    4. KNX-Adapter - keine UDP-Verbindung - OpenKNX-Adapter i.O.
    • N
      Nubbbi @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Welche Einstellungen muss ich dazu bitte ändern im Container?
      Also Container anhalten, und dann etwas ändern und neu starten?
      Oder Container löschen und neu erstellen?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Nubbbi last edited by
        @nubbbi sagte in KNX-Adapter - keine UDP-Verbindung - OpenKNX-Adapter i.O.:
        Ja , würde das Empfehlen , ( den Ordner /opt/iobroker , denke ich mal hast du ein Mount erstellt )
        • Glasfaser
          Buanet Docker v 9.0.1
          Würde ich dann auch noch gleichzeit auf die neue Image Version aktualisieren !
          • N
            @glasfaser Das habe ich gemacht.
            Müssen dann neben dem Mounting von /docker/iobroker zu /opt/fhem noch Ports zugewiesen werden?
            Ich habe 3671-3671-udp und 7234-8081-tcp eingestellt, aber der Container bricht beim Start bei Schritt 3 ab.
            Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Warum soll er abbrechen !?
              Bei Host brauchen keine Ports gemappt werden .
              Zeige mal das LOG , so kann ich nur raten
              • Glasfaser
                Glasfaser @Nubbbi last edited by Glasfaser
                Das gleiche wie deine Einstellungen im alten Container , zu Ordner Mounts !
                • Glasfaser
                  zusätzlich ... kann man hiermit mehr sehen :
                  Trage in der ENV ein
                  DEBUG = true
                  • N
                    @glasfaser
                    ![85b79597-054d-4765-be09-13b9ebbf71d3-image.png](/assets/uploads/files/1706468856325-85b79597-054d-4765-be09-13b9ebbf71d3-image.png) code_text
                    ```iobroker
                    date,stream,content
                    2024/01/28 19:33:12,stdout,This Script will exit now.
                    2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG] IoBroker is not running!
                    2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                    2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                    2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                    2024/01/28 19:31:23,stdout,For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                    2024/01/28 19:31:23,stdout,Please check your configuration and try again.
                    2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG] No connection to databases possible ...
                    2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG]  Could not connect to states database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
                    2024/01/28 19:31:23,stdout,[DEBUG] Error message:
                    2024/01/28 19:31:23,stdout,Checking database connection... Failed.
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] Done.
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] No custom states db settings detected.
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] Checking custom states db settings...
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] No custom objects db settings detected.
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] Checking custom objects db settings...
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] No multihost settings detected.
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,[DEBUG] Checking multihost settings...
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,--------------------------------------------------------------------------------
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,-----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
                    2024/01/28 19:30:30,stdout,!!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
                    N Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      Nubbbi @Nubbbi last edited by
                      @nubbbi
                      Kann es sein, dass der Port 9000, der hier erwartet wird, bereits anders genutzt wird? Nämlich bei mir von Portainer?
                      • Glasfaser
                        Zeige mal vom vorhanden Container , die Full Ausgabe von
                        iob diag
                        • Glasfaser
                          Richtig , den mußt du ändern !!!
                          • N
                            @glasfaser Wenn ich den Port 9000 für den Container Portainer ändere, komme ich aber nicht mehr auf dessen Weboberfläche.
                            • Glasfaser
                              @nubbbi
                              sieht dann so aus , also über den Port 8020 erreichbar :
                              Portainer ist im Bridge Modus :
                              .7572cd39-5cd1-482a-bf59-91ed9a451831-grafik.png .
                              • N
                                @glasfaser
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                 Could not connect to objects database at 127.0.0.1:9001 (invalid protocol). Plea
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.17
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     "javascript" not found
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                • Glasfaser
                                  @nubbbi
                                  was hast du denn noch auf 9001
                                  • N
                                    @glasfaser Also, ich öffne die Einstellungen zum Container, gehe auf "Terminalfenster öffnen" und dann "Mit Befehl starten" und da gebe ich "iob diag" ein - soweit richtig?
                                    Mir gelingt es aber nicht, das Ergebnis per STRG-C zu kopieren.
                                    • Glasfaser
                                      Steht in der Beschreibung !!
                                      vorher STRG-A dann STRG-C
                                      • N
                                        @glasfaser vorher heißt, wenn da steht "drücke eine Taste, um Summary zu erstellen"?
                                        • Glasfaser
                                          @nubbbi
                                          dort abbrechen , brauche die Summary nicht , nur die Full Ausgabe davor
                                          • N
                                            @glasfaser ```
        admin                   6.12.0
                                            ioBroker Status: iobroker is not running on this host.
                                            Objects type: jsonl
                                            States type: jsonl
                                            system.adapter.admin.0 : admin : buildkitsandb
                                            ox - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects: 96
                                            States: 22
                                            Size of iob-Database:
                                            4.1M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            12K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            === Mark text until here for copying ===
                                            3279
