    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Einstellung gesucht
      siporax last edited by siporax
      Hier mal ein Bild um das zu sehen was mich stört
      Das sind 16 Zellen Sichtbar in Schriftform möchte aber aus Platzgründen nur Zelle1,Zelle2 usw stehen haben (unten im Bild) ohne den ganzen Namen.
      Unter Displayname geht es zwar mit der Einstellung aber ohne Zuordnung der Zelle.
      Wie bekomme ich das hin ?
        hans_999 @siporax last edited by hans_999
        @siporax said in Grafana Einstellung gesucht:
        Einfach im Query-Editor den ALIAS-Namen des jeweiligen DP ändern (unter FORMAT AS)
        Aus https://grafana.com/docs/grafana/latest/datasources/graphite/query-editor/
        Modify the metric name in my tables or charts
        Use alias functions, such as aliasByNode() or aliasSub(), to change metric names on Grafana tables or graphs.
          Klingt einfach habe aber kein Plan dazu.
          wie komme ich in den Editor?
          und wie geht das mit format AS
            siporax @siporax last edited by
            @siporax bei den normalen Einstellungen geht es nicht auf der rechte Seite?
            • X
              xdelta @siporax last edited by xdelta
              Rechts sind die normalen"Einstellungen".
              Wenn du bei deinem Chart auf "bearbeiten" klickst (die 3 senkrechten Punkte), dann öffnet sich links unter deinem Chart der Editior.
                @xdelta Habe ich gemacht,das sieht nun so aus bei mir
                    wolfi913 @siporax last edited by wolfi913
                    @siporax
                    Du könntest mit den Override's arbeiten
                    Add field override
                    Field with name
                    Bei Choose den jeweiligen Datenpunkt auswählen
                    Add override property
                    name eintippen und Vorschlag übernehmen
                    Im neuen Feld den gewünschten Namen eintragen
                    Und das entsprechend für alle deine Datenpunkte
                    PS
                    Dort könntest Du entsprechend auch noch verschiedene andere Einstellungen (Farbe, Sättigung etc.) einstellen
                    Beispiel
                      siporax @wolfi913 last edited by
                      @wolfi913 said in Grafana Einstellung gesucht:
                      @siporax
                      Add field override
                      Field with name
                      PS
                      Beispiel
                      Danke das habe ich hin bekommen 🙂
