    3. Off Topic
    4. Linux Problem
    Linux Problem
      Homoran Global Moderator Administrators @homecineplexx last edited by
      @homecineplexx was passiert denn wenn du im Terminal drauf zugreifen willst?
        homecineplexx @Homoran last edited by homecineplexx
        wenn ich meinen user eingebe, springt er sofort wieder zur usereingabe ohne mir auch nur ein passworteingabefeld anzubieten
        wie wenns den user einfach nicht geben würde. bei root das gleiche
        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @homecineplexx wo bist du denn da?
          ist das die Konsole der VM oder die der PVE?
          wo hast du das Upgrade gefahren?
            @homoran das upgrade hab ich gemacht in per ssh in einem commando-fenster für die vm
            das oben angezeigte fenster ist die konsole der vm
            kann ich über die shell der pve eventuell irgendwas der vm einstellen?
              @homecineplexx sagte in Linux Problem:
              da gibt's aber auch zwei wege hinein.
              einmal oben rechts, und einmal über die Menüspalte links
                @homoran said in Linux Problem:
                ja, das geht beides nicht bei der vm bzw kommt beides aufs gleiche ergebnis
                  @homecineplexx dann gehen mir die Ideen aus.
                  Da muss ein Proxmox Spezi ran.
                  Vielleicht weiss @crunchip was
                    @homoran darum auch meine frage hier im forum, weil da gibts so viele wirklich gute leute
                    • amg_666
                      amg_666 @homecineplexx last edited by
                      @homecineplexx Keine Ahnung ob es damit zusammenhängen kann, aber in deinem Screenshot oben ist das https durchgestrichen und ein Hinweis auf nicht sichere Verbindung.
                      Wenn ich über proxmox Oberfläche auf iob gehe (ist allerdings keine VM sondern LXC) dann geht das über https ohne PRobleme, ich würd mal checken ob alle Zertifikate up-to-date sind
                      Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                        @amg_666 der Browser erkenbt dasZertifikat von proxmox nicht an.
                        ist aber altbekannt
                          homecineplexx @amg_666 last edited by
                          @amg_666 said in Linux Problem:
                          also eigentlich hat das bis vor dem versuch die VM upzudaten alles genauso funktioniert, also gehe ich nicht davon aus, dass plötzlich zertifikate schuld sind
                            homecineplexx @homecineplexx last edited by homecineplexx
                            vielleicht eine Idee.
                            iobroker läuft ja noch.
                            Dh ich könnte ein backitup backup anstossen und in einer neuen VM das einspielen. Könnte das funktionieren? also sprich als notlösung?
                              @homecineplexx müsste gehen!
                              aber leg erstmal ne neue VM an wenn du noch genug Ressourcen hast und sieh ob du da drauf kommst.
                              Hast du eigentlich mal den Browsercache gelöscht?
                                die zusätzliche vm kann ich natürlich anlegen
                                hab sogar unterschiedliche browser versucht...ändert nichts
                                  VM anlegen geht und ich komm in die neue VM auch rein. Sowohl über die Konsole, als auch SSH
                                    crunchip Forum Testing Most Active @homecineplexx last edited by
                                    @homecineplexx und per extern, also z.b über putty?
                                      Ich depp wollte heute schnell ein "sudo apt full-upgrade" durchführen und das ohne einen Snapshot meiner Proxmox VM
                                      Ein snapshot ist übrigens kein backup😉
                                        Kann es vllt sein, das du ähnlich wie hier versucht hast eine Version zu überspringen?
                                        https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=188004
                                          @crunchip said in Linux Problem:
                                          ist putty nicht quasi ssh?
                                            homecineplexx @crunchip last edited by
                                            das kann gut sein..ich les mir den post mal durch
                                            linux update
                                            1839
