    4. Objektbedingung "bestehend aus!"
    • Uli977
      Uli977 last edited by
      Der Wert im Objekt ist 100 % und trotzdem zeigt er den Rand
        Homoran Global Moderator Administrators @Uli977 last edited by
        @Uli977
        Nein!
        Verbergen gehört zur userverwaltung
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uli977
          Uli977 @Homoran last edited by Uli977
          @Homoran ok verstanden.
          Aber nach meiner Programmierung besteht nicht aus 0 || 100 müsste bei 30 der Rahmen doch sichtbar sein.... tut er aber nicht
            liv-in-sky @Uli977 last edited by liv-in-sky
            @Uli977 habe es nochmal gecheckt - bei mir geht es
            versuche mal folgendes - lege einen eigenen datenpunkt an - vom typ zahl und ändere die vis zu diesem punkt
            nun kannst du von hand direkt in den datenpunkt deine testwerte schreiben und die vis kontrollieren
            vielleicht liegt es an dem hm-rpc-..-datenpunkt - ich gehe davon aus, dass dies auch ein zahlenwert ist. wäre es ein string (zeichenkette) müßtest du das prozentzeichen mit angeben von 0% || 100%
            • Uli977
              Uli977 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Datenpunkt anlegen? Habe ich noch nie gemacht.....
              Werde mich morgen nochmal einarbeiten
              Das mit dem % hat im übrigen auch nicht geklappt
                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                @Uli977
                folgende schritte:
                • öffne object tab im admin - ohne auf der rechten seite etwas anzuwählen !
                • oben das blaue plus drücken
                • dann folgendes ausfüllen: name: eigeneDatenpunkte.0.widgetSteuerung
                • wähle typ "datenpunkt" aus (auch wenn es schon angezeigt wird - bitte trotzdem auswählen (manchmal spinnts da ein wenig)
                • als datenpunkttyp benutze "zahl"
                dann öffnet sich ein neues fenster indem du einfach auf abbrechen gehst - der datenpunkt wird trotzdem angelegt.
                • fertig - jetzt siehst du einen neuen eintrag in deinen objekten - hier kannst du nach lust und laune datenpunkte anlegen
                hier mal meine eigenen datenpunkte - diese sind unter: controll-own.0.xxx - mit weiteren unterordnern
                mal angenommen, es würde mit diesem datenpunkt funktionieren, könntest du -wurde weiter oben schon erwähnt - ein script schreiben, welches diesen eigenen datenpunkt "füttert, wenn sich der hm-rpc1xxxx ändert. du würdest sozusagen die logic aus der vis rausnehmen und in ein script legen. die vis würde dann auf den eigenen datenpunkt unter sichtbarkeit zugreifen und reagieren - diesen wert erstellt das script , welches durch hm-rpc1xx getriggert wird- hoffe es ist klar, was ich meine
                • Uli977
                  @liv-in-sky Vielen Dank! Probiere ich mal.
                  • Uli977
                    Uli977 last edited by Uli977
                    hat mal jemand das Kuddel Blocky Skript "alle Fenster EG geschlossen" für mich ?
                    Von mir aus auch das ganze "vis_status"
                    Danke und Gruß!
                      robson last edited by robson
                      ich muss diesen alten Thread mal wieder hochholen.
                      Auch ich komme mit dieser "bestehend aus" Bedingung gerade nicht weiter.
                      Ich möchte mir einen einfachen Zähler einrichten, der bei den Zahlen 2-3 die Farbe wechselt und auch nur dann sichtbar ist, wenn der entsprechende Datenpunkt (Typ "Zahl") den Wert 2 oder 3 besitzt.
                      Eigentlich sollte dies, wie oben beschrieben, mit Bedingung "bestehend aus" und "2 || 3" funktionieren.
                      Leider ist hierbei nur die "2" sichtbar. Wechselt der Zähler auf "3", so wird diese nicht dargestellt.
                      Wechsele ich die Bedingung zu "besteht nicht aus", so wird mir die "3", aber nicht die "2" angezeigt.
                      Neben dem logischen Oder-Operator || habe ich auch "1,2" und "1 OR 2" und "1;2" ausprobiert. Leider funktioniert nichts davon.
                      Was mache ich falsch?
                        kaese2002 @robson last edited by
                        @robson
                        Ist das Thema gelöst worden? Ich bin da auch dran und würde es gern nutzen...kriegs aber auch nicht hin mit den senkrechten Balken...
                        Ich habe mehr als 2 Werte getrennt angegeben, kann aber das Prinzip nicht verstehen, nach dem was angezeigt wird oder nicht...
                          kaese2002 @kaese2002 last edited by
                          @kaese2002
                          also, workaround bis es ne Antwort gibt...
                          Eigenen Datenpunkt erstellen, den in Blockly mit Bedingung von-bis auf true oder False setzen und den dann in VIS abfragen...
                          iobroker objekt vis vis editor
                          2808
