    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      jerzimeik @PLCHome 0 last edited by
      @plchome-0
      Danke, das war es.
      Ich hatte gedacht, dass das nur zur Anmeldung war, denn ohne den Haken klappt der connect beim letzten Mal nicht!
        RKBroker last edited by
        Der Adapter steht bei mir auf "grün", aber es werden keine Datenlogger gefunden. Kann es sein, dass die MIC und MIN Serien mit dem Adapter nicht unterstützt werden?
        PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PLCHome 0
          PLCHome 0 Developer @RKBroker last edited by
          @rkbroker ne sind beider drin. Und du bist sicher, dass du nicht das gleiche Problem wie @jerzimeik hast?
            RKBroker @PLCHome 0 last edited by RKBroker
            @plchome-0 Wenn der Haken für C&I gesetzt ist, wird der Adapter grün. Ohne wird keine Verbindung aufgebaut und im Log taucht "Growatt exception: Error: {"result":3}" auf.
              jerzimeik last edited by
              Ich noch mal 😉
              Meine PV-Daten werden jetzt abgerufen und ich kann einiges sehen.
              Jetzt habe ich aber an der Anlage noch eine Wallbox ebenfalls von Growatt.
              Unter den Einstellungen "Datenlogger verwalten" taucht dieser auch auf. Es werden aber keine Daten in iobroker geliefert.
              In der Growatt-App kann ich die Wallbox aber sehen und auch steuern. Geht das eventuell noch nicht mit diesem Adapter?
                jaridian last edited by
                In letzter Zeit sind wieder jede Menge Timeout Fehler nun auch auf dem US-Server.
                Grott ist da auch keine Lösung, da nicht rein lokal. Man müsste echt über eine lokale Lösung nachdenken. Ist natürlich erstmal wieder viel Aufwand.
                • PLCHome 0
                  PLCHome 0 Developer @jerzimeik last edited by
                  @jerzimeik ich habe leider so eine Wallbox nicht. Daher weiß ich nicht, wie sie abgefragt wird. Du kannst es gerne selber mitschneiden oder schickst mir über PN einen Key, dann kann ich es mir selber anschauen und einbauen.
                  • PLCHome 0
                    PLCHome 0 Developer last edited by
                    Neue Testversion ist da. Der MAX sollte den Powerfaktor einstellen können. Und man kann die fault log abrufen.
                      @plchome-0
                      Gehe ich da über die Visitor Account List und erstelle Dir da einen Zugang?
                      PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • PLCHome 0
                        PLCHome 0 Developer @jerzimeik last edited by PLCHome 0
                        @jerzimeik Ja dort auf add. Du kannst den Link per E-Mail an dich senden und dann den link per PN schicken, an mich.
                        • PLCHome 0
                          @jerzimeik
                          Erst einmal danke für das Vertrauen.
                          Allerdings verstehe ich nicht, was dir fehlt.
                            @plchome-0
                            Mir fehlen die Daten der Wallbox => Verbrauch, "Power", an- bzw. ausschalten und was da noch alles sein könnte.
                            • PLCHome 0
                              @jerzimeik Wo finde ich die auf der Webseite?
                              • PLCHome 0
                                @jerzimeik Ich dachte jetzt, dass das die Daten von KWK1c... sind
                                  @plchome-0
                                  Auf der Website leider gar nicht. Nur in der App.
                                  Ich hatte gehofft, dass man da sonst irgendwie über die API dran kommen kann....
                                  Sehen kann man die Box sonst über "Home Energy" unter "My Device"
                                  • PLCHome 0
                                    @jerzimeik Achso ne das ist doof weil der Adapter nur dei Webseite abfragt. Die Daten der App geht leider nicht.
                                      @plchome-0
                                      Auch nicht die Daten, die unter "My Device" laufen?
                                      • PLCHome 0
                                        @jerzimeik meinst du die?
                                        4a632865-1d7e-4a1c-8555-7ab1c894f3ea-image.png 593ad786-6add-43ce-a1db-3fe977b8e58d-image.png
                                          @plchome-0
                                          nee, die hier:
                                          • PLCHome 0
                                            @jerzimeik Stehe gerade auf dem Schlauch ...
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            310945
