      TT-Tom last edited by
      @marko1974
      Du kannst IconColor weglassen und nimmst dafür OnColor und OffColor. Musst dann natürlich die Konvertierung im Alias wieder rausnehmen.
        ticaki Developer @Marko1974 last edited by ticaki
        @marko1974 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Frage mich gerade eh ob ich das brauche....sind zwei weg wissen sie ja, dass sie weg sind 🙂
        Und was ist mit Einbrecher? Denke doch nicht nur an dich 😄
        Ich würde das bei kleiner 2 Person rot machen und bei größer gleich 2 Personen grün.
        @TT-Tom Danke, ich hab bei mir die aliase so gedreht das es passt, das mit on/off ist aber natürlich eleganter
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Marko1974 @ticaki last edited by Marko1974
          @ticaki habs jetzt auch mal so gelassen.
          Ich hab aber was zum Alexa Player...
          Habe nun ein paar TuneIn Radiosender drin und als Speaker die Namen der Geräte.
          Drücke ich einen Lautspecher....also ein anderes Gerät, wo Musik abgespielt werden soll, sagt Alexa:
          Sorry ich kann nichts zum Verschieben finden.
          Gibts zu den TuneIn Sendern eigentlich eine Übersicht, wie diese benannt werden?
              'type': 'cardMedia',
              'heading': 'Alexa',
              'items': [{
                          id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                          adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                          mediaDevice: 'G0911B0592940KN7', // Eigene Seriennummer des primären Device einstellen
                          speakerList: ['Überall', Echo Show','Alexa Schlafzimmer','Alexa Flur','Alexa Badezimmer','Alexa Schlafzimmer' ,'Alexa Wohnzimmer'],
                          //analog alexa2 Music-Provider
                          //Mögliche Playlists:
                          playList: ['TuneIn.NDR2',
                                     'TuneIn.WDR2',
                                     'TuneIn.WDR4',
                                     'TuneIn.Radio Bochum',
                                     'TuneIn.Radio Bob Rock',
                                     'TuneIn.NDR2',
                                     'TuneIn.1Live'
                          equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                          'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                          colorMediaIcon: colorAlexa,
                          colorMediaArtist: Yellow,
                          colorMediaTitle: Yellow,
                          alwaysOnDisplay: true,
                          autoCreateALias: true
          • Marko1974
            Marko1974 @Marko1974 last edited by
            @marko1974 Hmmm funktionieren tun die Pfeiltasten hoch / runter und Pause, bzw stop.
            Bei Betätigen des Schiebereglers kann zwar eine Öffnung von ca. 50% eingestellt werden, jedoch setzt die Rollade dies so nicht um....Sie wird zuerst langsamer und schliesst dann komplett, obwohl der Regler auf ca. 50% steht.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Marko1974 last edited by Armilar
              Echo Show'
              Echo Show'
              da fehlt ein ' davor...
              was ist das? unter der Variable
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              nein, einfach in Alexa testen...
              Ist die gleiche Funktion
              Wird bestimmt am fehlenden Hochkomma liegen. Die Devices müssen genauso heißen, wie im alexa2.0
              Falls nicht, einfach mal per Sprachbefehl "Alexa, schiebe Musik auf ... Device_Name
              • Armilar
                @marko1974
                Das Script macht keine Geschwindigkeitsregelung. Nur einen Wert zwischen 0 - 100%. Alles Andere regelt dein Shelly-Adapter...
                • Marko1974
                  Marko1974 @Armilar last edited by Marko1974
                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Echo Show'
                  Echo Show'
                  Hatte ich bereits korigiert und auch alles nochmal nachgesehen....
                  Glaube das war nur vom reinkopieren -.-
                  {1}
                  {1}
                  {1}
                  {1}
                  {1}
                  {1}
                  {1}
                  {1}
                  {1}
                  {1}
                  Die Devices heissen genau so wie angegeben... Selbst beim Sprachbefehl kommt dann die gleiche Antwort, wie oben geschrieben:
                  Zusätzlich ist mir auch noch aufgefallen, dass der Screensaver etwas lahmt bevor eine Anzeige kommt.
                  Kann da der Degug Modus ein Problem sein? Display bleibt nach übertragen erstmal nur auf der Uhrzeit stehen, bis dann letztendlich alle Werte im screensaver angezeigt werden vergehen ca. 10-15 sek.
                  Habe aber auch das komplette service menü in eine subPage verschoben, weil es mich nervte, dass ich immer das Servicemenü als Hauptseite angezeigt bekommen habe.
                  Nachträglich habe ich gelesen, dass man das auch einstellen kann....kann man das so lassen, oder eher nicht förderlich?
                  • Armilar
                    @marko1974
                    Geht anscheinend nur bei Playlists, nicht bei Radio
                    Warum hast du im Produktivbetrieb den Debug-Modus an?
                    Kein Problem... ist nur eine Seite
                      Arnulf last edited by
                      Ich habe es tatsächlich hinbekommen, zwei Werte im Screensaver auf andere Datenpunkte zu legen.
                      Ich finde aber einfach nicht die Stelle, an der ich die Icons (s. Bild) so anpassen kann, dass dort, wo der Mond ist, ein Thermometer angezeigt wird. Oder auch nichts
                        ticaki Developer @Arnulf last edited by ticaki
                        @arnulf
                        else if (weatherAdapterInstance == 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.') {
                                            entityIcon = Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon)));
                                            entityIconCol = GetAccuWeatherIconColor(parseInt(icon));
                        Das ist das obere(nach dem ganzen Text suchen), das untere ist bottomScreensaverEntity[4] also das 5. oben in den Einstellungen.
                        Das oder auch nicht erfordert eigenes programmieren.
                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Arnulf @ticaki last edited by Arnulf
                          @ticaki Ah, cool
                          die Stelle hatte ich sogar schon in Verdacht.
                          Dann muss ich mal schauen, wie ich das mache.
                          Leider passiert es bei den Versuchen immer wieder, dass irgendwelche Prozesse Amok laufen und ich die Systeme neu starten muss.
                          wer (wie ich) die Symbole nicht auswendig weiß:
                          https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
                          Mal eine Frage zu IconsSelector:
                          Bei mir wird die Liste seltsam angezeigt. Ich nehme an, da sind nicht-druckbare Zeichen im 2. Parameter.
                          Wenn ich da selbst Icons rein packen möchte, was muss denn da drin stehen?
                            @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Hat prima funktioniert
                              @arnulf
                              Das Zitat passt nicht. Das untere Icon ist über die Einstellungen veränderbar.
                                @ticaki wo denn? Ich habe da nichts gefunden
                                  @arnulf
                                  // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                              ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                              ScreensaverEntityFactor: 1,
                                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                                              ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                              ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                    @ticaki
                                    passt schon
                                    das hatte ich schon korrekt eingebaut 🙂
                                    ich hatte nur nicht alle Änderungen aufgelistet
                                      timredlich last edited by
                                      Hallo ich habe ein Problem mit dem Abfallkalender Script. An sich funktioniert das Script doch leider hat mein Abfallentsorger in der ICal Datei an jedem Termin das Datum an gehangen, so das jeder Termin einzigartig ist. Theoretisch müsste ich von jedem Termin mehrerer Zeichen von rechts abziehen, damit das Script es eindeutig identifizieren kann. Unbenannt.jpg
                                      Wie müsste ich das TypeScript abändern, damit es funktioniert?
                                      Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @timredlich last edited by Armilar
                                        @timredlich
                                        Kenne das eingesetzte Abfall-Script nicht, aber du kannst von der Länge des Strings das " am XX.XX.XXXX" mit substring entfernen...
                                        Beispiel:
                                        let restmuell: string = 'Restmüll (3-wöchentlich) am 22.03.2024'
                                        log(restmuell.substring(0, restmuell.length - 14))
                                        Ergebnis:
                                        Wenn das (3-wöchentlich) am 22.03.2024 komplett weg soll, dann:
                                        log(restmuell.substring(0, restmuell.length - 30))
                                        Ergebnis:
                                        Restmüll
                                          timredlich @Armilar last edited by timredlich
                                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Vielen Dank. Habe überhaupt keine Programmiererfahrung aber ich habe das Problem mit deiner Hilfe beheben können. Danke
                                          Die betroffene Zeile im Script sieht jetzt bei mir so aus:
                                          eventName = getAttr(trashJSON, (String(i) + '.event')).slice(anzahlZeichenLoeschen, getAttr(trashJSON, (String(i) + '.event' )).length -14);
                                            ich habe gerade bemerkt, dass der Buzzer beim Flashen des tasmota-nspanel den Buzzer deaktiviert hat.
                                            wer ihn aktivieren will, sollte in der Tasmota-Konsole folgenden Befehl ausführen:
                                            BuzzerPWM 1
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6398762
