    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 last edited by
      Neue Komponente:
      @node-projects/automatic-slidershow-webcomponent
      damit könnt ihr verschiedene child elemente durchlaufen lassen.
      • jogibear9988
        hab noch ein paar buttons von ne codeproject beispiel kopiert
        screen: wooden
        • Smilie108
          Smilie108 last edited by
          @jogibear9988
          Mal wieder spezial
          Würde gerne in einem Popup bei dem ich die Variabel mitgebe den ts von einem auslesen bzüglich letzter änderung/ letzen empfang daten.
          das objekt
          und im popup kann ich ja mit . und name auf das val zugreifen
          bekomme ich das auch als objekt zugriff hin
          sowie mit var t = c:$__0 und dann das t von ts auf klartext ändern oder geht das nicht
          • jogibear9988
            ich versteh mal wieder nur bahnhof. Mach ein beispiel auf dem testserver
            Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Smilie108
              Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
              @jogibear9988 ist drauf wenn du zb bei dem wärmepumpenbild unten wo die temperaturen drauklickst kommt ein popup für details das popup ist für alle gleich da übergibst du
              die daten
              würde nun gerne im popup auch sehen wann das letzte mal die daten vom zigbeee empfangen wurden von dem sensor das geht ja aber nur entweder über umwege in dem ich für alle ein script jeweils schreibe und die werte in ein objekt packe oder eben wie du das mit $ ja hast aber weis jetz nich genau wie ich das umsetzen kann und ob das überhaupt geht
              Und sorry wenn man mittendrin ist meint man vieles weil mans im kopf hat 😉 das hat das gegenüber ja nicht 😉
              jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jogibear9988
                jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                die daten
                ah, du willst das indirekte signal, mit $ adressieren um das objekt zu laden?
                Kp ob das geht (warscheinlich nicht), aber kann man sicher einbauen.
                Wie geht denn der dialog auf? fehlt der button?
                • Smilie108
                  @jogibear9988
                  einfach da woh die temperaturfühler sind in einen freien bereich klicken ist im svg als cklick drin
                  • jogibear9988
                    jogibear9988 last edited by jogibear9988
                    hab grad was gebaut (ungetestet), hoffe damit gehts. Muss noch probieren, kanns aber auch erst testen wenn das release fertig ist 😉
                    • jogibear9988
                      schau im folder indirect, da gehts nun
                      Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Smilie108
                        @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                        schomal vorab herzlichen dank
                        • jogibear9988
                          hab im wiki bischen was zu javascript geschrieben:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/wiki/DE%3AJavascript
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @jogibear9988 last edited by Marc Berg
                            Es gibt wieder eine Live Demo der WebUI, darin könnt Ihr rumspielen und probieren...
                            Ich weiß nicht, wer die "radial" Menüs in der Demo angelegt hat, aber wie geil ist das denn?
                            Das weckt meinen Spieltrieb, aber da muss ich wirklich noch einen weiten (CSS-/HTML-) Weg gehen ...
                            jogibear9988 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • jogibear9988
                              jogibear9988 @Marc Berg last edited by jogibear9988
                              @marc-berg said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                              hab ich iwo vom internet kopiert
                              glaub von hier:
                              https://www.cssscript.com/tag/radial-menu/
                              da gibts noch n paar:
                              https://freefrontend.com/css-circle-menus/
                              • jogibear9988
                                hab mal noch ein 3d menü reinkopiert:
                                das gabs hier: https://codepen.io/jcoulterdesign/pen/pjQdGb/
                                was man meist machen muss:
                                im html - body tags entfernen. im css body durch :host ersetzen
                                  Blockmove @Marc Berg last edited by
                                  Nachdem ich mit vis und vis2 nie so richtig warm geworden bin, bin ich vor einigen Wochen auf webui umgestiegen.
                                  Also dem Spieltrieb kann man wirklich freien Lauf lassen.
                                  • jogibear9988
                                    1.) wisst ihr schon?
                                    Im Designer Strg+F, öffnet sich ein such dialog. In den könnt Ihr einen CSS Selektor eingeben, dann werden die elmente die darauf passen selektiert:
                                    • jogibear9988
                                      2.) Ich hab den Designer ein bisschen umgebaut. Der gezeichnete content ist nun in einem extra shadow-root, das sollte die Styles besser kappseln und ich muss diese nicht mehr dynamisch umschreiben.
                                      Dadurch musste ich aber vieles umbauen, daher falls etwas nicht mehr geht, lasst es mich wissen.
                                      • jogibear9988
                                        3.) Ich lade nun auch die Overlays dynamisch neu, d.h. wenn ihr etwas per css animiert habt, sollten die rahmen usw. sich mitbewegen.
                                        • jogibear9988
                                          Beispiel wie man z.B. die Sichtbarkeit an 2 Signale hängen kann:
                                          oder so:
                                          • jogibear9988
                                            so, die neuste webUi version ist nun auch im stable repo
                                            1100
                                            334688
