    4. Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren
    • Glasfaser
      Glasfaser @Schweiz last edited by
      @schweiz sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
      geht nicht, klemmt auch am anfang...
      Habe ich mir gedacht ... da klemmt eher dein Netzwerk
        Schweiz @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        ich habe ja die ganze zeit installiert, und es hat alles funktioniert... bis dann plötzlich die Adapter sich nicht Installieren lassen haben...
        IOB und CCU haben tadelos funktioniert und mir auch per Telegram und Enigma nachrichten gesendet...
        MFG Schweizer
          Schweiz @Schweiz last edited by
          CCU läuft weiter hin, nur IOB nicht
          MFG Schweizer
            wo speichert der BackupAdapter auf der Karte das Backup?
            Dann zieht ich das morgen runter und Insatlliere nochmal...
            vorher Teste ich ob ich Adapter installieren kann...
            geht ja nicht weiter... sonst besauf mich...
            MFG Schweizer
            • Glasfaser
              /opt/iobroker/backups:
              34M     /opt/iobroker/backups/
                @glasfaser
                ok, danke... erst mal... eine gute n8
                MFG Schweizer
                  Also gut...
                  ich denke ich kann es nun eingrenzen...
                  Also das erste mal habe ich die Adapter alphabetisch installiert von A-Z dabei war Trashschedule mehr oder weiger einer der letzten Adapter war welche ich Installiert hatte. Der Jarvis war dann der letzte welchen ich Installieren wollte aber nicht ging... Der fehler liegt hier ganz offensichtlich im Trashschedule, da ich nun von Z-A installiert habe. Jetzt habe ich ich den Trashschedule installiert und es geht wider nix, auch nicht nach entfernen des Adapters...
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   18:40:41 up  2:09,  2 users,  load average: 0.29, 0.30, 0.34
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2024-01-28 18:40:41 CET
                             Universal time: Sun 2024-01-28 17:40:41 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  john
                  /home/john
                  john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev        gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        1.1G        1.2G        1.2M        1.8G        2.9G
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          4.1G        1.1G        1.3G
                           3793 M total memory
                           1006 M used memory
                           1081 M active memory
                           1295 M inactive memory
                           1167 M free memory
                             82 M buffer memory
                           1613 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.5G   52G   7% /
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  [Sun Jan 28 16:30:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=96a04be6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ie        ee80211_regdom=DE
                  [Sun Jan 28 16:30:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Jan 28 16:30:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  500M    /var/
                  203M    /var/cache
                  198M    /var/cache/apt
                  160M    /var/lib
                  132M    /var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 36.0M in the file system.
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  318M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  310M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  155M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                  77M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                  36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.2b7aff38.js.map
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.17
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     "javascript" not found
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.welcome.0                : welcome               : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                  Adapter    "exchangerates": 0.0.14   , installed 0.0.14
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                  Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.6
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "welcome"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Objects and States
                  Objects:        668
                  States:         351
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 16
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42700      9269/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42715      9269/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13698      709/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51994      10190/io.jarvis.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       46305      9445/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       50780      10124/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13700      709/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       50995      10429/io.welcome.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13548      495/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       50670      9396/io.discovery.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:32949           0.0.0.0:*                           104        13550      495/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::e0bd:e062:255:546 :::*                                0          14849      598/NetworkManager
                  udp6       0      0 fe80::59d9:79d7:153:546 :::*                                0          13730      598/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13549      495/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::51658                :::*                                104        13551      495/avahi-daemon: r
                  2024-01-28 18:31:43.989  - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.opi@0.1.2: 1
                  2024-01-28 18:31:45.025  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
                  2024-01-28 18:36:52.680  - info: admin.0 (9445) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
                  2024-01-28 18:36:54.372  - info: admin.0 (9445) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
                  2024-01-28 18:37:14.246  - info: host.raspberrypi iobroker del trashschedule.0
                  2024-01-28 18:37:16.428  - info: host.raspberrypi iobroker Delete instance "trashschedule.0"
                  2024-01-28 18:37:16.478  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of trashschedule.0
                  2024-01-28 18:37:16.498  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 9 channels of trashschedule.0
                  2024-01-28 18:37:16.512  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 59 states of trashschedule.0
                  2024-01-28 18:37:16.523  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 15 states of system.adapter.trashschedule.0
                  2024-01-28 18:37:16.530  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 11 states (io.trashschedule.0.*) from states
                  2024-01-28 18:37:16.544  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 6 states (system.adapter.trashschedule.0.*) from states
                  2024-01-28 18:37:17.092  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 objects of trashschedule.0
                  2024-01-28 18:37:17.094  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 85 object(s).
                  2024-01-28 18:37:17.429  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 17 state(s).
                  2024-01-28 18:37:17.475  - info: vis-2.0 (11069) config.js changed. Upload.
                  2024-01-28 18:37:17.489  - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.trashschedule.0
                  2024-01-28 18:37:18.601  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                  2024-01-28 18:37:53.039  - error: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1f22:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-28T17_30_09_040Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@7.1.6: 1
                  2024-01-28 18:37:54.704  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
                  2024-01-28 18:38:37.503  - info: host.raspberrypi iobroker add javascript --host raspberrypi
                  2024-01-28 18:38:41.121  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.2.3
                  2024-01-28 18:38:41.124  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.javascript@7.1.6... (System call)
                  2024-01-28 18:41:26.419  - error: host.raspberrypi cannot call visUtils: Not exists
                  2024-01-28 18:41:26.426  - error: host.raspberrypi cannot call visUtils: Not exists
                  also mache ich jetzt nun die 5. neu installation und überspringe diesen Adapter in der hoffnung dass das System dann mal endlich läuft...
                  MFG Schweizer
                  Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
                    Ist der wirklich entfernt?
                    oder nur die Instanz davon?
                      Schweiz @Homoran last edited by Schweiz
                      na gott sei dank, ich habe die Instanz sowie den Adapter entfernt...
                      Neustart geamacht und es läuft wider...
                      MFG Schweizer
                        MFG Schweizer
                        aber ich verstehe es nicht warum der trashschedule das schuld sein soll.
                        nichtdass es der fehlende Neustart nach irgendeiner Aktion war.
                        Ansonsten müssest du ein Issue beim Adapter anlegen, damit @haus-automatisierung sich das mal ansehen kann.
                          ich will ja keinen Adapter etwas in die schuhe schieben...
                          Nur ich habe eine ganze reihe Adapter installiert und konfiguriert, und dann möchte ich noch eine Visuallisierung und ees geht nicht... TS was der letzte, nun anders herum und schon klemmt es nach dem gleichen Adapter... ist sicherlich nur zufall...
                          habe gesucht und aktuell kann ich keinen finden der soooo viele probleme mit Adapter installation hat wie ich, auch keins wo ich schlussfolgern kann das TS schuld sein könnte...
                          MFG Schweizer
                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Schweiz last edited by Glasfaser
                            Das heißt nach der Installation von Trashschedule soll wieder der Network Error kommen !?
                            ( Ich finde dazu keinen Zusammenhang , das es an diesem Adapter liegt )
                            oder auch das der JS-Controller sich zerschießt !?
                            Und das wundert mich in deinem Log :
                            ich finde diesen Adapter in keinem Log / Ausgaben von dir !
                            • Glasfaser
                              @schweiz
                              Ich habe mal deinen alten Thread quer gelesen , dort hast / hattest du auch Netzwerkprobleme
                              und @Thomas-Braun hat dir dazu etwas geschrieben :
                              https://forum.iobroker.net/post/1107271
                                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                                @glasfaser wenn du auf den network manager anspuelst, so hat alex die Kompatibilität für den pi5b 7ntegriert, was IMHO dies berücksichtigen müsste.
                                eine korrekte aktuelle Installation natürlich vorausgesetzt
                                4084
