    4. eBus Adapter Vaillant
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @Timmerx last edited by
      @timmerx
      was soll das bringen? unter 1min würdest du auch viel zu viel traffic am bus produzieren.
      ich glaube ich frage alle 5min ab
        Dette last edited by
        nachdem ich nun den ebusd laufen haben als auch den ebus Adapter, der mir auch eine Vielzahl an werten meiner WP anzeigt, wollte ich mich nun mal daran wagen, per write Befehl die Konfiguration zu ändern.
        Als einfaches Bsp erscheint mir, die Zirkulationspumpe an/aus zu schalten.
        Diese sehe ich im Circuit "hmu" unter dem Namen "StatusCirPump".
        Leider gelingt es mir nicht über dem cmd Datenpunkt einen Write Befehl abzusetzen, da scheinbar meine Syntax falsch ist.
        Hier mal das, was die HTML Seite unter "hmu"ausgibt:
        "StatusCirPump": {
        "name": "StatusCirPump",
        "passive": true,
        "write": true,
        "lastup": 1691576026,
        "zz": 8,
        "fields": {
        "0": {"name": "", "value": "off"}
        Wie schaffe ich es nun, den Value von "off" auf "on" oder umgekehrt zu ändern?
        Nach meinem Verständnis wäre der Circuit "hmu" und der Name "StatusCirPump". Aber wie schreibe ich nun konkret den "value"?
        Gibt es irgendwo Beispiele zum write Befehl, an denen man sich mal orientieren kann?
        Besten Dank schonmal
        • icebear
          icebear last edited by
          Hallo
          Nachdem ich jetzt auch meinen ebusd Adapter v5 bekommen hab und so wie ich meine erfolgreich auf einem Raspi installiert habe (GIPO Aufsteckvariante) tauchen doch einige Fragen auf.
          Meine Heizung:
          • aroTHERM plus VWL75/6 A
          • uniTOWER VIH Q 190/6
          • allSTOR VPS R 100/1
          • VRC720
          Mein /etc/default/ebusd
          # /etc/default/ebusd:
          # config file for ebusd service.
          # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
          EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d ens:/dev/ttyAMA0 --latency=50 --configpath=/home/icemo/ebusd-config -p 8888 --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
          ebusctl info
          icemo@raspi:~ $ ebusctl info
          version: ebusd 23.2.23.2
          update check: OK
          device: /dev/ttyAMA0, enhanced high speed, firmware 1.1[3903].1[3903]
          signal: acquired
          symbol rate: 62
          max symbol rate: 169
          min arbitration micros: 10
          max arbitration micros: 54
          min symbol latency: 0
          max symbol latency: 8
          scan: finished
          reconnects: 0
          masters: 5
          conditional: 0
          poll: 1
          update: 0
          address 03: master #11
          address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0901;HW=5103"
          address 10: master #2
          address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104"
          address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0203;HW=5904"
          address 31: master #8, ebusd
          address 36: slave #8, ebusd, scanning
          address 71: master #9
          address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0902;HW=5103"
          address f1: master #10
          address f6: slave #10, scanned "MF=Vaillant;ID=NETX2;SW=4030;HW=5703"
          ebusctl find -d -v
          icemo@raspi:~ $ ebusctl find -d -v
          hmu00 State0 = field1=216;field2=3586;field3=0;field4=0;field5=0;field6=0
          hmu00 State = field1=0;field2=23;field3=128;field4=0;field5=42;field6=0
          hmu00 Statuscode = =100
          scan.08  = MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0901;HW=5103
          scan.15  = MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104
          scan.26  = MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0203;HW=5904
          scan.76  = MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0902;HW=5103
          scan.f6  = MF=Vaillant;ID=NETX2;SW=4030;HW=5703
          Das sieht mir nach ein bischen wenig Daten aus.
          Hat vielleicht jemand der hier anwesenden ein halbwegs funktionierendes .csv File für die oben genannte Anlage , oder eine Idee?
          Ich habs auch mit dem --configpath=https://cfg.ebusd.eu/ probiert, da kam auch nich vielmehr rein.
            Hump last edited by
            nachdem ich die Installation der ebus Geschichte auf der Synology verworfen und mir einen Raspi 4 gekauft habe verzweifle ich nun schon mehrere Abende an dem neuen Setup. Könnte mir bitte jemand helfen?!
            Den Ebus Adapter habe ich auf den Raspi aufgesteckt und über easi auf eBUS: enhanced RXTX konfiguriert:
            Laut Status gibt es auch eine Verbindung zu ebusd:
            Laut Putty startet aber mein ebusd nicht ... ?!
            sudo systemctl status ebusd
            Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
            Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: Stopped ebusd - Daemon for interfacing with EBUS heating systems.
            Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Start request repeated too quickly.
            Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Failed with result 'exit-code'.
            Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: Failed to start ebusd - Daemon for interfacing with EBUS heating systems.
            Kann mir bitte jemand den kompletten Text für nano /etc/ebusd/ebusd.cfg
            geben, welchen ich hier nur reinkopieren muss? Alle Varianten aus dem Web funktionieren nicht und ich vermute einen grundlegenden Verständnisfehler.
            Danke!
              Hump last edited by Hump
              Ein kleiner Fortschritt ...
              Der Ebus Adapter 5 ist auf den Raspi 4 aufgesteckt und der ebusd scheint zu laufen. e4ab790a-77fb-404c-9c66-f2c0c29f20b6-image.png
              Konfiguriert ist er mit:
              EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyAMA0 --scanconfig --configpath=http://ebusd.eu/config/ --htmlpath=/var/ebusd/html"
              Leider bekomme ich hier kein Signal:
              update check: OK
              signal: no signal
              reconnects: 0
              masters: 1
              conditional: 0
              poll: 0
              update: 4
              Gleiches mit
              EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyebus --scanconfig --configpath=http://ebusd.eu/config/ --htmlpath=/var/ebusd/html"
              device: /dev/ttyebus, invalid
              signal: no signal
              reconnects: 0
              masters: 1
              conditional: 0
              poll: 0
              update: 4
              Kann mir bitte jemand helfen ein Signal zu bekommen? Danke!
              E G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ebusWo @Hump last edited by
                @hump Eine Lösung gefunden ?
                Bei mir sieht es so aus:
                2023-12-30 10:46:43.096 [bus notice] device status: transport opened
                2023-12-30 10:46:43.096 [bus error] device status: transport closed
                2023-12-30 10:46:43.096 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
                2023-12-30 10:46:43.097 [main notice] ebusd 23.3.23.3 started with broadcast scan on device: /dev/ttyAMA0, serial high speed, enhanced
                2023-12-30 10:46:43.625 [bus notice] bus started with own address 31/36
                2023-12-30 10:46:43.625 [bus notice] device invalid
                2023-12-30 10:46:48.626 [bus notice] device status: transport opened
                2023-12-30 10:46:48.626 [bus error] device status: transport closed
                2023-12-30 10:46:48.633 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
                2023-12-30 10:46:48.633 [bus notice] device invalid
                2023-12-30 10:46:53.633 [bus notice] device status: transport opened
                2023-12-30 10:46:53.633 [bus error] device status: transport closed
                2023-12-30 10:46:53.633 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
                2023-12-30 10:46:53.633 [bus notice] device invalid
                Nutze RPi4, GPIO und bekomme nur device invalid ?!?
                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  gmx99 @Hump last edited by gmx99
                  @hump ich nutze den Adapter per USB aber meine Config sieht so aus, damit habe ich Verbindung bekommen und Adapter startet sauber.
                  EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d ens:/dev/ttyACM0 --configpath=https://cfg.ebusd.eu -p 8888 --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html --accesslevel=*"
                  Eigentlich musst du nur den Punkt -d abändern in deinen Port..
                  • a200
                    a200 @ebusWo last edited by a200
                    @ebuswo sagte in eBus Adapter Vaillant:
                    Offensichtlich wird dein Gerät nicht auf der erwarteten USB Schnittstelle gefunden. führe mal
                    lsusb
                    und
                    usb-devices
                    aus und poste mal die Ergebnisse
                      Thomas Braun Most Active @a200 last edited by
                      @a200 @ebusWo
                      ls -lAh /dev/serial/by-id/
                      anschauen könnte auch helfen.
                        Thomas0807 last edited by
                        Hallo Gemeinde,
                        da das Update von Mulitmatic auf die MyVaillant app sehr ernüchternd ist, ich kann weder Druck noch Temperaturen auslesen. Hoffe ich das es vielleicht mit EBUS mehr Daten gibt. Wenigstens die, die es in der Multimatic auch gab. Aktuell ist ein VR921 Modul von Vaillant verbaut. So wie ich das hier gelesen habe brauch ich noch einen EBUS-Koppler?!. wird der dann parallel angeschlossen oder wird das VR921 entfernt?
                        Thomas
                          A Former User @Thomas0807 last edited by
                          @thomas0807
                          Bei mir ;
                          Parallel und VR 921 als letztes Gerät
                          Heizung -> Koppler -> VR921
                          Koppler Esera. Die Koppler von John funktionieren bei mir (!) alle nicht. Bin wohl zu doof.
                          ebusd sendet Daten als MQTT JSON
                            Thomas0807 @Guest last edited by
                            @dreistein Ok, Danke für deine Antwort, dann werde ich mir mal so einen Koppler bestellen. habe gesehen, dass es die nicht als WLAN Variante gibt. werd ich wohl eine Kabel ziehen müssen, aber halb so wild. Bekomme ich dann mehr Daten ausgelesen als mit der myVaillant app? Damit bekomme ich ja nur die eingestellte Temperatur ausgelesen. Ich hätte aber gern so wie bei der Multimatic die Vorlauftemperatur, Wassertemperatur, den Druck und die dazugehörigen Aussentemperatur.
                            Thomas
                              Dan.Master @Thomas0807 last edited by
                              @thomas0807
                              Hi Thomas das kommt bei mir alles an:
                              700
                              messages
                              AdaptHeatCurve
                              name	"AdaptHeatCurve"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              BankHolidayEndPeriod
                              name	"BankHolidayEndPeriod"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              BankHolidayStartPeriod
                              name	"BankHolidayStartPeriod"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ccTimer.Friday
                              name	"ccTimer.Friday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534086
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"04:40"
                              name	"to"
                              value	"23:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              ccTimer.Monday
                              name	"ccTimer.Monday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534085
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"04:40"
                              name	"to"
                              value	"23:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              ccTimer.Saturday
                              name	"ccTimer.Saturday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534086
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"07:00"
                              name	"to"
                              value	"23:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              ccTimer.Sunday
                              name	"ccTimer.Sunday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534086
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"07:00"
                              name	"to"
                              value	"23:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              ccTimer.Thursday
                              name	"ccTimer.Thursday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534086
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"04:40"
                              name	"to"
                              value	"23:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              ccTimer.Tuesday
                              name	"ccTimer.Tuesday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534085
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"04:40"
                              name	"to"
                              value	"23:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              ccTimer.Wednesday
                              name	"ccTimer.Wednesday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534086
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"04:40"
                              name	"to"
                              value	"23:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              ContinuosHeating
                              name	"ContinuosHeating"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              currenterror
                              name	"currenterror"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706533894
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"error"
                              value	null
                              name	"error"
                              value	null
                              name	"error"
                              value	null
                              name	"error"
                              value	null
                              name	"error"
                              value	null
                              CylinderChargeHyst
                              name	"CylinderChargeHyst"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              CylinderChargeOffset
                              name	"CylinderChargeOffset"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Date
                              name	"Date"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534050
                              zz	21
                              fields
                              date
                              value	"29.01.2024"
                              DisplayedOutsideTemp
                              name	"DisplayedOutsideTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534051
                              zz	21
                              fields
                              tempv
                              value	8.5625
                              errorhistory
                              name	"errorhistory"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              FrostOverRideTime
                              name	"FrostOverRideTime"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              GlobalSystemOff
                              name	"GlobalSystemOff"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534049
                              zz	21
                              fields
                              yesno
                              value	"no"
                              Hc1ActualFlowTempDesired
                              name	"Hc1ActualFlowTempDesired"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc1AutoOffMode
                              name	"Hc1AutoOffMode"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534054
                              zz	21
                              fields
                              offmode
                              value	"eco"
                              Hc1CircuitType
                              name	"Hc1CircuitType"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534053
                              zz	21
                              fields
                              mctype
                              value	"mixer"
                              Hc1ExcessTemp
                              name	"Hc1ExcessTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc1FlowTemp
                              name	"Hc1FlowTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534053
                              zz	21
                              fields
                              tempv
                              value	29
                              Hc1HeatCurve
                              name	"Hc1HeatCurve"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc1HeatCurveAdaption
                              name	"Hc1HeatCurveAdaption"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc1MaxFlowTempDesired
                              name	"Hc1MaxFlowTempDesired"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc1MinFlowTempDesired
                              name	"Hc1MinFlowTempDesired"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc1MixerMovement
                              name	"Hc1MixerMovement"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc1PumpStatus
                              name	"Hc1PumpStatus"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534053
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	""
                              value	1
                              Hc1RoomTempSwitchOn
                              name	"Hc1RoomTempSwitchOn"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc1Status
                              name	"Hc1Status"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc1SummerTempLimit
                              name	"Hc1SummerTempLimit"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc2ActualFlowTempDesired
                              name	"Hc2ActualFlowTempDesired"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc2AutoOffMode
                              name	"Hc2AutoOffMode"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc2CircuitType
                              name	"Hc2CircuitType"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc2ExcessTemp
                              name	"Hc2ExcessTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc2FlowTemp
                              name	"Hc2FlowTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc2HeatCurve
                              name	"Hc2HeatCurve"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc2HeatCurveAdaption
                              name	"Hc2HeatCurveAdaption"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc2MaxFlowTempDesired
                              name	"Hc2MaxFlowTempDesired"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc2MinFlowTempDesired
                              name	"Hc2MinFlowTempDesired"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc2MixerMovement
                              name	"Hc2MixerMovement"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc2PumpStatus
                              name	"Hc2PumpStatus"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc2RoomTempSwitchOn
                              name	"Hc2RoomTempSwitchOn"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc2Status
                              name	"Hc2Status"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc2SummerTempLimit
                              name	"Hc2SummerTempLimit"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc3ActualFlowTempDesired
                              name	"Hc3ActualFlowTempDesired"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc3AutoOffMode
                              name	"Hc3AutoOffMode"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc3CircuitType
                              name	"Hc3CircuitType"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc3ExcessTemp
                              name	"Hc3ExcessTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc3FlowTemp
                              name	"Hc3FlowTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc3HeatCurve
                              name	"Hc3HeatCurve"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc3HeatCurveAdaption
                              name	"Hc3HeatCurveAdaption"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc3MaxFlowTempDesired
                              name	"Hc3MaxFlowTempDesired"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc3MinFlowTempDesired
                              name	"Hc3MinFlowTempDesired"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc3MixerMovement
                              name	"Hc3MixerMovement"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc3PumpStatus
                              name	"Hc3PumpStatus"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc3RoomTempSwitchOn
                              name	"Hc3RoomTempSwitchOn"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc3Status
                              name	"Hc3Status"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc3SummerTempLimit
                              name	"Hc3SummerTempLimit"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              HcStorageTempBottom
                              name	"HcStorageTempBottom"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              HcStorageTempTop
                              name	"HcStorageTempTop"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              HolidayEndPeriod
                              name	"HolidayEndPeriod"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534049
                              zz	21
                              fields
                              hto
                              value	"01.01.2015"
                              HolidayStartPeriod
                              name	"HolidayStartPeriod"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534049
                              zz	21
                              fields
                              hfrom
                              value	"01.01.2015"
                              HolidayTemp
                              name	"HolidayTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534050
                              zz	21
                              fields
                              tempv
                              value	15
                              HwcBankHolidayEndPeriod
                              name	"HwcBankHolidayEndPeriod"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              HwcBankHolidayStartPeriod
                              name	"HwcBankHolidayStartPeriod"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              HwcFlowTemp
                              name	"HwcFlowTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              HwcHolidayEndPeriod
                              name	"HwcHolidayEndPeriod"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              HwcHolidayStartPeriod
                              name	"HwcHolidayStartPeriod"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              HwcLockTime
                              name	"HwcLockTime"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              HwcMaxFlowTempDesired
                              name	"HwcMaxFlowTempDesired"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              HwcOpMode
                              name	"HwcOpMode"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534056
                              zz	21
                              fields
                              opmode
                              value	"auto"
                              HwcParallelLoading
                              name	"HwcParallelLoading"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              HwcSFMode
                              name	"HwcSFMode"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534055
                              zz	21
                              fields
                              sfmode
                              value	"auto"
                              HwcStorageTemp
                              name	"HwcStorageTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534055
                              zz	21
                              fields
                              tempv
                              value	47.5
                              HwcStorageTempBottom
                              name	"HwcStorageTempBottom"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              HwcStorageTempTop
                              name	"HwcStorageTempTop"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              HwcTempDesired
                              name	"HwcTempDesired"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534080
                              zz	21
                              fields
                              tempv
                              value	50
                              hwcTimer.Friday
                              name	"hwcTimer.Friday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534082
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"04:30"
                              name	"to"
                              value	"23:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              hwcTimer.Monday
                              name	"hwcTimer.Monday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534081
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"04:30"
                              name	"to"
                              value	"23:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              hwcTimer.Saturday
                              name	"hwcTimer.Saturday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534082
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"07:00"
                              name	"to"
                              value	"23:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              hwcTimer.Sunday
                              name	"hwcTimer.Sunday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534082
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"06:00"
                              name	"to"
                              value	"23:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              hwcTimer.Thursday
                              name	"hwcTimer.Thursday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534082
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"04:30"
                              name	"to"
                              value	"23:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              hwcTimer.Tuesday
                              name	"hwcTimer.Tuesday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534081
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"04:30"
                              name	"to"
                              value	"23:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              hwcTimer.Wednesday
                              name	"hwcTimer.Wednesday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534081
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"04:30"
                              name	"to"
                              value	"23:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              HydraulicScheme
                              name	"HydraulicScheme"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Installer1
                              name	"Installer1"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Installer2
                              name	"Installer2"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              KeyCodeforConfigMenu
                              name	"KeyCodeforConfigMenu"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              MaintenanceDate
                              name	"MaintenanceDate"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              MaintenanceDue
                              name	"MaintenanceDue"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ManualCooling
                              name	"ManualCooling"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534051
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	""
                              value	0
                              MaxCylinderChargeTime
                              name	"MaxCylinderChargeTime"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              MaxRoomHumidity
                              name	"MaxRoomHumidity"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              MultiRelaySetting
                              name	"MultiRelaySetting"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              noiseReductionTimer.Friday
                              name	"noiseReductionTimer.Friday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              noiseReductionTimer.Monday
                              name	"noiseReductionTimer.Monday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534080
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"06:00"
                              name	"to"
                              value	"22:00"
                              name	"from"
                              value	"-:-"
                              name	"to"
                              value	"-:-"
                              name	"from"
                              value	"-:-"
                              name	"to"
                              value	"-:-"
                              noiseReductionTimer.Saturday
                              name	"noiseReductionTimer.Saturday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              noiseReductionTimer.Sunday
                              name	"noiseReductionTimer.Sunday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              noiseReductionTimer.Thursday
                              name	"noiseReductionTimer.Thursday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              noiseReductionTimer.Tuesday
                              name	"noiseReductionTimer.Tuesday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              noiseReductionTimer.Wednesday
                              name	"noiseReductionTimer.Wednesday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              OpMode
                              name	"OpMode"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              OpModeCooling
                              name	"OpModeCooling"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              OpModeEffect
                              name	"OpModeEffect"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534048
                              zz	21
                              fields
                              zonesel
                              value	"alle"
                              OpModeVentilation
                              name	"OpModeVentilation"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534048
                              zz	21
                              fields
                              opmode
                              value	"auto"
                              OutsideTempAvg
                              name	"OutsideTempAvg"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              PhoneNumber1
                              name	"PhoneNumber1"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              PhoneNumber2
                              name	"PhoneNumber2"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              PrEnergySum
                              name	"PrEnergySum"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              PrEnergySumHc
                              name	"PrEnergySumHc"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              PrEnergySumHcLastMonth
                              name	"PrEnergySumHcLastMonth"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              PrEnergySumHcThisMonth
                              name	"PrEnergySumHcThisMonth"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              PrEnergySumHwc
                              name	"PrEnergySumHwc"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              PrEnergySumHwcLastMonth
                              name	"PrEnergySumHwcLastMonth"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              PrEnergySumHwcThisMonth
                              name	"PrEnergySumHwcThisMonth"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              PrFuelSum
                              name	"PrFuelSum"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              PrFuelSumHc
                              name	"PrFuelSumHc"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              PrFuelSumHcLastMonth
                              name	"PrFuelSumHcLastMonth"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              PrFuelSumHcThisMonth
                              name	"PrFuelSumHcThisMonth"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              PrFuelSumHwc
                              name	"PrFuelSumHwc"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              PrFuelSumHwcLastMonth
                              name	"PrFuelSumHwcLastMonth"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              PrFuelSumHwcThisMonth
                              name	"PrFuelSumHwcThisMonth"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              PumpAdditionalTime
                              name	"PumpAdditionalTime"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              SFMode
                              name	"SFMode"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534052
                              zz	21
                              fields
                              sfmode
                              value	"auto"
                              SolarYieldTotal
                              name	"SolarYieldTotal"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              SystemFlowTemp
                              name	"SystemFlowTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534052
                              zz	21
                              fields
                              tempv
                              value	null
                              tariffTimer.Friday
                              name	"tariffTimer.Friday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              tariffTimer.Monday
                              name	"tariffTimer.Monday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              tariffTimer.Saturday
                              name	"tariffTimer.Saturday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              tariffTimer.Sunday
                              name	"tariffTimer.Sunday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              tariffTimer.Thursday
                              name	"tariffTimer.Thursday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              tariffTimer.Tuesday
                              name	"tariffTimer.Tuesday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              tariffTimer.Wednesday
                              name	"tariffTimer.Wednesday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Time
                              name	"Time"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534049
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	""
                              value	"14:14:21"
                              VentilationDay
                              name	"VentilationDay"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534079
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	""
                              value	0
                              VentilationNight
                              name	"VentilationNight"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534080
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	""
                              value	0
                              ventilationTimer.Friday
                              name	"ventilationTimer.Friday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ventilationTimer.Monday
                              name	"ventilationTimer.Monday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ventilationTimer.Saturday
                              name	"ventilationTimer.Saturday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ventilationTimer.Sunday
                              name	"ventilationTimer.Sunday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ventilationTimer.Thursday
                              name	"ventilationTimer.Thursday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ventilationTimer.Tuesday
                              name	"ventilationTimer.Tuesday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ventilationTimer.Wednesday
                              name	"ventilationTimer.Wednesday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              WaterPressure
                              name	"WaterPressure"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534051
                              zz	21
                              fields
                              pressv
                              value	1.7
                              YieldTotal
                              name	"YieldTotal"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z1ActualRoomTempDesired
                              name	"z1ActualRoomTempDesired"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534062
                              zz	21
                              fields
                              tempv
                              value	22
                              z1BankHolidayEndPeriod
                              name	"z1BankHolidayEndPeriod"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z1BankHolidayStartPeriod
                              name	"z1BankHolidayStartPeriod"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z1CoolingTemp
                              name	"z1CoolingTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534077
                              zz	21
                              fields
                              tempv
                              value	22.5
                              z1CoolingTimer.Friday
                              name	"z1CoolingTimer.Friday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534079
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"11:30"
                              name	"to"
                              value	"16:30"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              z1CoolingTimer.Monday
                              name	"z1CoolingTimer.Monday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534078
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"11:30"
                              name	"to"
                              value	"16:30"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              z1CoolingTimer.Saturday
                              name	"z1CoolingTimer.Saturday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534079
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"11:30"
                              name	"to"
                              value	"16:30"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              z1CoolingTimer.Sunday
                              name	"z1CoolingTimer.Sunday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534079
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"11:30"
                              name	"to"
                              value	"17:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              z1CoolingTimer.Thursday
                              name	"z1CoolingTimer.Thursday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534078
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"11:30"
                              name	"to"
                              value	"16:30"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              z1CoolingTimer.Tuesday
                              name	"z1CoolingTimer.Tuesday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534078
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"11:30"
                              name	"to"
                              value	"16:30"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              z1CoolingTimer.Wednesday
                              name	"z1CoolingTimer.Wednesday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534078
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"11:30"
                              name	"to"
                              value	"16:30"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              z1DayTemp
                              name	"z1DayTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534075
                              zz	21
                              fields
                              tempv
                              value	22
                              z1HolidayEndPeriod
                              name	"z1HolidayEndPeriod"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z1HolidayStartPeriod
                              name	"z1HolidayStartPeriod"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z1HolidayTemp
                              name	"z1HolidayTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z1Name1
                              name	"z1Name1"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534077
                              zz	21
                              fields
                              zname
                              value	"Wohnu"
                              z1Name2
                              name	"z1Name2"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534077
                              zz	21
                              decodeerror	"ERR: invalid position"
                              z1NightTemp
                              name	"z1NightTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534075
                              zz	21
                              fields
                              tempv
                              value	19.5
                              z1OpMode
                              name	"z1OpMode"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534057
                              zz	21
                              fields
                              opmode
                              value	"auto"
                              z1OpModeCooling
                              name	"z1OpModeCooling"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534058
                              zz	21
                              fields
                              opmode
                              value	"off"
                              z1QuickVetoTemp
                              name	"z1QuickVetoTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534065
                              zz	21
                              fields
                              tempv
                              value	22
                              z1RoomTemp
                              name	"z1RoomTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534066
                              zz	21
                              fields
                              tempv
                              value	20.75
                              z1RoomZoneMapping
                              name	"z1RoomZoneMapping"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z1SFMode
                              name	"z1SFMode"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534065
                              zz	21
                              fields
                              sfmode
                              value	"auto"
                              z1Shortname
                              name	"z1Shortname"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z1Timer.Friday
                              name	"z1Timer.Friday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534076
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"05:10"
                              name	"to"
                              value	"22:00"
                              name	"from"
                              value	"22:10"
                              name	"to"
                              value	"22:10"
                              name	"from"
                              value	"22:10"
                              name	"to"
                              value	"22:10"
                              z1Timer.Monday
                              name	"z1Timer.Monday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534075
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"05:10"
                              name	"to"
                              value	"22:00"
                              name	"from"
                              value	"22:10"
                              name	"to"
                              value	"22:10"
                              name	"from"
                              value	"22:10"
                              name	"to"
                              value	"22:10"
                              z1Timer.Saturday
                              name	"z1Timer.Saturday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534076
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"06:30"
                              name	"to"
                              value	"22:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              z1Timer.Sunday
                              name	"z1Timer.Sunday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534077
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"06:30"
                              name	"to"
                              value	"22:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              name	"from"
                              value	"00:00"
                              name	"to"
                              value	"00:00"
                              z1Timer.Thursday
                              name	"z1Timer.Thursday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534076
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"05:10"
                              name	"to"
                              value	"22:00"
                              name	"from"
                              value	"22:10"
                              name	"to"
                              value	"22:10"
                              name	"from"
                              value	"22:10"
                              name	"to"
                              value	"22:10"
                              z1Timer.Tuesday
                              name	"z1Timer.Tuesday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534075
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"05:10"
                              name	"to"
                              value	"22:00"
                              name	"from"
                              value	"22:10"
                              name	"to"
                              value	"22:10"
                              name	"from"
                              value	"22:10"
                              name	"to"
                              value	"22:10"
                              z1Timer.Wednesday
                              name	"z1Timer.Wednesday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534076
                              zz	21
                              fields
                              0
                              name	"from"
                              value	"05:10"
                              name	"to"
                              value	"22:00"
                              name	"from"
                              value	"22:10"
                              name	"to"
                              value	"22:10"
                              name	"from"
                              value	"22:10"
                              name	"to"
                              value	"22:10"
                              z1ValveStatus
                              name	"z1ValveStatus"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2ActualRoomTempDesired
                              name	"z2ActualRoomTempDesired"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2BankHolidayEndPeriod
                              name	"z2BankHolidayEndPeriod"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2BankHolidayStartPeriod
                              name	"z2BankHolidayStartPeriod"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2CoolingTemp
                              name	"z2CoolingTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2CoolingTimer.Friday
                              name	"z2CoolingTimer.Friday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2CoolingTimer.Monday
                              name	"z2CoolingTimer.Monday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2CoolingTimer.Saturday
                              name	"z2CoolingTimer.Saturday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2CoolingTimer.Sunday
                              name	"z2CoolingTimer.Sunday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2CoolingTimer.Thursday
                              name	"z2CoolingTimer.Thursday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2CoolingTimer.Tuesday
                              name	"z2CoolingTimer.Tuesday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2CoolingTimer.Wednesday
                              name	"z2CoolingTimer.Wednesday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2DayTemp
                              name	"z2DayTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2HolidayEndPeriod
                              name	"z2HolidayEndPeriod"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2HolidayStartPeriod
                              name	"z2HolidayStartPeriod"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2HolidayTemp
                              name	"z2HolidayTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2Name1
                              name	"z2Name1"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2Name2
                              name	"z2Name2"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2NightTemp
                              name	"z2NightTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2OpMode
                              name	"z2OpMode"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2OpModeCooling
                              name	"z2OpModeCooling"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2QuickVetoTemp
                              name	"z2QuickVetoTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2RoomTemp
                              name	"z2RoomTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2RoomZoneMapping
                              name	"z2RoomZoneMapping"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2SFMode
                              name	"z2SFMode"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2Shortname
                              name	"z2Shortname"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2Timer.Friday
                              name	"z2Timer.Friday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2Timer.Monday
                              name	"z2Timer.Monday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2Timer.Saturday
                              name	"z2Timer.Saturday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2Timer.Sunday
                              name	"z2Timer.Sunday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2Timer.Thursday
                              name	"z2Timer.Thursday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2Timer.Tuesday
                              name	"z2Timer.Tuesday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2Timer.Wednesday
                              name	"z2Timer.Wednesday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z2ValveStatus
                              name	"z2ValveStatus"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z3ActualRoomTempDesired
                              name	"z3ActualRoomTempDesired"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z3BankHolidayEndPeriod
                              name	"z3BankHolidayEndPeriod"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z3BankHolidayStartPeriod
                              name	"z3BankHolidayStartPeriod"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z3CoolingTemp
                              name	"z3CoolingTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z3DayTemp
                              name	"z3DayTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z3HolidayEndPeriod
                              name	"z3HolidayEndPeriod"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z3HolidayStartPeriod
                              name	"z3HolidayStartPeriod"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z3HolidayTemp
                              name	"z3HolidayTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z3Name1
                              name	"z3Name1"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z3Name2
                              name	"z3Name2"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z3NightTemp
                              name	"z3NightTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z3OpMode
                              name	"z3OpMode"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z3OpModeCooling
                              name	"z3OpModeCooling"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z3QuickVetoTemp
                              name	"z3QuickVetoTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z3RoomTemp
                              name	"z3RoomTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z3RoomZoneMapping
                              name	"z3RoomZoneMapping"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z3SFMode
                              name	"z3SFMode"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z3Shortname
                              name	"z3Shortname"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              z3ValveStatus
                              name	"z3ValveStatus"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              broadcast
                              messages
                              datetime
                              name	"datetime"
                              passive	true
                              write	false
                              lastup	0
                              error
                              name	"error"
                              passive	true
                              write	false
                              lastup	0
                              hwcStatus
                              name	"hwcStatus"
                              passive	true
                              write	false
                              lastup	0
                              id-u
                              name	"id"
                              passive	true
                              write	false
                              lastup	0
                              load
                              name	"load"
                              passive	true
                              write	false
                              lastup	0
                              outsidetemp
                              name	"outsidetemp"
                              passive	true
                              write	false
                              lastup	1706534057
                              zz	254
                              fields
                              temp2
                              value	8.562
                              signoflife
                              name	"signoflife"
                              passive	true
                              write	false
                              lastup	0
                              vdatetime
                              name	"vdatetime"
                              passive	true
                              write	false
                              lastup	1706534056
                              zz	254
                              fields
                              time
                              value	"14:14:26"
                              date
                              value	"29.01.2024"
                              hmu
                              messages
                              ConsumptionThisYear10
                              name	"ConsumptionThisYear10"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ConsumptionThisYear11
                              name	"ConsumptionThisYear11"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ConsumptionThisYear12
                              name	"ConsumptionThisYear12"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              name	"ConsumptionThisYear1"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ConsumptionThisYear2
                              name	"ConsumptionThisYear2"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ConsumptionThisYear3
                              name	"ConsumptionThisYear3"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ConsumptionThisYear4
                              name	"ConsumptionThisYear4"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ConsumptionThisYear5
                              name	"ConsumptionThisYear5"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ConsumptionThisYear6
                              name	"ConsumptionThisYear6"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ConsumptionThisYear7
                              name	"ConsumptionThisYear7"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ConsumptionThisYear8
                              name	"ConsumptionThisYear8"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ConsumptionThisYear9
                              name	"ConsumptionThisYear9"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ConsumptionTotal
                              name	"ConsumptionTotal"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              CurrentCompressorUtil
                              name	"CurrentCompressorUtil"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              CurrentConsumedPower
                              name	"CurrentConsumedPower"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              currenterror
                              name	"currenterror"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706533889
                              zz	8
                              fields
                              0
                              name	"error"
                              value	null
                              name	"error"
                              value	null
                              name	"error"
                              value	null
                              name	"error"
                              value	null
                              name	"error"
                              value	null
                              CurrentYieldPower
                              name	"CurrentYieldPower"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              DateTime
                              name	"DateTime"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534056
                              zz	8
                              fields
                              dcfstate
                              value	"nosignal"
                              btime
                              value	"-:-:-"
                              bdate
                              value	"-.-.-"
                              temp2
                              value	8.812
                              EnergyCool
                              name	"EnergyCool"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              EnergyHc
                              name	"EnergyHc"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              EnergyIntegral
                              name	"EnergyIntegral"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706533833
                              zz	8
                              fields
                              integral
                              value	-222
                              errorhistory
                              name	"errorhistory"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hours
                              name	"Hours"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              HoursCool
                              name	"HoursCool"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              HoursHc
                              name	"HoursHc"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              SetMode
                              name	"SetMode"
                              passive	true
                              write	true
                              lastup	1706534097
                              zz	8
                              fields
                              hcmode
                              value	"auto"
                              flowtempdesired
                              value	25.5
                              hwctempdesired
                              value	null
                              hwcflowtempdesired
                              value	null
                              disablehc
                              value	0
                              disablehwctapping
                              value	1
                              disablehwcload
                              value	1
                              remoteControlHcPump
                              value	0
                              releaseBackup
                              value	0
                              releaseCooling
                              value	0
                              State
                              name	"State"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Status01
                              name	"Status01"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534094
                              zz	8
                              fields
                              0
                              name	"temp1"
                              value	29
                              name	"temp1"
                              value	24
                              name	"temp2"
                              value	8.812
                              name	"temp1"
                              value	null
                              name	"temp1"
                              value	47.5
                              name	"pumpstate"
                              value	"on"
                              Status02
                              name	"Status02"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Status16
                              name	"Status16"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Status
                              name	"Status"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              StatusCirPump
                              name	"StatusCirPump"
                              passive	true
                              write	true
                              lastup	1706533877
                              zz	8
                              fields
                              0
                              name	""
                              value	"on"
                              WaterThroughput
                              name	"WaterThroughput"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              YieldThisYear10
                              name	"YieldThisYear10"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              YieldThisYear11
                              name	"YieldThisYear11"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              YieldThisYear12
                              name	"YieldThisYear12"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              YieldThisYear1
                              name	"YieldThisYear1"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              YieldThisYear2
                              name	"YieldThisYear2"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              YieldThisYear3
                              name	"YieldThisYear3"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              YieldThisYear4
                              name	"YieldThisYear4"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              YieldThisYear5
                              name	"YieldThisYear5"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              YieldThisYear6
                              name	"YieldThisYear6"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              YieldThisYear7
                              name	"YieldThisYear7"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              YieldThisYear8
                              name	"YieldThisYear8"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              YieldThisYear9
                              name	"YieldThisYear9"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              YieldTotal
                              name	"YieldTotal"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              sc
                              messages
                              Col
                              name	"Col"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ColKickPumpTime
                              name	"ColKickPumpTime"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ColKickTempDelta
                              name	"ColKickTempDelta"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              CollPump
                              name	"CollPump"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              currenterror
                              name	"currenterror"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              D1Temp
                              name	"D1Temp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              D2Temp
                              name	"D2Temp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Date
                              name	"Date"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              EDFunction
                              name	"EDFunction"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              EnableScProtection
                              name	"EnableScProtection"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              errorhistory
                              name	"errorhistory"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              FlowRate
                              name	"FlowRate"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              FrostProtectionEnabled
                              name	"FrostProtectionEnabled"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              FrostProtectionLimit
                              name	"FrostProtectionLimit"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc1PumpKol1PP1Port
                              name	"Hc1PumpKol1PP1Port"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc2aLegPumpP2Port
                              name	"Hc2aLegPumpP2Port"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Hc2zPort
                              name	"Hc2zPort"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              HydraulicScheme
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              InitCircuit
                              name	"InitCircuit"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              IsInBoostMode
                              name	"IsInBoostMode"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              KickFunction
                              name	"KickFunction"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              LpZpMaPort
                              name	"LpZpMaPort"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              MAPreferredStorage
                              name	"MAPreferredStorage"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              MaximalTemp2
                              name	"MaximalTemp2"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              MaximalTemp
                              name	"MaximalTemp"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              MultifunctionOutput
                              name	"MultifunctionOutput"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              OMultifunction
                              name	"OMultifunction"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              PumpAntiLockingFlags
                              name	"PumpAntiLockingFlags"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              QuickVetoStart
                              name	"QuickVetoStart"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ResetSolGain
                              name	"ResetSolGain"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              RuntimeCollPump
                              name	"RuntimeCollPump"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              RuntimeCollPumpSeconds
                              name	"RuntimeCollPumpSeconds"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ScProtectionHysteresis
                              name	"ScProtectionHysteresis"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ScProtectionLimit
                              name	"ScProtectionLimit"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              ScProtectionTime
                              name	"ScProtectionTime"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              SolCollPumpDcIntegrator
                              name	"SolCollPumpDcIntegrator"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              SolCollPumpED
                              name	"SolCollPumpED"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              SolGain
                              name	"SolGain"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              SolOperationMode
                              name	"SolOperationMode"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              SP1
                              name	"SP1"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              SP2
                              name	"SP2"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              SumSolGain
                              name	"SumSolGain"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              SumSolGainDayBefore
                              name	"SumSolGainDayBefore"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              SystemMode
                              name	"SystemMode"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              TempDifferenceOff2
                              name	"TempDifferenceOff2"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              TempDifferenceOff
                              name	"TempDifferenceOff"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              TempDifferenceOffTD12
                              name	"TempDifferenceOffTD12"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              TempDifferenceOn2
                              name	"TempDifferenceOn2"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              TempDifferenceOn
                              name	"TempDifferenceOn"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              TempDifferenceOnTD12
                              name	"TempDifferenceOnTD12"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Time
                              name	"Time"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              Weekday
                              name	"Weekday"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              YieldLastYear
                              name	"YieldLastYear"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	0
                              YieldThisYear
                              name	"YieldThisYear"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706534096
                              zz	236
                              scan.05
                              messages
                              name	""
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1704089059
                              zz	5
                              fields
                              MF
                              value	"Vaillant"
                              ID
                              value	"VR921"
                              SW
                              value	"2801"
                              HW
                              value	"5703"
                              scan.08
                              messages
                              name	""
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1704088873
                              zz	8
                              fields
                              MF
                              value	"Vaillant"
                              ID
                              value	"HMU00"
                              SW
                              value	"0308"
                              HW
                              value	"0403"
                              id
                              name	"id"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706486462
                              zz	8
                              fields
                              prefix
                              value	"21"
                              year
                              value	"20"
                              week
                              value	"29"
                              product
                              value	"0010016422"
                              supplier
                              value	"0001"
                              counter
                              value	"005547"
                              suffix
                              value	"N6"
                              scan.15
                              messages
                              name	""
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706486429
                              zz	21
                              fields
                              MF
                              value	"Vaillant"
                              ID
                              value	"70000"
                              SW
                              value	"0614"
                              HW
                              value	"6903"
                              id
                              name	"id"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1706486430
                              zz	21
                              fields
                              prefix
                              value	"21"
                              year
                              value	"20"
                              week
                              value	"43"
                              product
                              value	"0020266797"
                              supplier
                              value	"0082"
                              counter
                              value	"070010"
                              suffix
                              value	"N2"
                              scan.76
                              messages
                              name	""
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1704088952
                              zz	118
                              fields
                              MF
                              value	"Vaillant"
                              ID
                              value	"VWZ00"
                              SW
                              value	"0308"
                              HW
                              value	"0403"
                              id
                              name	"id"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1704094964
                              zz	118
                              scan.ec
                              messages
                              name	""
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1704089051
                              zz	236
                              fields
                              MF
                              value	"Vaillant"
                              ID
                              value	"SOL00"
                              SW
                              value	"0614"
                              HW
                              value	"6903"
                              id
                              name	"id"
                              passive	false
                              write	false
                              lastup	1704089066
                              zz	236
                              fields
                              prefix
                              value	"21"
                              year
                              value	"20"
                              week
                              value	"43"
                              product
                              value	"0020266797"
                              supplier
                              value	"0082"
                              counter
                              value	"070010"
                              suffix
                              value	"N2"
                              global
                              version	"23.3.23.3"
                              signal	true
                              symbolrate	23
                              maxsymbolrate	318
                              minarbitrationmicros	2
                              maxarbitrationmicros	2214
                              minsymbollatency	0
                              maxsymbollatency	584
                              qq	49
                              reconnects	0
                              masters	5
                              messages	584
                              lastup	1706534097
                              Das ist eine ganze Menge aber es wird halt nicht jeder datenpunkt von jeder Heizung übertragen.
                              Ich nutze das System mit IOBroker um die Heizung Wetter/Sonnenscheinabhänig die Heizkruve anzupassen was insgesamt Mega funktioniert. Daten werden auch angezeigt.
                              Man kann sogar ncoh mehr Daten bekommen wenn man dezidiert die Datenpunkte im Adapter abfragt.
                              DerDani
                                Thomas0807 @Dan.Master last edited by
                                @dan-master
                                Ja das hört sich doch schonma super an. Vorallem die Heizkurve anpassen. Dazu werde ich mich bestimmt noch bei dir melden wie du das gemacht hast. Hast du auch den esera als koppler?
                                Thomas
                                  Dan.Master last edited by Dan.Master
                                  @thomas0807
                                  Ich arbeite mit dem ESERA Koppler mit einer USB Anbindung an einen Raspberry der direkt an der Heizung ist der IOBrober läuft im Docker Conatiner auf einem NUC11. Ich habe aber auch schon von Problematischen Installationen gehört incl der Abgleich mit dem Poti. Bei mir lief zum Glück alles out of the BOX.
                                  Bin mit dem EBUS in ein eigene "Unterverteilung" mit 6 Plätzen gegangen da ist der Pi3 mit dem ESERA USB dort habe ich ein paar Phoenix Klemmen um den EBUS zu Verteilen. Eine Leitung geht an der VR921 und die andere an die Multimatic 700.
                                  DerDani
                                    @dan-master das hört sich an als wärst du vom Fach? An die multimatic kann man auch ran? Die ist bei mir in der Heizung eingebaut. Kommt kann da ran? Vielleicht kannst du mir ja mal deinen Aufbau schicken?!.
                                    Thomas
                                      @dan-master Habe mir gerade mal deinen Aufbau in einem anderen Post gelesen, klingt spannend. Das Blocky würde mich auch interessieren.
                                      Thomas
                                        @thomas0807
                                        Hallo Thomas,
                                        vom Fach würde ich nicht sagen aber schon seit 25 Jahre Wärmepumpen Besitzer. Beruflich als SPS Techniker gearbeitet viel mit Steuer und Regelungstechnik zu tun gehabt.
                                        Durch die Trägheit in unserem System einiges Überlegt und dann umgesetzt.
                                        Man kann überreall ran wo der EBUS liegt. Das Bussystem ist quasi eine Spannungserversorgung mit "drauf" liegenden Daten. (Extrem vereinfacht gesagt).
                                        Welche Heizung hast du denn in den Vaillaint Systemen gibt es extra Klemmen für den EBus und die Heizung erkennt dann automatisch ob du "intern" in der Heizung bist oder "Extern" ausserhalb. Dann sind auch ein paar Sachen mehr in der Multimatic aktiv.
                                        Meine Blocklys bzw ein Javascript kannst du bekommen ich exportiere die nacher mal und schaue wo ich das ablege.
                                        Daniel
                                          Dan.Master @Thomas0807 last edited by Dan.Master
                                          @thomas0807 02_Interpol_Korrekturwert.json 00_Wolkenauswertung.json 03_SteuerungWP.json
                                          Hallo Thomas,
                                          das sind die drei Skripte dazu.
                                          Hier mal kleine Erklärung mit dem Adater dasWetter hole ich die Daten ab. Es ist immer der heutige Tag unter Tag1.
                                          Und über den Tag den Wolken Wert um 8/11/14/17 Uhr.
                                          Daraus bilden des Mittelwerts für den Tag.
                                          Im JS Interpol weise ich dem Wolkenwert einen "Abzug" der normalen HeatCurve mit einerm Wert von 0.0 bei 100% Wolken und 0.11 bei 0% Wolken zu. (Eingabe im Skript von Ymin/Ymax) Die Formel sieht man im Script.
                                          Das wird dann morgens um 5:10 und 8:10 an die Pumpe gesendet und über den EBUSD.
                                          Jeden Abend wird dann der Ursprungswert und HCBackup um 19 Uhr geschrieben.
                                          Nichts wildes funktioniert und hat Nachweißlich 5-8% Energie gespart.
                                          Daniel
                                          Die JSON oben sind die Skipte aus nem aktuellen IOBroker exportiert.
                                            @dan-master ok, bei uns ist eine ecotec verbaut, also keine WP sondern eine Gasheizung. Aber ich denke das sollte keinen Unterschied machen. Ich gucke am Wochenende mal wo der Ebus an der multimatic zu finden ist.
                                            Ach und super großes danke für die Exporte.
                                            Thomas
                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            49
                                            388
                                            102189
