    4. Yet another HomeKit adapter
      loverz @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 nein, läuft einwandfrei.
      Bin selbst nicht hoch, weil ich ein altes iPad hab, aber schon öfter gelesen, dass alles weiterhin geht.
      • wendy2702
        wendy2702 @loverz last edited by
        @loverz hast du das hier im Forum gelesen?
        L haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @wendy2702 soweit ich mich erinnere hier im Thread, hab glaub sogar selbst mal gefragt.
          Auf Facebook hab ich das auch oft gelesen.
          Du kannst ohne Probleme upgraden.
          • haselchen
            haselchen Most Active @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Wollte wissen was du mit Architektur meinst.
            Hab das neueste IOS.
            Bei Handy und HomePod.
            Sowie hier die 1.0.3 und nix Probleme.
            Läuft alles wie vorher .
            • wendy2702
              wendy2702 @haselchen last edited by
              @haselchen die Architektur hat nicht viel mit der IOS Version zu tun ausser das erst wieder ab 16.4 verfügbar.
              Die Architektur muss man bewusst in der Home App umstellen
                Wildbill @wendy2702 last edited by Wildbill
                @wendy2702 Also bei mir läuft es mit der neuen Architektur und der aktuellen stable des Yahka völlig problemlos. Einziger Unterschied zur alten Architektur war, dass alles jetzt einfach responsiver ist. Früher gab es 2-3 Gedenksekunden, bis eine Eingabe umgesetzt wurde, jetzt geht es quasi sofort.
                Habe sowohl ATV4K als auch 2 große Homepod (neues Modell) und 2 kleine im Einsatz, die wechseln als Bridge munter durch, je nachdem, ob der ATV gerade an oder im Standby ist, völlig problemlos bei mir.
                Gruss, Jürgen
                • wendy2702
                  wendy2702 @Wildbill last edited by
                  @wildbill danke für die Info.
                  Habe auch ein ATV4 und 3 HomePod Mini.
                  Dann werde ich die Tage mal umstellen.
                    dos1973 @wendy2702 last edited by
                    Bei mir werkelt nur der ATV4 und läuft alles ohne Probleme
                    • wendy2702
                      Habe heute die Architektur umgestellt. Bisher konnte ich nichts negatives feststellen.
                      Edit: ist nicht sicher woran es lag aber meine Tochter ist mit ihrem IPhone aus unserem Zuhause geflogen.
                      • oberstel
                        oberstel @ralgner last edited by
                        @ralgner
                        Dieser Thread ist zwar schon etwas älter... aber ich stand heute tatsächlich vor dem gleichen Problem und habe noch einen anderen Weg für das Problem true = 1 und false = 0 gefunden.
                        Wenn man für den Datenpunkt ein true braucht, weil eine 1 vom ioBroker nicht als true interpretiert wird, kann man einfach einen Alias auf diesen Datenpunkt setzten. Der Alias interpretiert eine 1 von HomeKit als true und überträgt dieses true auf den Datenpunkt. Komisch ist, dass ein false State im ioBroker wiederum korrekt als false in HomeKit angezeigt wird.
                          loverz @oberstel last edited by
                          @oberstel dafür gibts doch die Map Funktion direkt in YAHKA.
                          • wendy2702
                            früher konnte man mit setzten des Hakens bei "Verbose Logging" im Adapter erweiterte Log Meldungen im Debug log sehen.
                            Das funktioniert bei mir mit Version 1.0.3 und JS-Controller 6.0.10 scheinbar nicht mehr.
                            Ich wollte eigentlich sehen mit welchem Befehl ffmpeg gestartet wird um erweitertes Troubleshooting für eine neue Kamera mit Audio machen zu können.
                            Derzeit kommt im log leider nur das:
                            2024-08-20 12:47:04.971  - debug: yahka.4 (28144) Session Request: {
                            2024-08-20 12:47:05.127  - debug: yahka.4 (28144) FFMPEG: received first frame
                            2024-08-20 12:47:10.487  - error: yahka.4 (28144) [Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
                            Jemand eine Idee wie ich an das vollständige log kommen kann?
                            Oder hat jemand eine Reolink Kamera mit Audio erfolgreich in Yahka eingebunden?
                              A Former User @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702
                              @Codierknecht
                              Wurde vielleicht wegen ffmpeg etwas geändert oder der Aufruf dazu?
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Guest last edited by
                                @ilovegym ich konnte dazu im change log von Yahka nichts finden.
                                  TheAriba last edited by
                                  ich habe folgendes Problem und zwar wird mit seit geraumer Zeit von meiner Doorbird Videoklingel der Livestream nicht mehr in der Home App angezeigt. Ich habe prinzipiell nichts verändert. Die Kachel ist weg und ich kann das Gerät nicht mehr hinzufügen, die Home App sagt dass das Gerät nicht erreicht werden kann. Jemand eine Idee an was das liegen könnte?
                                  Danke vorab
                                  L Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    loverz @TheAriba last edited by
                                    @theariba nicht direkt die Antwort auf deine Frage, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kameras besser uber Homebridge zu integrieren sind als über YAHKA.
                                    War zumindest bei mir so.
                                      TheAriba @loverz last edited by
                                      @loverz puh, also bisher ging das tadellos. Würde bedeuten ich muss dann auch Homebridge aufsetzen? Ohje, bin schon mit ioBroker überfordert :).
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @TheAriba last edited by
                                        @theariba
                                        Du könntest versuchen, der Kamera in YAHKA einen neuen Benutzernamen + Pincode zu geben und die erneut einbinden.
                                          Gute Idee!
                                          Kameras sollte man sowieso als eigene Unterbridge bereitstellen.
                                          Da gibts in den Geräteeigenschaften ein Haken für.
                                            mireki1975 last edited by
                                            kann mir jemand helfen den StatelessProgrammableSwitch zu konfigurieren?
                                            folgende Datenpunkte stehen mir zur Verfügung:
                                            Der Button erscheint in home aber ich weiß nicht wie ich diese in YAHKA zuorden kann
                                            Danke!
                                            80.8k
                                            1761
                                            794951
