    4. Lora wan für Briefkasten eure Erfahrungen
      drapo @Marc Berg last edited by
      @marc-berg das hört sich ja schon mal gut an. Welches gateway hast verwendet?
      Ich dachte mir ich versuchs mal mit diesem lora fenster sensor. https://www.reichelt.com/ch/de/lorawan-tuer-und-fenstersensor-dra-lds02-p311270.html?LANGUAGE=DE&CTYPE=0&MWSTFREE=0&CCOUNTRY=459&PROVID=2808&gclid=CjwKCAiA8NKtBhBtEiwAq5aX2Ec-fMUrbQfxKLM-al5PAekafuDG78PBKbKgwrVgNOrdAwt4SQKHoxoCIwQQAvD_BwE&&r=1
      Wie hast du die daten in iobroker gebracht?
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @drapo last edited by
        @drapo sagte in Lora wan für Briefkasten eure Erfahrungen:
        Ich verwende momentan das LPS8 von Dragino. Die bekommt man zurzeit auch (relativ) günstig bei Ebay von Leuten, die gedacht haben, damit Helium Coins minen zu können 🙂
        Bei den ganzen Sensoren, die ich im Einsatz habe, bin ich noch nie auf minderwertige Qualität gestoßen. Ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen, mit Dragino sowieso nicht. Ich könnte mir lediglich vorstellen, dass es in einem Briefkasten ziemlich heiß werden kann, was vielleicht ein Problem werden könnte.
        Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe bei mir das TTN integriert. Ist zwar eine Cloudlösung, aber hat den Vorteil, dass andere Gateways meine Sensoren empfangen könnten, falls mein Gateway mal ausfällt.
        Bei TTN hat man die Möglichkeit, die Daten per MQTT zu empfangen und zu senden. Da die Daten als JSON "über die Leitung" gehen, wird das bei mir per Node Red verarbeitet, es ginge aber auch über den MQTT Adapter.
          @marc-berg das tönt interessant werd mich mal nach diesem gateway umschauen. Was für probleme kann es denn geben wenn es zu heiss wird im briefkasten? Allenfalls dass die batterien nicht zu lange halten oder hat auch die Sendeleistung hier einen Nachteil?
          • Marc Berg
            Naja, das war eine eher theoretische Überlegung. Schließlich ist der Sensor "for indoor use" und ich könnte mir vorstellen, dass es in einem dunklen Briefkasten in der prallen Sonne schonmal 60-70°C heiß wird. Nicht gerade eine Wohlfühltemperatur für Batterien.
              @marc-berg ja das wird dann wohl die Zeit zeigen ob die Temperatur zum Problem wird. Noch eine Frage. Kann ich denn den Sensor betreiben ohne eigenes Gateway zu besitzen? Wenn TTN doch eine Cloud Lösung ist, sollte ich das so testen können. Wäre natürlich die günstigere Lösung wie wenn ich gleich alles kaufe und dann hoffe dass es funktioniert. Wenn es nicht geht steh wie die Miner mit Hardware da die ich für den Moment nicht benötige 🙂
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                Klar. Schau einfach mal hier https://www.thethingsnetwork.org/map ob ein Gateway bei dir in der Nähe ist. Innerstädtisch sollten je nach Lage 500-1000m Entfernung nicht überschritten werden. Wenn das Gateway hoch an einem Mast befestigt ist, gehen auch gern mal bis 5km und mehr, das ist abhängig von der Topologie natürlich sehr individuell.
                Alternativ kannst du dich auch ins Helium Netzwerk einklinken, was in der Regel eine bessere Abdeckung hat, aber schwieriger an ioBroker anzubinden ist. (und nicht ganz kostenlos ist)
                  @marc-berg da schein ich wohl glück zu haben. hab eines gefunden was genau 1000m weg ist. Da ich bei mir nicht von städtischer Region spreche sollte das wohl gehen. Dann versuche ich das mal. Brauche ich wenn ich selbst kein Gateway habe auch Node Red oder genügt der MQTT Client um die Daten auslesen zu können?
                  • Marc Berg
                    Reicht. Musst nur ein wenig mit JSON jonglieren können.
                      @marc-berg ich denke das krieg ich mittels skripts hin. danke dir erstmal für deine Unterstützung. Ich werde mir das mal einrichten.
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @drapo last edited by Marc Berg
                        Zum Einstieg kann ich die Videos von "AEQ-WEB" empfehlen.
                        https://www.youtube.com/watch?v=pdZnYXIR3B4
                        https://youtu.be/N60TvEx1L-0?t=645
                          @marc-berg super dank dir.
                          MQTT Client connection steht. Den Tür Sensor hab ich mir mal zum testen bestellt. Dann bin ich mal gespannt ob ich mein ewiges Verbindungsproblem im Briefkasten dadurch gelöst wird.
                          Dank Dir nochmals für Deine Unterstützung.
                          • Marc Berg
                            Die Kombination (Sensor im Metallbriefkasten + Gateway 1km entfernt) wird auf jeden Fall eine Herausforderung!
                              @marc-berg schauen wir mal ich werde berichten
                                Gaunt last edited by
                                Ich arbeite gerade Genau an deinem Problem. Die gesamte Testphase überspringe ich an dieser Stelle mal und komme zu dem Punkt an dem ich stehe.
                                Metallbriefkasten welcher sich ca 10 Meter von der Homematic Zentrale entfernt befindet (zusätzlich zur Hauswand). Der Homematic fensterkontakt hat leider keine Chance aus dem Briefkasten raus zu Funken.
                                Daher habe ich an die Antenne vom Briefkastensensor ein weitere Stück Antenne gelötet.
                                Ich habe die Antenne um 3/4 Lambda verlängert und komme daher auf eine gesamte Antenne Länge von ca 34cm. Anschließen habe ich ein kleines Loch in den Briefkasten gebohrt und lasse an diesem Loch 1/4 Lambda (8.6cm) aushängen. Das Metall vom Briefkasten reflektiert das Signal der Antenne noch Richtung Zentrale und ich komme dadurch auf einen traumhaften Empfang von - 69dBm. Wenn du Interesse hast sag bescheid dann schicke ich dir nen Foto.
                                  drapo @Gaunt last edited by
                                  @gaunt klar doch immer gerne. Zumal ich ja nicht weiss ob ich mit dem lora wan erfolgreich sein werde. Daher wäre ich froh um dein bild. Dank dir
                                    Gaunt @drapo last edited by
                                    @drapo top. DasFoto kommt morgen wenn es hell ist.
                                      @gaunt alles klar dank dir 👍
                                        @gaunt ist immer noch dunkel bei Dir 😉
                                          @drapo Ne Tagsüber die Bilder gemacht 😉
                                          An dieser Stelle habe ich die Antenne verlängert. anschließend direkt wieder in die Führung der alten Antenne reingedrückt. Das Gehäuse muss nicht angepasst werden. Das schwarte im Briefkasten ist damit der optische Sensor nicht durch das blanke Metall galsch angesteuert wird. Die weißen Briefe sollen das Licht reflektieren. Wenn kein Brief drinnen ist, soll das schwarte nicht reflektieren. Das hat in einem meiner bisherigen Versuche sehr gut funktioniert.
                                          Auf der Rückseite vom Briefkasten führt der Antennenstummel aus einem Loch. Diese Seite geht Richtung Haus und Zentrale. Dadurch reflektiert das Metall das Signal noch in die richtige Richtung. Die anderen Kabel können ignoriert werden. Die sind aus bisherigen Versuchen gewesen und nicht mehr aktiv. Mein Rückbau alter Systeme hängt etwas 😥 . Ich lasse die 8,6cm (1/4Lambda) aus dem Briefkasten raushängen. der Rest dient mir im Briefkasten als Arbeitsbereich.
                                          Und so sieht es dann aus wenn das Gehäuse auf den Sensor geklickt ist. Der kommt dann innen an die Rückseite des Briefkastens und ein Leitblech verhindert das die Briefe auf den Sensor fallen können.
                                          Und so ungefähr sieht der Briefkasten aus. Damit du eine Vorstellung vom System hast.
                                          https://www.hornbach.de/p/burg-waechter-briefkasten-set-edelstahl-bxhxt-380-440-148-mm-comfort-edelstahl-mit-klappe-zeitungsbox-oeffnungsstopp/7541456/
                                          Ich hoffe die Bilder konnten dir etwas helfen. Wenn du mehr Infos oder Details benötigst, lass es mich gerne Wissen, dann versuche ich zu helfen :-).
                                            @gaunt dank dir für deine mühen. ich versuchs mal mit dem lora wan sensonr. wenn der nicht geht hast du einen follower 🙂
                                            2022
