    5. (solved) Skript funktionslos, aber warum?
      Dragon last edited by Dragon
      Ich habe folgendes Skript um aus einem Bewegungs- und einem Presencemelder einen Anwesenheitsdatenpunkt für ein Zimmer zu erstellen. Ich verstehe nur nicht warum es nicht funktioniert. Wenn einer der beiden true wird geht der Punkt auf true, wenn aber beide auf false sind wechselt die Anwesenheit nicht auf false. Was mache ich falsch?
        <block type="on_ext" id="Xg]w0]YLgHvU++$$J/er" x="63" y="63">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="7x2%hoC/rYfsB.uAP;Ke">
              <field name="oid">zigbee.0.a4c138be6ae0e8dd.presence</field>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id="v^hV~wV@WkPT,u0Uw,io">
              <field name="oid">zigbee.0.00158d00030b342b.occupancy</field>
            <block type="controls_if" id="/IXb;E$k=ka.+mi+g[[v">
                <block type="logic_operation" id="y~*M^!D5a0%ky6dLLpjl" inline="false">
                  <field name="OP">AND</field>
                    <block type="logic_compare" id="H)A_rs_R!f$$LLMVuqD(">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="]r:rz.1Pb-XNF!3J~z87">
                          <field name="OID">zigbee.0.a4c138be6ae0e8dd.presence</field>
                        <block type="logic_boolean" id="~T1*!~reS1=.lc+:O@Nd">
                    <block type="logic_compare" id="1[uAy;k`tA73t[R3KO~p">
                        <block type="get_value" id="Y+0.7hOcg~;e:F^|+$y(">
                          <field name="OID">zigbee.0.00158d00030b342b.occupancy</field>
                        <block type="logic_boolean" id="`v$i5Rs^gAkUo,s,TB2T">
                <block type="control" id="ccHNe?u?jmJjPC*o+r?D">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit_Whiskeyzimmer</field>
                    <block type="logic_boolean" id="l2lVo(X4HPA^v83zg0Bi">
              <statement name="ELSE">
                <block type="control" id="O7[q?!J%kGd@AXZC/q7g">
                    <block type="logic_boolean" id="s=~d!)M]KAEvKxv7N2bv">
                              v.2023-10-10
       Static hostname: ioBroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
      Installation:           kvm
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            graphical.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
      MEMORY:
      Mem:            8.3G        5.7G        1.3G        516K        1.7G        2.7G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:          9.3G        5.7G        2.3G
      Active iob-Instances:   63
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                              admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                24816
      States:                 21232
      Size of iob-Database:
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      54M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Asgothian arteck Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Dragon last edited by
        @dragon
        Du postest etwas was kaum einer so lesen kann. Da wird das helfen schwer.
        A.
          arteck Developer Most Active @Dragon last edited by
          @dragon sagte in Funktionslos, aber warum?:
          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
            Infos hinzugefügt, obwohl ich mir nicht vorstellen kann was das weiter hilft, weil viele andere Skripte funktionieren.
              Dragon @arteck last edited by
              @arteck Ich denke du weist, dass die Frage auf das Skript bezogen war...
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Dragon last edited by Codierknecht
                1. Eigene DP solltest Du mit "Aktualisiere" schreiben, damit die im Baum nicht in rot dargestellt werden.
                  Hat aber nur optische Gründe.
                  https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/6
                2. Bau im Trigger mal eine Debug-Ausgabe ein und lass Dir die Werte der beiden betroffenen DP ins Log schreiben.
                3. Ich würde es anders lösen:
                Nur die Allerwenigsten hier werden sich zunächst das XML importieren, um zu sehen was Du überhaupt meinst.
                Und wer nur am Handy liest, hat ganz schlechte Karten.
                Blockly immer als Screenshot. Das XML kannst Du optional (in einen Spoiler verpackt) zeigen.
                Und die Ausgabe von iob diag ist in diesem Fall etwas zu viel des Guten 😉
                • Winni
                  Winni last edited by
                  Wenn das selbst angelegte Datenpunkte sind musst du den Baustein "aktualisieren" verwenden, nicht "steuern"
                    arteck Developer Most Active @Dragon last edited by arteck
                    @dragon wer soll mit dem Titel klar kommen
                    da kannst auch schreiben "geht nicht"
                    was ist funktionslos ?? iobroker ?? dein Auto ?? deine Uhr ?? Internetz ??
                      @arteck Es befindet sich doch im Unterforum Blockly. Was ist dann wohl gemeint... Die Zeit welche du aufbringst um mich hier zu schikanieren, könntest du einfach für eine Antwort verwenden. Ihr macht es Forenmitgliedern echt schwer.
                      • Asgothian
                        @dragon
                        Der entscheidende Punkt wurde weiter oben von @Codierknecht genannt:
                        Bau Dir log-Ausgaben in das Skript ein um zu schauen wie die beiden Datenpunkte stehen wenn das Skript triggert. So scheint erst einmal alles stimmig - es muss also irgendwo etwas schief gehen.
                        Keiner von uns hat eine Glaskugel die gut genug ist das einfach mal so heraus zu bekommen.
                        A.
                          Dragon @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht ein interessanter Vorschlag. Nun ist die Frage warum ich das so machen sollte. Was ist der unterschied zwischen deinem Vorschlag und meiner Umsetzung. Also was ist an deinem besser und nicht einfach nur eine andere Lösung?
                          • Codierknecht
                            @dragon
                            Funktionieren sollte Deine Lösung auch.
                            Wie gesagt: Bau Dir Debug-Ausgaben ein.
                            Ich behaupte einfach mal ganz dreist: Die ist etwas eleganter 😉
                            Ein "Wert = falsch" ist ineffektiv. Das kann man genau so gut als "nicht Wert" formulieren.
                            Und statt auf "falsch" kann man mit dem "oder" ja auch auf "wahr" prüfen und spart sich eine weitere Operation.
                            Ich weiß: Ist Erbsenzählerei. Wir reden hier vermutlich über einige wenige Taktzyklen und Mikrosekunden.
                              So, hat etwas gedauert, aber es gibt eine Lösung. Ein geprüfter Datenpunkt wurde nicht geändert. (Schlafenszeit) War der Übeltäter...
                              blockly
                              534
