    4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
      Homoran Global Moderator Administrators @pingo last edited by
      @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
      Mittlerweile habe ich in der Dokumentation gefunden
      und vorher natürlich nicht gelesen 😀
        pingo @Homoran last edited by pingo
        Eine Frage habe ich aber noch:
        Ziel ist es, dass ich die Holdingregister auch via Script beschreiben kann. Das habe ich nun versucht, aber das klappt nur für wenige Sekunden, dann überschreibt wohl der Modbus Adapter meinen Objektwert bei den Minuten und Stunden wieder mit dem Wert davor. Welche Einstellung brauche ich bitte für den Holding-Registerwert, dass meine Objektveränderung bleibt? (CW zusätzlich zur Abfrage funktioniert bei den Zeiten und Switches leider nicht; nur bei den SOC-Werten)
        setState('modbus.0.holdingRegisters.41092_wBatFirststop_SOC'/*41092 Wbatfirststop Soc*/,99);
        setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_hour'/*41101 Bat First Start Time 1 Hour*/,3);
        setState('modbus.0.holdingRegisters.41103_Bat_First_on/off_Switch_1'/*41103 Bat First On/off Switch 1*/,1);
          Homoran Global Moderator Administrators @pingo last edited by Homoran
          schreddert dir binnen kurzem dein EEPROM, wenn nicht nur im RAM geschrieben eird.
          diese halten etwa 100.000 Schreibvorgänge.
          bei je einer bei jeder Afrage (jede Sekunde??) kannst du ja mal rechnen.
          was willst du denn am SoC verändern?
          oder an sonstigen Ausleseparametern?
            ok. CW habe ich wieder abgeschaltet
            den SOC will ich per Script verändern (je nachdem wie weit die Batterie mit Netzstrom nachts geladen werden soll)
            die Zeit will ich per Script passend zur billigsten Stromeinkaufszeit verändern
            den dazu passenden Switch dafür muss ich laut APP am Ende aktivieren (0 bedeutet m.E. deaktiviert)
            Edit: komischerweise kann ich die Zeit mittlerweile ändern, aber den Switch nicht. Vielleicht ist das gar keine Zahl? Es gibt ja nur die Zustände 0 und 1 laut Dokumentation.
              das wäre aber nicht der SoC selbst sondern der minimal SoC, der sogenannte Entladeboden.
                @homoran genau MinSOC
                Also nach weiteren Tests kann ich die Bat First on/off Switche per Javascript von 1 auf 0 setzen, aber nicht von 0 auf 1.
                da kann man zusehen, wie sie vom Script kurz auf 1 gesetzt werden (grüne 1) und dann wieder "magisch" zurück auf 0 (zuerst kommt eine rote 1).
                Wenn ich die hour auf einen anderen Wert setzen will, steht dann nach kurzer Zeit 0 im Objekt, obwohl vorher eine andere Zeit drin stand. Seltsam
                das ist jetzt der aktuelle Status der Holdingregistereinstellungen:
                  pingo @pingo last edited by
                  Ich vermute, dass ich nicht den richtigen Typ/Rolle für die Holdingregister ausgewählt habe oder der JavaScript SetState-Befehl für dieses zusammengesetzte Register aus Minuten und Stunde nicht korrekt ist.
                    mit ack=false?
                      @homoran wie gebe ich dem setState-Befehl die Bestätigung bitte mit?
                      so ist das Javascript momentan:
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.41092_wBatFirststop_SOC'/*41092 Wbatfirststop Soc*/,95);
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_hour'/*41101 Bat First Start Time 1 Hour*/,4);
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_Minute'/*41101 Bat First Start Time 1 Minute*/,6);
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.41103_Bat_First_on/off_Switch_1'/*41103 Bat First On/off Switch 1*/,0);
                        @pingo ich kann kein js
                          So das Problem ist gelöst. Man muss das Acknowledgment mitliefern. Das ist das zusätzliche "false" im Befehl.
                          Zusätzlich muss man in 16-bit schreiben und dabei folgende Zahl übergeben:
                          Stunde * 256 + Minute. Im Beispiel unten wird 10h 5min übergeben
                          setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_16bit'/*41101 Bat First Start Time 1 16bit*/,2565,false);
                            eben nicht!
                            deswegen ja
                            • N
                              nobbiman last edited by nobbiman
                              Hallo, ich wage mich mal mit meinen Basic-Problemen hier in die "Höhle der Löwen".
                              Mein Kernproblem: Ich bekomme keine Verbindung zwischen dem ioBroker-Adapter und dem Growatt-WR per Modbus hin.
                              Ich bin in dem Thema Modbus nicht drin, nur soweit, dass ich die Daten aus meinem MIN 4600 TL-XH per Modbus auslesen möchte.
                              Dazu habe ich mir einen ESP32 mit dem Breakout-Board HW-0519 zusammengesteckt, SV dran, mit PIN 3+4 am WR und auch mit meinem WLAN verbunden. Mein Router zeigt das Device unter der IP-Adresse 192.168.2.197 an.
                              Den ioB-Adapter habe ich wie folgt konfiguriertioB-MODBUS-Adapterkonfiguration.JPG
                              Zum Testen habe ich 2 Eingangsregister konfiguriertTest-Eingangsregister.JPG
                              Wenn ich dem Wiki von Tobias Faust folge
                              (https://github-com.translate.goog/tobiasfaust/SolaxModbusGateway/wiki/configuration-modbus?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp)
                              muss ich doch sicher noch über das WebUI konfigurieren!
                              Nur wie und mit welchem Befehl oder welchen Port an der IP-Adresse?
                              Im ioB bekomme ich im Log die Fehlermeldung
                              modbus.0
                              	2024-02-24 14:50:21.563	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.2.197","port":502}
                              modbus.0
                              	2024-02-24 14:50:21.562	error	Client in error state.
                              modbus.0
                              	2024-02-24 14:50:21.561	error	Socket Error
                              Ich hoffe, ich habe genügend Infos mitgegeben und hoffe gleichzeitig inständig, dass ihr mir auf die Sprünge helft und meine Defizite ausgleicht.
                                Stobli last edited by Stobli
                                ich habe genau das gleiche Problem. Hast du schon eine Lösung ?
                                Ich habe den Modbus Adapter auf dem ioBroker bekomme aber keine Verbindung zum Stick auf dem die ShineWIFI Software läuft.
                                https://github.com/OpenInverterGateway/OpenInverterGateway
                                Fehler:
                                warn: modbus.1 (11484) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect"
                                • N
                                  nobbiman @Stobli last edited by
                                  @stobli Leider habe ich noch keine Lösung, kannst du denn auch nicht auf das WebUI zugreifen?
                                  Wenn doch, verrate mir bitte wie?
                                    Stobli @nobbiman last edited by
                                    @nobbiman
                                    Auf die das Webinterface komme ich mit der IP
                                    http://192.168.20.231/postCommunicationModbus
                                    • N
                                      nobbiman @Stobli last edited by nobbiman
                                      @stobli sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
                                      Klappt bei mir auch nicht - natürlich mit meiner IP!
                                      Update: Nun ist es mir tatsächlich nach erneutem Flashen des Boards gelungen,, auf das Webinterface zuzugreifen😊 !
                                      Der Zugriff funktionierte aber einfach über die IP-Adresse; der Zugriff über IP/postCommunicationModbus klappt nicht.
                                      Wie dem auch sei, zunächst bin ich zufrieden, mal sehen, wie es weitergeht.
                                        @nobbiman
                                        Hast du es hinbekomme über den Modbus Adapter eine Verbindung über WLAN zum Growatt Stick aufzubauen ?
                                        • N
                                          @stobli Mein Weg ist, mittels ESP32 an die Kontakte 3 und 4 des COM-Steckers die Modbus-Daten per WLAN ins Netzwerk zu übertragen.
                                          Was mir im Moment gelungen ist, ist per Netzwerk auf das WebUI zuzugreifen. Daten auszulesen klappt leider nur bedingt bis gar nicht, da die WLAN-Verbindung trotz naheliegendem Repeater zu schwach ist. Ich werde als nächste Aktion die 2-Drahtleitung vom COM-Stecker verlängern, damit ich den ESP32 näher an den Repeater platzieren kann.
                                          Bin im Moment im Urlaub, so dass ich das erst übernächste Woche testen kann.
                                            Stobli @Matzebhv last edited by
                                            @matzebhv
                                            Kannst du mir eine Info geben ob das per WLAN und RTU over TCP auch geht ?
                                            227
                                            95003
