Hi, bin auch kein Programmierer und versuche mich da so durchzuwurschteln.....
                                hab eine Frage, das hab ich noch nicht hinbekommen, in der Mitte ist die Summe beider PV Anlagen.
                                Wie kann ich die in dem Adapter zusammen Rechnen und darstellen?
                                • U66
                                  @ralle
                                  Deine Anlage hat doch sicher einen Datenpunkt für die Summe an PV
                                  kommt ja immer auf die Anlage an.
                                    @u66
                                    Ich glaub ich habs, werde ich morgen sehen und woher hast du das Widget mit Sonnen auf und Utergang?
                                    SKB U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @ralle last edited by
                                      @ralle die Icons kommen aus dem Wetter Adapter weatherunderground o.ä.
                                      • SKB
                                        @u66 Gut, dann vielleicht Bequemlichkeit 😉
                                        ioBroker ist halt ein System, wo man um einige wenige Kenntnisse nicht drum herum kommt.
                                        Dafür lässt sich aber auch vieles (oder fast alles) erstellen, berechnen oder darstellen.
                                        Je umfangreicher eine Darstellung werden soll, desto mehr Aufwand muss man eben betreiben, um das Ergebnis entsprechend zu erhalten.
                                        Ich denke, das hier im Forum schon auf fast alle Berechnungen Antworten in Form von Javascript und/oder Blockly vorhanden sind. Über die Suche findet man diese Dinge auch relativ einfach und dazu muss man kein Programmierer sein 🙂
                                        • U66
                                          U66 @ralle last edited by U66
                                          @ralle
                                          Die icons vom Sonnenuntergang und Aufgang sind einfache Bilder aus dem Netz.
                                          Die Werte darunter kommen von einem Astroscript, da ich die Werte vom Openweather ( Sonnenuntergang / Aufgang ) im Adapter nicht darstellen konnte.
                                            @skb
                                            Ich hab da mal eine Frage zu den Bildern. Wenn ich eine URL einfüge aus dem Netz wird mir das Bild angezeigt, so weit ok.
                                            Kann ich auch abgespeicherte Bilder anzeigen lassen?
                                            Anzgzeigt wird mir im Adapter "img/tmp_img.png", ist das auch der Speicherort (Ordner) von IO Broker oder wo finde ich den ? oder wir kann ich dies machen?
                                            vielen Dank
                                            Ralf
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5609876
