Linux Problem
@homecineplexx wo bist du denn da?
ist das die Konsole der VM oder die der PVE?wo hast du das Upgrade gefahren?
@homoran das upgrade hab ich gemacht in per ssh in einem commando-fenster für die vm
das oben angezeigte fenster ist die konsole der vm
kann ich über die shell der pve eventuell irgendwas der vm einstellen?
@homecineplexx sagte in Linux Problem:
da gibt's aber auch zwei wege hinein.
einmal oben rechts, und einmal über die Menüspalte links -
@homoran said in Linux Problem:
einmal oben rechts, und einmal über die Menüspalte linksja, das geht beides nicht bei der vm bzw kommt beides aufs gleiche ergebnis
@homecineplexx dann gehen mir die Ideen aus.
Da muss ein Proxmox Spezi ran.
Vielleicht weiss @crunchip was
@homoran darum auch meine frage hier im forum, weil da gibts so viele wirklich gute leute
@homecineplexx Keine Ahnung ob es damit zusammenhängen kann, aber in deinem Screenshot oben ist das https durchgestrichen und ein Hinweis auf nicht sichere Verbindung.
Wenn ich über proxmox Oberfläche auf iob gehe (ist allerdings keine VM sondern LXC) dann geht das über https ohne PRobleme, ich würd mal checken ob alle Zertifikate up-to-date sind -
@amg_666 der Browser erkenbt dasZertifikat von proxmox nicht an.
ist aber altbekannt -
@amg_666 said in Linux Problem:
Wenn ich über proxmox Oberfläche auf iob gehe (ist allerdings keine VM sondern LXC) dann geht das über https ohne PRobleme, ich würd mal checken ob alle Zertifikate up-to-date sindalso eigentlich hat das bis vor dem versuch die VM upzudaten alles genauso funktioniert, also gehe ich nicht davon aus, dass plötzlich zertifikate schuld sind
vielleicht eine Idee.
iobroker läuft ja noch.
Dh ich könnte ein backitup backup anstossen und in einer neuen VM das einspielen. Könnte das funktionieren? also sprich als notlösung? -
@homecineplexx müsste gehen!
aber leg erstmal ne neue VM an wenn du noch genug Ressourcen hast und sieh ob du da drauf kommst.Hast du eigentlich mal den Browsercache gelöscht?
die zusätzliche vm kann ich natürlich anlegen
hab sogar unterschiedliche browser versucht...ändert nichts
VM anlegen geht und ich komm in die neue VM auch rein. Sowohl über die Konsole, als auch SSH
@homecineplexx und per extern, also z.b über putty?
Ich depp wollte heute schnell ein "sudo apt full-upgrade" durchführen und das ohne einen Snapshot meiner Proxmox VM
Ein snapshot ist übrigens kein backup
Kann es vllt sein, das du ähnlich wie hier versucht hast eine Version zu überspringen?
https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=188004 -
@crunchip said in Linux Problem:
ist putty nicht quasi ssh?
https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=188004das kann gut sein..ich les mir den post mal durch
