    4. Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren
      Schweiz @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@5.0.16
      geht nicht, klemmt auch am anfang...
      MFG Schweizer
      • Glasfaser
        Glasfaser @Schweiz last edited by
        @schweiz sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
        Habe ich mir gedacht ... da klemmt eher dein Netzwerk
          @glasfaser
          ich habe ja die ganze zeit installiert, und es hat alles funktioniert... bis dann plötzlich die Adapter sich nicht Installieren lassen haben...
          IOB und CCU haben tadelos funktioniert und mir auch per Telegram und Enigma nachrichten gesendet...
          MFG Schweizer
            Schweiz @Schweiz last edited by
            CCU läuft weiter hin, nur IOB nicht
            MFG Schweizer
              wo speichert der BackupAdapter auf der Karte das Backup?
              Dann zieht ich das morgen runter und Insatlliere nochmal...
              vorher Teste ich ob ich Adapter installieren kann...
              geht ja nicht weiter... sonst besauf mich...
              MFG Schweizer
              • Glasfaser
                /opt/iobroker/backups:
                34M     /opt/iobroker/backups/
                  @glasfaser
                  ok, danke... erst mal... eine gute n8
                  MFG Schweizer
                    Also gut...
                    ich denke ich kann es nun eingrenzen...
                    Also das erste mal habe ich die Adapter alphabetisch installiert von A-Z dabei war Trashschedule mehr oder weiger einer der letzten Adapter war welche ich Installiert hatte. Der Jarvis war dann der letzte welchen ich Installieren wollte aber nicht ging... Der fehler liegt hier ganz offensichtlich im Trashschedule, da ich nun von Z-A installiert habe. Jetzt habe ich ich den Trashschedule installiert und es geht wider nix, auch nicht nach entfernen des Adapters...
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     18:40:41 up  2:09,  2 users,  load average: 0.29, 0.30, 0.34
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2024-01-28 18:40:41 CET
                               Universal time: Sun 2024-01-28 17:40:41 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    john
                    /home/john
                    john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev        gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        1.1G        1.2G        1.2M        1.8G        2.9G
                    Swap:           104M          0B        104M
                    Total:          4.1G        1.1G        1.3G
                             3793 M total memory
                             1006 M used memory
                             1081 M active memory
                             1295 M inactive memory
                             1167 M free memory
                               82 M buffer memory
                             1613 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.5G   52G   7% /
                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                    [Sun Jan 28 16:30:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=96a04be6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ie        ee80211_regdom=DE
                    [Sun Jan 28 16:30:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Jan 28 16:30:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    500M    /var/
                    203M    /var/cache
                    198M    /var/cache/apt
                    160M    /var/lib
                    132M    /var/lib/apt/lists
                    Archived and active journals take up 36.0M in the file system.
                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    318M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    310M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    155M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                    77M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.2b7aff38.js.map
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.17
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     "javascript" not found
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.welcome.0                : welcome               : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                    Adapter    "exchangerates": 0.0.14   , installed 0.0.14
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                    Adapter    "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.6
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Adapter    "welcome"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    Objects and States
                    Objects:        668
                    States:         351
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 16
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42700      9269/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42715      9269/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13698      709/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51994      10190/io.jarvis.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       46305      9445/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       50780      10124/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13700      709/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       50995      10429/io.welcome.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13548      495/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       50670      9396/io.discovery.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:32949           0.0.0.0:*                           104        13550      495/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::e0bd:e062:255:546 :::*                                0          14849      598/NetworkManager
                    udp6       0      0 fe80::59d9:79d7:153:546 :::*                                0          13730      598/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13549      495/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::51658                :::*                                104        13551      495/avahi-daemon: r
                    2024-01-28 18:31:43.989  - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.opi@0.1.2: 1
                    2024-01-28 18:31:45.025  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
                    2024-01-28 18:36:52.680  - info: admin.0 (9445) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
                    2024-01-28 18:36:54.372  - info: admin.0 (9445) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
                    2024-01-28 18:37:14.246  - info: host.raspberrypi iobroker del trashschedule.0
                    2024-01-28 18:37:16.428  - info: host.raspberrypi iobroker Delete instance "trashschedule.0"
                    2024-01-28 18:37:16.478  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of trashschedule.0
                    2024-01-28 18:37:16.498  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 9 channels of trashschedule.0
                    2024-01-28 18:37:16.512  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 59 states of trashschedule.0
                    2024-01-28 18:37:16.523  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 15 states of system.adapter.trashschedule.0
                    2024-01-28 18:37:16.530  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 11 states (io.trashschedule.0.*) from states
                    2024-01-28 18:37:16.544  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 6 states (system.adapter.trashschedule.0.*) from states
                    2024-01-28 18:37:17.092  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 objects of trashschedule.0
                    2024-01-28 18:37:17.094  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 85 object(s).
                    2024-01-28 18:37:17.429  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 17 state(s).
                    2024-01-28 18:37:17.475  - info: vis-2.0 (11069) config.js changed. Upload.
                    2024-01-28 18:37:17.489  - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.trashschedule.0
                    2024-01-28 18:37:18.601  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                    2024-01-28 18:37:53.039  - error: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1f22:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-28T17_30_09_040Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@7.1.6: 1
                    2024-01-28 18:37:54.704  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
                    2024-01-28 18:38:37.503  - info: host.raspberrypi iobroker add javascript --host raspberrypi
                    2024-01-28 18:38:41.121  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.2.3
                    2024-01-28 18:38:41.124  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.javascript@7.1.6... (System call)
                    2024-01-28 18:41:26.419  - error: host.raspberrypi cannot call visUtils: Not exists
                    2024-01-28 18:41:26.426  - error: host.raspberrypi cannot call visUtils: Not exists
                    also mache ich jetzt nun die 5. neu installation und überspringe diesen Adapter in der hoffnung dass das System dann mal endlich läuft...
                    MFG Schweizer
                    Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
                      Ist der wirklich entfernt?
                      oder nur die Instanz davon?
                        Schweiz @Homoran last edited by Schweiz
                        na gott sei dank, ich habe die Instanz sowie den Adapter entfernt...
                        Neustart geamacht und es läuft wider...
                        MFG Schweizer
                          MFG Schweizer
                          aber ich verstehe es nicht warum der trashschedule das schuld sein soll.
                          nichtdass es der fehlende Neustart nach irgendeiner Aktion war.
                          Ansonsten müssest du ein Issue beim Adapter anlegen, damit @haus-automatisierung sich das mal ansehen kann.
                            ich will ja keinen Adapter etwas in die schuhe schieben...
                            Nur ich habe eine ganze reihe Adapter installiert und konfiguriert, und dann möchte ich noch eine Visuallisierung und ees geht nicht... TS was der letzte, nun anders herum und schon klemmt es nach dem gleichen Adapter... ist sicherlich nur zufall...
                            habe gesucht und aktuell kann ich keinen finden der soooo viele probleme mit Adapter installation hat wie ich, auch keins wo ich schlussfolgern kann das TS schuld sein könnte...
                            MFG Schweizer
                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Schweiz last edited by Glasfaser
                              Das heißt nach der Installation von Trashschedule soll wieder der Network Error kommen !?
                              ( Ich finde dazu keinen Zusammenhang , das es an diesem Adapter liegt )
                              oder auch das der JS-Controller sich zerschießt !?
                              Und das wundert mich in deinem Log :
                              ich finde diesen Adapter in keinem Log / Ausgaben von dir !
                              • Glasfaser
                                @schweiz
                                Ich habe mal deinen alten Thread quer gelesen , dort hast / hattest du auch Netzwerkprobleme
                                und @Thomas-Braun hat dir dazu etwas geschrieben :
                                https://forum.iobroker.net/post/1107271
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                                  @glasfaser wenn du auf den network manager anspuelst, so hat alex die Kompatibilität für den pi5b 7ntegriert, was IMHO dies berücksichtigen müsste.
                                  eine korrekte aktuelle Installation natürlich vorausgesetzt
                                  4084
