    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @nessel last edited by
      @nessel sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      remote.WMDownload_Select
      Nein, im DP remote.WMDownload_Select stehen alle Programme die auch in der APP verfügbar sind.
      Gruß//Lucky
      • N
        nessel @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        dh, es muss ein fixes Waschprogramm zum Fernstart ausgewählt werden und das Laden aus dem Snapshot lässt sich nicht umsetzten? Es ließt sich so als hätte z.B. @sudete das umsetzten können?
        Beste Grüße
        L 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          Lucky_ESA Developer Most Active @nessel last edited by Lucky_ESA
          @lucky_esa
          Beste Grüße
          Ich habe das noch nie getestet. Wenn man Morgens ein Programm auswählt und Fernzugriff aktiviert, geht dann die Maschine irgendwann in Standby? Wenn sich dann die Datenpunkte zurücksetzen (Daten kommen von LG) dann lässt sich der Fernstart nur mit einem Blockly umsetzen.
          Folglich muss man die APP simulieren.
          Hier mal ein Blockly bei den ich folgende Datenpunkte berücksichtige. Wenn jemand noch mehr Funktionen hat muss 3 Stellen erweitern...
          1. Einen weiteren Datenpunkt anlegen. Einfach ein blaues Blockly kopieren und alles anpassen.
          2. Erste rote Blockly einen weiteren Trigger als Object hinzufügen
          3. Im dritten roten Blockly in der Liste an letzter Stelle den Datenpunktnamen hinzufügen.
          Hier mal das Blockly. Mal schauen ob ich Lust habe das noch zu vereinfachen.
          EDIT 2: Dieses Blockly sendet kein wakeup daher gelöscht
          Einfach dann den Datenpunkt 0_userdata.0.Thinq_Washer.start auf true (unbestätigt) setzen.
          Edit: Habe noch wakeup hinzugefügt.
          Fernzugriff.txt
          Gruß//Lucky
          • N
            @lucky_esa
            Danke schonmal. Leider bin ich zzt planlos was blockly angeht, aber werde mir am Wochenende Zeit nehmen. Bisher habe ich den Start, ziemlich rudimentär, über http Befehle realisiert.
            Zu deiner Frage, ja die WM versetzt sich ~10 Minuten nach Aktivierung des Fernstarts in den Standby Modus und nach Wakeup geht das ausgewählte Programm verloren.
            Einstellung SPORTWEAR und Aktivierung Fernstart an der WM
            -> courseFL24inchBaseTitan = SPORTSWEAR
            10 Minuten später wechselt die App in den Schlafmodus
            -> courseFL24inchBaseTitan = NO SELECTED
            Nach Drücken von "Schlafmodus aus" wechselt das Programm in der App zu COTTON
              @nessel Du kannst doch aus dem Blockly ein Script erstellen.
              Fernzugriff_Java.txt
              Dieses Script speichert das eingestellten Waschprogramm in Datenpunkte und bei "Start" (wie oben beschrieben) werden diese Daten an den Adapter übergeben. Die Daten ändern sich nur wenn die Waschmaschine gestartet wird und man ein Programm wählt. Geht die Machine in Standby, passiert nicht und das letzte eingestellt Programm befindet sich in 0.userdata.0.Thinq_Washer
              Gruß//Lucky
              • N
                @lucky_esa
                Vielen Dank, werde ich mir alles angucken!
                • I
                  io2345 @marcelinho last edited by io2345
                  Gleiches Problem wie @marcelinho
                  Account/passwort stimmt definitiv. Ich kann mich in den LG-Accoubt einloggen und z.B. den Garantiestatus prüfen.
                  Stimmen die Einstellungen so (siehe Bild)? Hatte bei Land zuerst "Deutschland" stehen, geht auch nicht.thinq_adapter_config.JPG!
                  Die Fehlermeldung lautet jeweils:thinq_adapter_erro.JPG!
                    Lucky_ESA Developer Most Active @io2345 last edited by
                    @io2345
                    • I
                      io2345 @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa
                      Das war die Lösung, jetzt funktioniert's !
                      Danke.
                        marcelinho @io2345 last edited by
                        @io2345 danke bei mir auch 👌🏻schönen Abend
                          wm20320 last edited by
                          Hi Lucky und Profis,
                          Adapter läuft einwandfrei! Top! 👌 DAnke für die Arbeit!
                          Hab ne LG-Waschmaschine. Hab mir ein Skript angelegt, das anzeigt, wie weit die Maschine grad ist und signalisiert, wenn sie fertig ist. Läuft, war selbst für mich nicht soo schwer 😅 Cool wäre nun noch folgendes: Meine "Anzeige Waschmaschine" bleibt rot, bis ich die Maschine ausräume und wird dann erst grün (=fertig).
                          Hab keine Idee, wie/ob das möglich ist. Habt Ihr da eine? Als Datenpunkt für die Tür gibt's ja nur die Verriegelung, oder? Die hilft nicht. Gibt's einen DP, der registriert, dass Gewicht in der Maschine ist?
                          Danke schon mal,
                          Marcus
                          L B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Lucky_ESA Developer Most Active @wm20320 last edited by
                            @wm20320 Sobald die Waschmaschine fertig ist geht diese dann wieder in Standby. Ab dann kommen keine Daten mehr von der WM zur Cloud und dann zum ioBroker. Du kannst du schauen, welche Datenpunkte sich unter /snapshot/WashDryer/ ändern wenn diese in Standby geht.
                            Gruß//Lucky
                              wm20320 @Lucky_ESA last edited by
                              @lucky_esa Alles klar! Danke dir!
                                bob der 1. @wm20320 last edited by
                                @wm20320 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                Danke schon mal,
                                Marcus
                                Was unschön ist aber mit spontan einfällt wäre ein Magnetschalter.
                                Der zeigt dir dann den Türstatus an,mit etwas Hirnschmalz dann ein Blockly umsetzen und dann müsste es gehen.Zb.wenn Stromaufnahme größer 50W dann setze Türstatus auf 1,was heisst wäsche drin.Wenn dann wieder unter 2 Watt und Kontakt 1 mal auf dann Wäsche raus.....würde so auch das nachlegen ignorieren
                                  wm20320 @bob der 1. last edited by
                                  @bob-der-1
                                  Ja, ähnliche Idee hatte ich auch schon. Danke dir. Hätte sogar noch einen rumliegen. Ein Bewegungsmelder in der Waschküche (Keller) wäre vielleicht auch eine Option ("Wenn Wäsche fertig UND Bewegung erkannt --> grünes Licht"). Ohne zusätzlichen Sensor wird's vermutlich nicht gehen. Aber ich beobachte jetzt mal noch, wie Lucky vorgeschlagen hat, die Sensorwerte der WM.
                                  VG!
                                    g.pitzer last edited by
                                    Ich würde gerne meine beiden Klimaanlagen (anscheinend ThinQ 1) für PV Überschuss konfigurieren, leider habe ich Probleme damit.
                                    Ich bin schon mit meinen Account eingeloggt und kann auch die WErte auslesen, jedoch kann ich die Klimaanlegen nicht steuern. Hat jemand eine Ahnung welche Werte unter Objekten zum "Einschalten, Ausschalten, Modus und Temperatur einstellen" sind.
                                    Ich habe mich auch ein wenig mit HomeAssistent gespielt, dort funktioniert es einwandfrei. Ich will aber doch lieber beim ioBroker bleiben.
                                    Bin für jede Hilfe dankbar 😉
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @g.pitzer last edited by
                                      @g-pitzer
                                      Du kannst hier nach schauen, ob dein Geräte unterstüzt wird. Wenn ja, dann dort auf Beschreibung klicken und dir anschauen welche Datenpunkte es sind. Fehlen diese bei dir, dann melde dich hier noch mal.
                                      Gruß//Lucky
                                      • I
                                        ihnen last edited by
                                        Moin,
                                        seit kurzem nimmt LG Befehle an meine Wärmepumpe und Inneneinheiten nicht mehr an. Es lief über lange Zeit ohne Probleme. Derzeit bekomme ich einen return code 100, was glaube ich FailedRequest bedeutet. Der Grund ist mir leider unklar.
                                        lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:36.097	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                        lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:36.097	error	Send failed
                                        lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:36.070	debug	Monitoring: {"controlResult":{"messageId":"Ttu6Ai7xPL7wk0JTZKXzpP","deviceId":"b252885c-0a35-1d12-a455-4cbad7d2a6b2","returnCode":"0100"}}
                                        lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:35.963	debug	sendCommandToDevice: {"ctrlKey":"basicCtrl","command":"Operation","dataKey":"\"airState.operation\"","dataValue":1}
                                        lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:35.962	debug	{"ctrlKey":"basicCtrl","command":"Operation","dataKey":"\"airState.operation\"","dataValue":1}
                                        Ich bin nicht sicher was ich verändert hat. Der Adapter ist auf Version 0.3.3. Das lesen der LG Channels läuft weiterhin problemlos.
                                        Für jede Hilfe bin ich dankbar.
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @ihnen last edited by
                                          @ihnen Was steht bei dir unter lg-thinq.0.xxx.deviceType ?
                                          Das was versendet wird ist fehlerhaft...Bin der Meinung das ich da eigentlich nichts verändert hab.
                                          Gruß//Lucky
                                          • I
                                            ihnen @Lucky_ESA last edited by
                                            @lucky_esa der DeviceType ist 401, es ist eine Inneneinheit der Wärmepumpe.
                                            Hier ist der ganze Baum aus Iobroker, falls du noch mehr Werte bruachst.
                                            lg-thinq.0.b252885c.json
                                            Danke, das du dir das anschaust.
                                            Gruß Ihnen
                                            908
                                            285913
