    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Blockmove last edited by
      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      Hab mal noch eingebaut, das bei "errors" in der console eine Toast Message kommt.
      Irgendwie passiert es, das als auf dem undo stack was hängen bleibt, und dann sind "split view" und designer out of sync.
      Dafür hab ich nun mal ein error gebaut, muss aber noch rausfinden durch was das passiert. Also wenns bei euch passiert, und ihr könnt nachstellen wie, dann immer her mit den tips.
      Eig. sollten nach dem laden (ja da kommen ein paar), keine fehler in der konsole kommen, warnings sind okay
      Das Verhalten hatte ich schon ein paarmal, nachstellen konnte ich es bislang auch nicht. Außer dass ich davor einige Cut- and Paste in der Split-View gemacht hab.
      Genauso wenig wie den Fall, dass der HTML-Edit nicht bedienbar ist.
      Ja, mir ist es gestern auch passiert, aber hab davor 100mal rumgeklickt. Nun gibt es einen error, zumindest wenn im Splitview zurückgeparst wird. Und dann kann man vlt. sagen was man vorher gemacht hat. Ich muss es halt nachstellen können.
      Und das mit dem nicht bedienbaren Editor für den JS Code, hatte ich letztens 1mal, das scheint ein Problem innerhalb des "monaco" editors zu sein (ist der editor von vscode), muss ich aber auch weitersuchen, ist seitdem nicht mehr passiert.
      Smilie108 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Smilie108
        Smilie108 @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988
        hab grad auf die 30er upgedatet dann kann man die screens auch nicht mehr in unterordner verschieben mit der 25er gehts
        • Smilie108
          Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
          @jogibear9988
          Das mit den Fehlermeldungen funktioniert 😉
          bekomme
          Cannot getState "0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Heizungsumwälzpumpe_color": numeric separators '_' are not allowed in numbers that start with '0' IobrokerWebuiAppShell.js:306:17
          Uncaught (in promise) SyntaxError: numeric separators '_' are not allowed in numbers that start with '0'
              handleValueChanged http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.js:535
              applyBinding http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.js:460
              promise callback*applyBinding http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.js:460
              applyAllBindings http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.js:364
              applyBindings http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreenEditor.js:93
              initialize http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreenEditor.js:78
              setTimeout handler*initialize http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreenEditor.js:77
              openScreenEditor http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiAppShell.js:256
              dblclick http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:203
              promise callback*dblclick http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:201
              dblclick http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:762
              _callEvent http://192.168.1.91:8082/webui/node_modules/wunderbaum/dist/wunderbaum.esm.min.js:85
              Wunderbaum http://192.168.1.91:8082/webui/node_modules/wunderbaum/dist/wunderbaum.esm.min.js:85
              onEvent http://192.168.1.91:8082/webui/node_modules/wunderbaum/dist/wunderbaum.esm.min.js:11
          9cd04ed9-98f4-454d-83f1-2da4c5b1319d:3:9
              (Async: promise callback)
              (Async: setTimeout handler)
              InterpretGeneratorResume self-hosted:1465
              AsyncFunctionNext self-hosted:852
              (Async: async)
          ​das ist aber ein string mit farbcode zb. #03ff35 und im binding zur Varibel ist nix drin
          Gut wäre auch wenn man die meldungen abschalten könnte da man nicht mehr zum ändern kommt weil er das nach unten drüberschiebt 😉
          jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jogibear9988
            jogibear9988 @Smilie108 last edited by jogibear9988
            @smilie108
            • das mit dem abschalten baue ich heute abend.
            • zeig mal den quellcode von deinem binding
            Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Smilie108
              @jogibear9988
              <div draggable="false" id="UWP__Pumpe" style="width:65px;height:65px;position:absolute;left:900.2140014648437px;top:218.93400000000003px;pointer-events:auto;">
                  <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="60" height="60" viewBox="0 0 24 24" style="position:absolute;left:0.247279px;top:-0.20071px;transform-origin:25px 25px 0px;pointer-events:auto;">
                      <g transform="rotate(25 12 12)" style="pointer-events:auto;">
                          <path d="m11.98 9.788l-.657.981q-.521.8-.672 1.16q-.151.361-.151.79q0 .616.434 1.054q.433.439 1.066.439t1.066-.434q.434-.434.434-1.066q0-.4-.16-.79q-.161-.391-.682-1.153zm.018 8.039q-2.425 0-4.125-1.702q-1.7-1.702-1.7-4.127t1.702-4.125q1.702-1.7 4.127-1.7t4.125 1.702q1.7 1.702 1.7 4.127t-1.702 4.125q-1.702 1.7-4.127 1.7m8.502-6.558V10.5h-1.979q-.333-1.5-1.255-2.664T15.017 6H20.5v-.77h1v6.04zm-18 7.5v-6.038h1v.769h1.979q.333 1.5 1.255 2.664T8.983 18H3.5v.77z" bind-css:fill='{"signal":"0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Heizungsumwälzpumpe_color","type":"string"}' style="fill:rgb(3, 255, 53);pointer-events:auto;"></path>
                      </g>
                  </svg>
              </div>
              das ist im wärempumpen bild ist eh auf der testmaschiene
              • jogibear9988
                @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                @jogibear9988
                        </g>
                    </svg>
                </div>
                das problemamtische binding ist das:
                  bind-css:fill="0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Heizungsumwälzpumpe_color;0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.WQP_Laufmeldung_color"
                nicht das was du gezeigt hast. wenn du an 2 variablen bindest brauchst ja eh ein script, mach ein ; an das ende dann sollts gehen. Glaube das hab ich schon gefixt, das hab ich in einer alten version falsch gespeichert
                • jogibear9988
                  hab noch ein null check beim "string" type eingebaut. damit gibt es auch noch weniger fehler.
                  • jogibear9988
                    Neue Komponente:
                    @node-projects/automatic-slidershow-webcomponent
                    damit könnt ihr verschiedene child elemente durchlaufen lassen.
                    • jogibear9988
                      hab noch ein paar buttons von ne codeproject beispiel kopiert
                      screen: wooden
                      • Smilie108
                        @jogibear9988
                        Mal wieder spezial
                        Würde gerne in einem Popup bei dem ich die Variabel mitgebe den ts von einem auslesen bzüglich letzter änderung/ letzen empfang daten.
                        das objekt
                        und im popup kann ich ja mit . und name auf das val zugreifen
                        bekomme ich das auch als objekt zugriff hin
                        sowie mit var t = c:$__0 und dann das t von ts auf klartext ändern oder geht das nicht
                        • jogibear9988
                          ich versteh mal wieder nur bahnhof. Mach ein beispiel auf dem testserver
                          • Smilie108
                            @jogibear9988 ist drauf wenn du zb bei dem wärmepumpenbild unten wo die temperaturen drauklickst kommt ein popup für details das popup ist für alle gleich da übergibst du
                            die daten
                            würde nun gerne im popup auch sehen wann das letzte mal die daten vom zigbeee empfangen wurden von dem sensor das geht ja aber nur entweder über umwege in dem ich für alle ein script jeweils schreibe und die werte in ein objekt packe oder eben wie du das mit $ ja hast aber weis jetz nich genau wie ich das umsetzen kann und ob das überhaupt geht
                            Und sorry wenn man mittendrin ist meint man vieles weil mans im kopf hat 😉 das hat das gegenüber ja nicht 😉
                            • jogibear9988
                              die daten
                              ah, du willst das indirekte signal, mit $ adressieren um das objekt zu laden?
                              Kp ob das geht (warscheinlich nicht), aber kann man sicher einbauen.
                              Wie geht denn der dialog auf? fehlt der button?
                              • Smilie108
                                @jogibear9988
                                einfach da woh die temperaturfühler sind in einen freien bereich klicken ist im svg als cklick drin
                                • jogibear9988
                                  jogibear9988 last edited by jogibear9988
                                  hab grad was gebaut (ungetestet), hoffe damit gehts. Muss noch probieren, kanns aber auch erst testen wenn das release fertig ist 😉
                                  • jogibear9988
                                    schau im folder indirect, da gehts nun
                                    Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Smilie108
                                      @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                      schomal vorab herzlichen dank
                                      • jogibear9988
                                        hab im wiki bischen was zu javascript geschrieben:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/wiki/DE%3AJavascript
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @jogibear9988 last edited by Marc Berg
                                          Es gibt wieder eine Live Demo der WebUI, darin könnt Ihr rumspielen und probieren...
                                          Ich weiß nicht, wer die "radial" Menüs in der Demo angelegt hat, aber wie geil ist das denn?
                                          Das weckt meinen Spieltrieb, aber da muss ich wirklich noch einen weiten (CSS-/HTML-) Weg gehen ...
                                          jogibear9988 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • jogibear9988
                                            jogibear9988 @Marc Berg last edited by jogibear9988
                                            @marc-berg said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                            hab ich iwo vom internet kopiert
                                            glaub von hier:
                                            https://www.cssscript.com/tag/radial-menu/
                                            da gibts noch n paar:
                                            https://freefrontend.com/css-circle-menus/
                                            1100
                                            334689
