    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      @BananaJoe Ich nutze den http Stream aus Motioneye. RTSP direkt geht wohl nicht weil die auch im Browser nicht mehr gehen.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 könnte ich bei mir auch machen (aus BlueIris). Hab dann aber irgendwann entschieden das ein Bild pro Sekunde auch reicht um zusehen wer da steht.
        Der Stream war immer eine ganz schöne Last ... und es hat lange gedauert bis das System erkannt hat das auf der anderen Seite gar keiner mehr zu hört und wieder runter geschaltet hat.
        • matthsc
          matthsc Developer @stolly82 last edited by
          @stolly82 said in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
          Erledigt!
          Changelog
          2.3.0 (2024-01-08)
          • (DNAngel) extended payload possibility as message object
          Danke dir, funktioniert einwandfrei!
          • stolly82
            Ich hatte mich gestern dran gesetzt und PiPup eingearbeitet.
            El Question:
            hat schon mal jemand PiPup auf dem FireTV zum laufen gebracht?
            Ich habe es auf zwei FireTV 4k max installiert, das war es dann aber auch schon 😉
            App startet, ich kann via Postman Daten senden und bekomme 'ne 200 und die Response der Daten zurück, die ich gesendet habe.
            PopupProps(duration=30, position=TopLeft, backgroundColor=#ffffff, title=Your awesome title, titleSize=20.0, titleColor=#0066cc, message=What ever you want to say... do it here..., messageSize=14.0, messageColor=#000000, media=Image(uri=https://i.ebayimg.com/images/g/ZOkAAOSwgyZkfGxF/s-l1600.jpg, width=480))
            Auf dem FireTV passiert ziemlich genau,.... nichts.
            Dachte dann,..
            On Android TV (8.0+), when sideloading, you will need to set the permission for SYSTEM_ALERT_WINDOW manually (using adb) as there is no interface on Android TV to do this.
            To give the application the required permission to draw overlays you will need to run:
            adb shell appops set nl.rogro82.pipup SYSTEM_ALERT_WINDOW allow
            Integrating
            würden helfen, aber nix.
            Wenn es schon mal jemand zum laufen gebacht hat, was fehlt bei mir?
            Muss adb shell appops set nl.rogro82.pipup SYSTEM_ALERT_WINDOW allow irgend eine response im Terminal ergeben?
            MyWay:
            Ich haben mir atvTools geladen, habe die PiPup apk geladen und auf den FireTV übertragen, installiert und geöffnet.
            In der Befehlskonsole von atvTools dann "adb shell appops set nl.rogro82.pipup SYSTEM_ALERT_WINDOW allow" eingegeben.
            Meines Verständnisses nach, hätte sich das popup öffnen müssen.
            Liebe Grüsse
            • stolly82
              stolly82 last edited by stolly82
              Ich habe PiPup jetzt komplett implementiert, auch wieder mit dem "payload" request etc.
              Laut response klappt es, wie gesagt, bei mir kommt auf dem TV nichts an.
              Ich mache selten Fehler im Software Development, deshalb würde ich die 3.0.1 dann direkt hochladen zum review.
              wendy2702 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @stolly82 last edited by
                @stolly82 ich kann das morgen mal testen wenn ich zu Hause bin.
                Mein Pipup funktioniert ja auf nem Philips Android TV.
                  Lucky_ESA Developer Most Active @stolly82 last edited by
                  @stolly82 Scheint mit der aktuellen Google Version nicht zu funktionieren.
                  Github
                  Dann müssen User halt die andere APP bei FireTV Sticks verwenden.
                  Gruß//Lucky
                  stolly82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • stolly82
                    stolly82 @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa sagte in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
                    Github
                    Gruß//Lucky
                    Fuck!
                    Ist nur mit den Videos echt schade dann.
                    • wendy2702
                      Version 3.0.1 installiert.
                      Unter Objekte Link zur Kamera eingetragen und eine Message:
                      Dann kommt im Log leider nicht sehr viel und Pipup geht auch nicht an:
                      Hier mal ein Funktionierendes JavaScript von mir zum Vergleich.
                      on({ id: [].concat(['hm-rpc.0.PEQ0390697.1.MOTION']), val: true }, async (obj) => {
                        let value = obj.state.val;
                        console.log('Haustür Bewegung');
                        exec((['curl -X POST "http://192.168.178.175:7979/notify" -d \'{ "duration": 20, "position": 2, "message": "','", "messageColor": "#000000", "messageSize": 14, "backgroundColor": "#ffffff", "media": { "web": { "uri": "','http://192.168.178.54:8085','", "width": 640, "height": 480 }} }\' -H "Content-Type: application/json"'].join('')));
                      EDIT: Mit diesen Einstellungen geht PIPUP am TV auf aber es erscheint nur die „Message“ in einem kleinen Fenster.
                      • stolly82
                        stolly82 @wendy2702 last edited by stolly82
                        @wendy2702
                        Ich sehe gerade:
                        uri
                        Ich hatte das da auch drin, später aber auf url geändert.
                        Ich pushe dann direkt noch mal eine neue Version.
                        Kannst du das ggf. mal mit dem Payload ausprobieren?
                        Müsstest da dann theoretisch nur deinen JSON rein hauen:
                        • wendy2702
                          @stolly82 Neue Version schon da?
                          Hatte gerade mal neu installiert.
                          Versionsnummer noch 3.0.1. und unter Objekte noch immer „url“, sollte da nicht „uri“ stehen?
                          • stolly82
                            @wendy2702 said in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
                            noch nicht, warte auf feedback bezüglich des payloads. Wenn der klappt ist es klar, dass es an uri / url liegt.
                            • wendy2702
                              @stolly82 sagte in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
                              Sorry,
                              hatte ich dann falsch verstanden.
                              Meldung kommt allerdings mit zweimal "http://": siehe Bild.
                              Mit diesem Payload klappt es:
                              { "duration": 20, "position": 2, "message": "GarageGross", "messageColor": "#000000", "messageSize": 14, "backgroundColor": "#ffffff", "media": { "web": { "uri":"192.168.178.54:8085", "width": 640, "height": 480 }} }
                              • stolly82
                                @wendy2702
                                OKAY. Das sieht dann für mich so aus, als wenn ich http:// zumindest im uri feld dann komplett renfernen muss, sollte jemand http:// im URL feld eingetragen haben.
                                Also mein "to do":
                                1. umbenennen url zu uri
                                2. http:// ersetzen durch nichts
                                Kannst du zufällig auch noch mal schauen, was passiert, wenn du eine https Seite aufrufst über den payload?
                                Also irgendeine Seite wie "https://www.zdf.de/nachrichten/nachrichtenticker-100.html" und dann "www.zdf.de/nachrichten/nachrichtenticker-100.html".
                                Ich vermute, dass ich auch https:// durch nichts ersetzen muss.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @stolly82 last edited by wendy2702
                                  Payload OK:
                                  { "duration": 20, "position": 2, "message": "ZDF", "messageColor": "#000000", "messageSize": 14, "backgroundColor": "#ffffff", "media": { "web": { "uri":"https://www.zdf.de/nachrichten/nachrichtenticker-100.html", "width": 640, "height": 480 }} }
                                  Füge ich den https link in meinen orignal Payload ein erscheint die Meldung wie oben mit dem http vor dem https link und natürlich der Fehlermeldung.
                                  Nutze ich den link ohne https kommt eine Google Fehlermeldung, denke weil https fehlt.
                                  Wichtig: damit die Seite sich öffnet bzw. die Google Meldung kommt muss im Payload vor und nach dem link noch das entfernt werden:
                                  Vielleicht noch interessant für dich. Pipup kann in der original Version wohl nur https, ich habe einen fork installiert der auch http kann. Ob das mittlerweile auch in die original eingebaut wurde habe ich nicht verfolgt.
                                  • wendy2702
                                    @stolly82 : bist du hier schon weitergekommen?
                                      sunny9999 last edited by
                                      Hey @stolly82
                                      Super Job, funktioniert einwandfrei.....
                                      Frage : Wie kann ich z.B. 2 Kameras gleichzeit einblenden ?
                                      1 hab ich hinbekommen.....
                                      { "duration": 20, "position": 1, "message": "Türkamera", "messageColor": "#000000", "messageSize": 28, "backgroundColor": "#ffffff", "media": { "web": { "uri":"http://192.168.10.84/cgi-bin/viewer/video.jpg?resolution=320x240", "width": 640, "height": 480 }} }
                                      Wie muss der Payload Syntax aussehen hab schon mit paar ; Kombinationen ausprobiert.......kam aber nicht weiter
                                      Hast da ne Idee ?
                                      Grüße und Danke
                                      Sunny
                                      • David G.
                                        @stolly82
                                        Ich nutze seit ein paar Tagen https://github.com/gugutab/TvOverlay
                                        Denkst du, das kann man auch integrieren?
                                        Läuft mega smooth. Das doofe ist nur, dass man nicht alle Formatierungen mitgeben kann und sich dafür Presets erstellen muss. Kostet leider auch etwas (Aber nur, falls man die Presets anpassen möchte).
                                        Bei mir hat es mit Abstand die wenigstens Bugs und man kann wirklich alles einbinden.
                                        Word genau wie die anderen Möglichkeiten über Post mit einem json gesteuert.
                                        Hier mal ein RTSP-Popup (die duration war was länger als geplant eingestellt ^^).
                                        20240402_095815.mp4
                                        BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @David G. last edited by
                                          @david-g Das ding kann man ja scheinbar per MQTT steuern, da würde es gar keinen Adapter brauchen (außer natürlich aus komfortgründen), den probiere ich heute Abend mal aus.
                                          • David G.
                                            David G. @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe
                                            Hab es auch schon per mqtt eingebunden. Aber noch nicht groß getestet. Bisher nur per Post.
                                            Der Baum unter mqtt ist nicht der übersichtlicheste....
                                            wendy2702 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            79
                                            9516
