    4. Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren
      Schweiz @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      ich habe ja die ganze zeit installiert, und es hat alles funktioniert... bis dann plötzlich die Adapter sich nicht Installieren lassen haben...
      IOB und CCU haben tadelos funktioniert und mir auch per Telegram und Enigma nachrichten gesendet...
      MFG Schweizer
        Schweiz @Schweiz last edited by
        CCU läuft weiter hin, nur IOB nicht
        MFG Schweizer
          wo speichert der BackupAdapter auf der Karte das Backup?
          Dann zieht ich das morgen runter und Insatlliere nochmal...
          vorher Teste ich ob ich Adapter installieren kann...
          geht ja nicht weiter... sonst besauf mich...
          MFG Schweizer
          • Glasfaser
            Glasfaser @Schweiz last edited by
            @schweiz sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
            /opt/iobroker/backups:
            34M     /opt/iobroker/backups/
              @glasfaser
              ok, danke... erst mal... eine gute n8
              MFG Schweizer
                Also gut...
                ich denke ich kann es nun eingrenzen...
                Also das erste mal habe ich die Adapter alphabetisch installiert von A-Z dabei war Trashschedule mehr oder weiger einer der letzten Adapter war welche ich Installiert hatte. Der Jarvis war dann der letzte welchen ich Installieren wollte aber nicht ging... Der fehler liegt hier ganz offensichtlich im Trashschedule, da ich nun von Z-A installiert habe. Jetzt habe ich ich den Trashschedule installiert und es geht wider nix, auch nicht nach entfernen des Adapters...
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 18:40:41 up  2:09,  2 users,  load average: 0.29, 0.30, 0.34
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2024-01-28 18:40:41 CET
                           Universal time: Sun 2024-01-28 17:40:41 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                john
                /home/john
                john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev        gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        1.1G        1.2G        1.2M        1.8G        2.9G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          4.1G        1.1G        1.3G
                         3793 M total memory
                         1006 M used memory
                         1081 M active memory
                         1295 M inactive memory
                         1167 M free memory
                           82 M buffer memory
                         1613 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.5G   52G   7% /
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Sun Jan 28 16:30:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=96a04be6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ie        ee80211_regdom=DE
                [Sun Jan 28 16:30:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                [Sun Jan 28 16:30:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                500M    /var/
                203M    /var/cache
                198M    /var/cache/apt
                160M    /var/lib
                132M    /var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 36.0M in the file system.
                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                318M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                310M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                155M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                77M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.2b7aff38.js.map
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.17
                admin:          6.12.0
                javascript:     "javascript" not found
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.welcome.0                : welcome               : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                Adapter    "exchangerates": 0.0.14   , installed 0.0.14
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
                Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.6
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "welcome"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Objects and States
                Objects:        668
                States:         351
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 16
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42700      9269/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42715      9269/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13698      709/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51994      10190/io.jarvis.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       46305      9445/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       50780      10124/io.web.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13700      709/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       50995      10429/io.welcome.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13548      495/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       50670      9396/io.discovery.0
                udp        0      0 0.0.0.0:32949           0.0.0.0:*                           104        13550      495/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::e0bd:e062:255:546 :::*                                0          14849      598/NetworkManager
                udp6       0      0 fe80::59d9:79d7:153:546 :::*                                0          13730      598/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13549      495/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::51658                :::*                                104        13551      495/avahi-daemon: r
                2024-01-28 18:31:43.989  - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.opi@0.1.2: 1
                2024-01-28 18:31:45.025  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
                2024-01-28 18:36:52.680  - info: admin.0 (9445) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
                2024-01-28 18:36:54.372  - info: admin.0 (9445) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
                2024-01-28 18:37:14.246  - info: host.raspberrypi iobroker del trashschedule.0
                2024-01-28 18:37:16.428  - info: host.raspberrypi iobroker Delete instance "trashschedule.0"
                2024-01-28 18:37:16.478  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of trashschedule.0
                2024-01-28 18:37:16.498  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 9 channels of trashschedule.0
                2024-01-28 18:37:16.512  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 59 states of trashschedule.0
                2024-01-28 18:37:16.523  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 15 states of system.adapter.trashschedule.0
                2024-01-28 18:37:16.530  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 11 states (io.trashschedule.0.*) from states
                2024-01-28 18:37:16.544  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 6 states (system.adapter.trashschedule.0.*) from states
                2024-01-28 18:37:17.092  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 objects of trashschedule.0
                2024-01-28 18:37:17.094  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 85 object(s).
                2024-01-28 18:37:17.429  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 17 state(s).
                2024-01-28 18:37:17.475  - info: vis-2.0 (11069) config.js changed. Upload.
                2024-01-28 18:37:17.489  - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.trashschedule.0
                2024-01-28 18:37:18.601  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                2024-01-28 18:37:53.039  - error: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1f22:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-28T17_30_09_040Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@7.1.6: 1
                2024-01-28 18:37:54.704  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
                2024-01-28 18:38:37.503  - info: host.raspberrypi iobroker add javascript --host raspberrypi
                2024-01-28 18:38:41.121  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.2.3
                2024-01-28 18:38:41.124  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.javascript@7.1.6... (System call)
                2024-01-28 18:41:26.419  - error: host.raspberrypi cannot call visUtils: Not exists
                2024-01-28 18:41:26.426  - error: host.raspberrypi cannot call visUtils: Not exists
                also mache ich jetzt nun die 5. neu installation und überspringe diesen Adapter in der hoffnung dass das System dann mal endlich läuft...
                MFG Schweizer
                Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
                  Ist der wirklich entfernt?
                  oder nur die Instanz davon?
                    Schweiz @Homoran last edited by Schweiz
                    na gott sei dank, ich habe die Instanz sowie den Adapter entfernt...
                    Neustart geamacht und es läuft wider...
                    MFG Schweizer
                      MFG Schweizer
                      aber ich verstehe es nicht warum der trashschedule das schuld sein soll.
                      nichtdass es der fehlende Neustart nach irgendeiner Aktion war.
                      Ansonsten müssest du ein Issue beim Adapter anlegen, damit @haus-automatisierung sich das mal ansehen kann.
                        ich will ja keinen Adapter etwas in die schuhe schieben...
                        Nur ich habe eine ganze reihe Adapter installiert und konfiguriert, und dann möchte ich noch eine Visuallisierung und ees geht nicht... TS was der letzte, nun anders herum und schon klemmt es nach dem gleichen Adapter... ist sicherlich nur zufall...
                        habe gesucht und aktuell kann ich keinen finden der soooo viele probleme mit Adapter installation hat wie ich, auch keins wo ich schlussfolgern kann das TS schuld sein könnte...
                        MFG Schweizer
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Schweiz last edited by Glasfaser
                          Das heißt nach der Installation von Trashschedule soll wieder der Network Error kommen !?
                          ( Ich finde dazu keinen Zusammenhang , das es an diesem Adapter liegt )
                          oder auch das der JS-Controller sich zerschießt !?
                          Und das wundert mich in deinem Log :
                          ich finde diesen Adapter in keinem Log / Ausgaben von dir !
                          • Glasfaser
                            @schweiz
                            Ich habe mal deinen alten Thread quer gelesen , dort hast / hattest du auch Netzwerkprobleme
                            und @Thomas-Braun hat dir dazu etwas geschrieben :
                            https://forum.iobroker.net/post/1107271
                              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                              @glasfaser wenn du auf den network manager anspuelst, so hat alex die Kompatibilität für den pi5b 7ntegriert, was IMHO dies berücksichtigen müsste.
                              eine korrekte aktuelle Installation natürlich vorausgesetzt
                              4084
