    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • carsten04
      carsten04 Developer @Covenant last edited by carsten04
      @covenant Die Widgets sind für den radar-trap Adapter und funktionieren nur, wenn Du auch den Adapter installiert hast.
        @carsten04
        Vielen Dank! Das hat mir tatsächlich geholfen. Ich dachte der Widget Adapter wäre der vollständige Adapter. Das installieren war allerdings komplizierter als gedacht, weil ich nur über die URL gehen konnte, bei GIT und NPM habe ich es auf deuvel komm raus nicht in der Suchleiste finden können.
        In der Doku steht das ein MapBox Account benötigt wird, das Pricing Modell von MapBox ist für mich allerdings uneinsichtig. Was zahlt ihr monatlich für den Service ca.?
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          @covenant sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
          @carsten04
          Installation: der Adapter ist im beta-Repo, Du kannst also ganz normal via ioBroker-Admin installieren. Aktuell ist die v1.1.2.
          Kosten: Du hast eine hohe Anzahl von kostenfreien API-Zugriffen.
            snooze last edited by snooze
            Hi, vielen Dank erstmal für den Adapter. Ich habe leider das Problem, dass ich in den Einstellungen (Instanzen) erst gar keine Gebiete und Routen hinterlegen kann, da immer ein Ladekreis angezeigt wird, der nicht verschwindet. Die Weltkarte unter "Karten" wird aber angezeigt und lässt sich auch bedienen, d.h. der Token (schon ein zusätzlich erstellter) sollte passen. Leider kommen auch mit Loglevel Error keinerlei Hinweise, woran das liegen könnte. Hat sonst noch jemand das Problem?
            • carsten04
              carsten04 Developer @snooze last edited by carsten04
              @snooze Hast Du die aktuelle v1.1.5 installiert? Wenn ja, dann mach mal die dev-tools auf und reloade mal mit F5. Die dev-tools Ausgaben dann bitte hier als Code posten.
                @carsten04 Danke für die schnelle Reaktion.
                Ja, ich verwende die v1.1.5, über Admin installiert.
                Folgendes spielt die Konsole aus:
                (Port hatte ich auf 3041 verändert, um sicherzustellen, dass es das nicht ist.)
                GET https://192.168.xxx.xxx:3041/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OrGmlT1 net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
                Os.create @ polling-xhr.js:268
                Os @ polling-xhr.js:170
                bH.request @ polling-xhr.js:96
                bH.doPoll @ polling-xhr.js:126
                xh.poll @ polling.js:118
                xh.doOpen @ polling.js:63
                jh.open @ transport.js:84
                oi.open @ socket.js:250
                oi @ socket.js:122
                oi @ socket.js:28
                wi.open.wi.connect @ manager.js:226
                sl.open.sl.connect @ socket.js:107
                (anonym) @ RadarTrapActiveInfo.tsx:16
                gre @ react-dom.production.min.js:244
                fT @ react-dom.production.min.js:286
                (anonym) @ react-dom.production.min.js:282
                vSa @ scheduler.production.min.js:13
                sSa @ scheduler.production.min.js:14
                • carsten04
                  @snooze Stell den Admin mal auf http um, dann sollte es gehen.
                    snooze @carsten04 last edited by
                    @carsten04 Danke, so funktioniert es. Hast Du eine Idee, was ich umstellen muss, damit die Adapter-Einstellungen auch mit HTTPS funktionieren? Oder liegt das ein einer individuellen Einstellung meines Systems? Merci.
                    • carsten04
                      @snooze Das liegt am Adapter und ist ein CORS Thema.
                        @carsten04 ok, "ist ein CORS Thema" verstehe ich leider nicht. Ist damit cross domain wie hier gemeint?
                        Hab in der VIS das gleiche Thema. Web-Instanz mit http bekommt er angezeigt, mit https nicht.
                        Bedeutet "liegt am Adapter", dass Du es ggf. fixen kannst?
                        • carsten04
                          @snooze Das Thema steht schon auf meiner Liste. Wird aber noch etwas dauern.
                            drapo last edited by
                            Ich hab festgestellt dass sich von z.b. mobilen Blitzern der Datenpunkt aktualisiert obwohl grundsätzlich der Standort nicht geändert wurde. Einzig die Koordinaten ändern sich geringfügig. Es ist also nicht ein 1:1 vergleichbares json. Da ich mir die nachrichten per telegram sende läutet es doch öfter ohne einen neue blitzer zu melden. Da ist die gefahr gross dass man die meldungen ignoriert falls wirklich mal ein neuer dazu kommt. Gibt es hier jemand der für dieses problem eine elegante lösung gefunden hat?
                            • carsten04
                              carsten04 Developer last edited by carsten04
                              Es gibt eine neue Version v1.2.0.
                              Neuerung: jede Route und jedes Gebiet hat einen neuen state "lastUpdated", der das Datum und die Uhrzeit der letzten Aktualisierung enthält.
                              Damit der state nach einem Update auf v1.2.0 im Objektbaum erscheint und genutzt werden kann, gibt es zwei Möglichkeiten:
                              1. warten bis der nächste cronjob läuft
                              2. Aktualisierung im Adapter-Admin händisch anstoßen
                              Es müssen also weder die Routen, noch die Gebiete neu angelegt werden.
                              • carsten04
                                Es gibt eine neue Version v1.3.0
                                Neuerungen: es gibt für Routen und Gebiete im Objektbaum jeweils neue States:
                                • trapsNew: enthält alle neuen Hindernisse bezogen auf die vorherige Aktualisierung.
                                • trapsNewCount: Anzahl der neuen Hindernisse.
                                • trapsRejected: enthält alle entfallenen Hindernisse bezogen auf die vorherige Aktualisierung.
                                • trapsRejectedCount: Anzahl der entfallenen Hindernisse
                                WICHTIG: Für dieses Update müssen die Routen und Gebiete neu angelegt und vorher gelöscht werden. Dazu vor dem Update im Adapter-Admin die Routen und Gebiete löschen.
                                • carsten04
                                  carsten04 Developer @drapo last edited by
                                  @drapo sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                  Mit der v1.3.0 solltest Du die neuen States für Dein Problem nutzen können.
                                  • I
                                    IOMax last edited by IOMax
                                    Leider muss man ja wohl bei Mapbox eine Kreditkarte angeben. Kennt jemand einen guten "CC-PrePaid" Anbieter ? Ich würde dort ungerne meine CC Daten hinterlegen.
                                      drapo @carsten04 last edited by
                                      @carsten04 wau was für ein service. werde ich dieses wochenende mal testen. Vielen Dank
                                      • carsten04
                                        Es gibt für den Adapter aktualisierte Widgets (vis-2-widgets-radar-trap) für vis-2 in der Version v1.1.1. Um diese nutzen zu können, muss der Adapter radar-trap auf die Version v1.3.1 aktualisiert werden.
                                        Die Widgets für die Darstellung (Route und Gebiet) der Hindernisse können jetzt zwischen Bestandshindernissen und neuen Hindernissen in Bezug auf die letzte Aktualisierung unterscheiden und die neuen Hindernisse separat, oder zusammen mit den Bestandshindernissen in verschiedenen Farben anzeigen.
                                        • O
                                          Oli @carsten04 last edited by
                                          @carsten04
                                          Hallo Carsten, sind die Updates nur noch für VIS 2 verwendbar, oder auch für die VIS 1?
                                          • carsten04
                                            carsten04 Developer @Oli last edited by
                                            @oli Es gibt nur noch Widget-Updates für vis-2. Die vis-Widgets bleiben auf dem jetzigen Stand und werden nicht mehr weiterentwickelt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            251
                                            26465
