    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      guergen @Segway last edited by guergen
      @segway Ich bekomme alle Momentanwerte direkt ausgelesen (Eingespeisst Negativ, Verbrauch Positiv) und schreibe diese Daten in entsprechende DP. Vorher werden die Werte alle nach Positiv umgerechnet.
      Das kannst Du doch machen, wie du möchtest 😉
      • Segway
        Segway @guergen last edited by
        @guergen
        Ok Danke.
        Darf ich nachfragen ob du mir dein Skript mal posten kannst ?
          crunchip Forum Testing Most Active @Würfel last edited by
          @würfel sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Known valueAtDeviceReset
          Da zieht sich hier in diesem Thread wie ein roter Faden
            babl @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Das mit den Problemen, könnt ihr ganz einfach lösen,
            ihr schreibt ein Script nehmt den Datenpunkt den ihr auswerten wollt. Als Beispiel PV-Einspeisung. Hier kommt wie ihr es halt eingestellt habt alle 5 Sekunden ein Wert wenn die Pv Einspeisung läuft, dann ist alles gut. In der Nacht habe ich einen weiteren Trigger angelegt und lasse genau in dieser Zeitspanne (alle 5 Sekunden) 0,001 Watt draufrechnen. Es macht dann in 10h 7,2 Watt aus, das ist vernachlässigbar. Genau so bei den Shellys.
            Praktisch einen Falls Block ist der Ertrag geringer als <1 dann schreibt das extra script alle 5 Sekunden den Wert 0.001 in den eigens erstellten Datenpunkt und genau diesen Datenpunkt lasse ich dann mit dem Sourceanalytix auswerten, so gehe ich den meisten Problemen mit den valueatdevice reset aus dem Weg.
              crunchip Forum Testing Most Active @babl last edited by
              @babl das hat doch nix mit einem device reset zu tun,
              Das was du beschreibst, ist eine aktuelle Lösung um den Datenpunkt zu beschreiben damit SA die Daten für den kommenden Tag schreibt, weil aktuell nicht gezählt wird wenn kein Verbrauch/Einspeisung
                @crunchip doch im grunde genommen schon, da sich mein eigener datenpunkt immer erhöht und nie gleich bleibt. also ich habe das mit dem reset definitiv nicht. Toi toi toi
                  @babl ein device reset entsteht ja auch nur wenn der Wert kleiner als der vorherige
                  Wie bereits geschrieben, dein Vorhaben löst nur das Problem die Datenpunkte anzulegen
                    Malz1902 last edited by Malz1902
                    Hallo zusammen, ich wollte gerade meine Wallbox auch mit SA loggen. Einstellungen wie immer vorgenommen.
                    Der Wert kommt in Wh von der Wallbox. Habe es einmal mit dem Alias versucht und mit den original DP
                    sourceanalytix.0
                    	2024-01-26 13:09:31.892	error	Initialization of alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand failed, check warn messages !
                    sourceanalytix.0
                    	2024-01-26 13:09:31.892	error	Cannot handle calculations for alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand, check log messages and adjust settings!
                    sourceanalytix.0
                    	2024-01-26 13:09:31.892	error	Troubleshoot Data alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand custom Data : {"common":{"alias":{"id":"kecontact.0.eTotal"},"name":"Zählerstand Gesamt","role":"value","type":"number","unit":"Wh","read":true,"write":false,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":5274020.7,"start_week":5274020.7,"start_month":5029249.1,"start_quarter":5029249.1,"start_year":5029249.1,"selectedPrice":"ElectricityDay","costs":true,"consumption":true,"basicRate":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":7752.531876267876,"valueAtDeviceInit":5274.0207}}},"native":{},"type":"state","_id":"alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1706270850756}
                    sourceanalytix.0
                    	2024-01-26 13:09:31.891	error	Check settings for alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand ! Known valueAtDeviceReset : (7752.531876267876) > known cumulative value (0) cannot proceed
                    sourceanalytix.0
                    	2024-01-26 13:09:17.058	error	Cannot handle calculations for kecontact.0.eTotal, check log messages and adjust settings!
                    sourceanalytix.0
                    	2024-01-26 13:09:17.057	error	Troubleshoot Data kecontact.0.eTotal custom Data : {"_id":"kecontact.0.eTotal","type":"state","common":{"name":"Total Power Consumption","type":"number","role":"value","unit":"Wh","read":true,"write":false,"desc":"Total power consumption (persistent) without current loading session in Wh.","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"selectedPrice":"ElectricityDay","costs":true,"consumption":true,"basicRate":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":7752.531876267876,"valueAtDeviceInit":5274.0207}}},"native":{"udpKey":"E total","udpMultiplier":0.1},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1706270836645}
                    sourceanalytix.0
                    	2024-01-26 13:09:17.058	error	Initialization of kecontact.0.eTotal failed, check warn messages !
                    sourceanalytix.0
                    	2024-01-26 13:09:17.057	error	Check settings for kecontact.0.eTotal ! Known valueAtDeviceReset : (7752.531876267876) > known cumulative value (0) cannot proceed
                    2024-01-26 13:25:26.348 - info: sourceanalytix.0 (2870726) Initialising "alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand" | (15 of 20)
                    2024-01-26 13:25:26.348 - debug: sourceanalytix.0 (2870726) [buildStateDetailsArray] started for alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand
                    2024-01-26 13:25:26.353 - debug: sourceanalytix.0 (2870726) [buildStateDetailsArray] commonData {"alias":{"id":"kecontact.0.eTotal"},"name":"Zählerstand Gesamt","role":"value","type":"number","unit":"Wh","read":true,"write":false,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":false,"threshold":1,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"selectedPrice":"ElectricityDay","costs":true,"consumption":true,"basicRate":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":7752.531876267876,"valueAtDeviceInit":5274.0207}}}
                    2024-01-26 13:25:26.353 - debug: sourceanalytix.0 (2870726) [getCumulatedValue] alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand
                    2024-01-26 13:25:26.397 - debug: sourceanalytix.0 (2870726) [getCumulatedValue] By using Fresh installation :0
                    2024-01-26 13:25:26.397 - debug: sourceanalytix.0 (2870726) [buildStateDetailsArray] cumulativeValue 0 | valueAtDeviceReset 7752.531876267876 | valueAtDeviceInit null
                    2024-01-26 13:25:26.397 - debug: sourceanalytix.0 (2870726) [buildStateDetailsArray] unit manually chosen "Wh"
                    2024-01-26 13:25:26.397 - error: sourceanalytix.0 (2870726) Check settings for alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand ! Known valueAtDeviceReset : (7752.531876267876) > known cumulative value (0) cannot proceed
                    2024-01-26 13:25:26.397 - error: sourceanalytix.0 (2870726) Troubleshoot Data alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand custom Data : {"common":{"alias":{"id":"kecontact.0.eTotal"},"name":"Zählerstand Gesamt","role":"value","type":"number","unit":"Wh","read":true,"write":false,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":false,"threshold":1,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"selectedPrice":"ElectricityDay","costs":true,"consumption":true,"basicRate":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":7752.531876267876,"valueAtDeviceInit":5274.0207}}},"native":{},"type":"state","_id":"alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1706271860708}
                    2024-01-26 13:25:26.397 - error: sourceanalytix.0 (2870726) Cannot handle calculations for alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand, check log messages and adjust settings!
                    2024-01-26 13:25:26.397 - error: sourceanalytix.0 (2870726) Initialization of alias.0.strom.wallbox.zaehlerstand failed, check warn messages !
                    v0.4.15-alpha.1
                      ManfredHi last edited by
                      @Dutchman bzw. @crunchip :
                      Da ich im März einen neuen SolarEdge Wechselrichter bekomme möchte ich nichts falsch machen.
                      Derzeit hab ich einen Alias-Datenpunkt der über Modbus auf den Gesamt-Wh-Wert des Wechselrichters zeigt. Für diesen Alias habe ich auch SA aktiviert.
                      Wenn ich nun den Alias auf den neuen SolarEdge-Wechselrichter ändere, so hat dieser ja einen anderen Gesamt-Wh-Wert (nämlich 0). Was muss ich machen, damit in SA alles einwandfrei weiterläuft und der cumulative Wert weiterhin passt (also alter Wert und neuer Zählerwert).
                      Muss ich beim Alias die Konvertierungsfunktion aktivieren und zum Wert der vom neuen WR kommt den letzten Wert vom alten WR hinzufügen?
                        Michi_Pi @ManfredHi last edited by
                        @manfredhi du musst nichts machen. SA sollte das als Device Reset erkennen und addiert den letzten Wert zu dem neuen.
                          ManfredHi @Michi_Pi last edited by
                          @michi_pi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          OK, das heißt ich muss aber die Erkennung der Zurücksetzung des Gerätewertes aktivieren? Oder? weil derzeit hab ich diesen nicht aktiviert.
                            keiner ne Antwort parat auf mein Problem?
                              Thomas Braun Most Active @Malz1902 last edited by
                              @malz1902 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Was ist denn konkret 'dein Problem'?
                                Ich habe momentan folgendes Problem:
                                Der fortlaufende Zähler vom InlineSmartmeter von SolarEdge springt manchmal auf 0 und dann gleich wieder zurück auf den richtigen Wert.
                                In SA löst mir das immer einen DeviceReset aus und dann stimmt der Wert in SA natürlich nicht mehr.
                                Es macht KEINEN Unterschied ob in den Einstellungen im SA die Erkennung der Zurücksetzung des Gerätewerte aktiviert ist oder nicht. Es wird jedesmal ein DeviceReset wert gesetzt.
                                Wie kann ich das umgehen, denn alle paar Tage hab ich mal dieses Problem.
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @ManfredHi last edited by
                                  @manfredhi indem du den Datenpunkt mit einem Script überwachst, den Wert in einen weiteren Datenpunkt schreibst sofern dieser größer als der letzte ist und SourceAnalytix auf diesen weiteren Datenpunkt ansetzt statt auf den direkten.
                                  Das ist zumindest meine Lösung. So konnte ich auch meinen Datenpunkt des Gaszählers weiterlaufen lassen weil ich zum Zählerstand des neuen Zählers immer noch den Wert des alten hinzuaddiere (hab da noch ein paar andere Dinge laufen die so damit besser umgehen können, z.B. eine Prozentanzeige wieviel des Vorjahresverbrauches wir schon erreicht haben)
                                    ManfredHi @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Ja das hab ich mir auch schon gedacht, es so zu machen.
                                    Nur das kann ja nicht die Lösung sein.
                                    Wozu ist dann der Punkt "Zurücksetzung des Gerätewertes" vorhanden, wenn dieser sowieso keine Funktion hat?
                                    Hab jetzt mal probeweise beim Schwellenwert statt 1 den Wert 9999999999 eingetragen. Mal sehen ob das was bringt.
                                      Bei nem Alias addiere ich den Wert gleich bei der Konvertierungsfunktion.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
                                        @manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        Nicht für
                                        Sondern wenn ein Gerät sich aus Grund xy zurücksetzt und bei 0 beginnt, ohne das im nächsten Moment wieder der alte Wert drin steht
                                          ManfredHi @crunchip last edited by ManfredHi
                                          @crunchip
                                          also gibt es hier keine andere Lösung als jene mit eigenem Datenpunkt wie @BananaJoe geschrieben hat.
                                          Aber der Punkt "Zurücksetzung des Gerätewertes" macht bei mir keinen Unterschied. Es wird jedesmal der Wert als DeviceReset gesetzt. Das dürfte doch nur bei aktiverung dieses Punktes passieren, oder?
                                          Was besagt eigentlich der Schwellenwert genau aus?
                                            @manfredhi wenn deaktiv sollte da normalerweise nichts passieren
                                            Schwellwert bezieht sich auf die ersten Stelle vor dem Komma
                                            2302
                                            1151945
