    4. IoBroker Docker Image mit MACVLAN möglich?
    • Ben1983
      Ben1983 @OliverIO last edited by
      @oliverio ok.
      Dann macht das MACVLAN auch mit der separaten IP deswegen Sinn. Im bridged muss ich da eben ein Portmapping machen, da von außen ja immer die ip des Hosts verwendet wird.
      • OliverIO
        OliverIO @Ben1983 last edited by
        @ben1983
        @Marc-Berg
        ja, aber das wäre auch für macvlan gut.
        ich habe heute mal meine macvlan konfigurationen angeschaut.
        wie, glaube ich, schon gesagt verwende ich nur docker-compose-konfigurationen
        im portainer (dort heißt es stacks)
        das hat den vorteil, das alles einheitlich dokumentiert ist und ich das sichern kann.
        die arbeit mit docker-container ist da auch wesentlich angenehmer, da man sich die ganzen parameter von docker nicht merken muss.
        auf jeden fall habe ich festgestellt, das das portmapping bei macvlan tatsächlich nicht beachtet wird, was ich schade finde, falls man mal doch einen port auf einen anderen mappen will.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @OliverIO last edited by Marc Berg
          @oliverio sagte in IoBroker Docker Image mit MACVLAN möglich?:
          Ja, das ist echt blöd, dass die Parameter zum Portmapping bei Containern im MACVLAN klaglos von Docker gefressen werden, aber letztlich natürlich keine Wirkung haben.
          • Ben1983
            @oliverio ja nutze seit kurzem auch die stacks.
            Ja schade dass das Mapping bei MacVlan nicht geht.
            Ich suche noch nach einer kurzen guten Beschreibung wie ich meinen pihole Container in ipv6 bekomme.
              drapo @OliverIO last edited by drapo
              @oliverio wie kriege ich es denn hin dass mein iobroker welches über Macvlan läuft auf broadcast anfragen von aussen reagiert? Hast du das lösen können?
              Mit von aussen meine ich von ausserhalb des containers sprich aus meinem hauptnetz
              • OliverIO
                OliverIO @drapo last edited by
                @drapo
                Das müsste eigentlich direkt funktionieren
                  @oliverio normalerweise hatte ich das auch gedacht wenn ich aber einen ping auf die broadcast adresse auslöse kommt überall keine antwort. Im meinem macvlan ist die broadcast adresse diese hier 192.168.1.15
                  Kriegst du eine antwort wenn du in deinem container einen ping auf die macvlan broadcast adresse auslöst
                  • OliverIO
                    @drapo
                    ja bekomme ich, ich habe mir allerdings auch den link eingerichtet und beim start automatisiert
                    https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2842?_=1705323960752
                    • Ben1983
                      Ich muss nochmal nach Haken.
                      Ich habe ja soweit alles (ioBroker) soweit über den Host Mode am laufen.
                      Was müsste man denn noch beachten, wenn man (ich habe es als Stack im Portainer erstellt) den networkmode weg lässt?
                      Dann würde docker ja ein Bridge Network erstellen.
                      Kann es dann zu Problemen kommen? Also Port mäßig?
                        drapo @Ben1983 last edited by drapo
                        @ben1983 beim bridge network läuft der iobroker in einem eigenen netz. Die ports müssen aber auf den host weitergeleitet werden. Bei der bridge variante funktioniert allerdings multicast nicht was zb. Für sonos notwendig ist. Das war für mich der grund auf MACVLAN umzustellen
                        2230
