    4. Scripte Verständins frage Tradfri Sonoff
      ludino last edited by
      Dashbutton ist ja eine geniale sache, kannte ich noch garnicht.
      Aber leider für meine Zwecke nicht ausreichend (zu langsam latenz und 10 sek warten bis zum nächsten schalten)
      Da muss ich mir noch was anderes suchen.
      Mir ist es wichtig das es Batterien Betrieben ist und ich damit ein Sonoff schalten kann.
      Wenn jemand noch eine idee hat immer raus damit!
        ccc.ggg73 last edited by
        @ludino:
        Gruß ` Hi Ludino, hast du schon mit eine normale Schalter an GPIO 14 probiert?
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
          Gringo last edited by
          Hallo Ludino,
          sieh dir mal das Youtube Video an sollte das sein was du suchst. Bräuchtest nur jemand mit 3D Drucker oder wenn du mehrere brauchst über einen günstigen 3D Druckservice.
          https://youtu.be/ImVK5cGVrpQ
          Hier bestelle ich meine PCB oder auch 3D Drucke wenn ich eine Größere Anzahl benötige.
          https://www.itead.cc/3d-printing-service
            @ccc.ggg73:
            @ludino:
            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
            Dran gedacht schon aber zwischen schalter und sonoff liegen 25 m quer durch Haus, deswegen ja eine möglichkeit funk/wifi.
            Danke aber für den Vorschlag!
            @Gringo:
            Hallo Ludino,
            Gruß `
            Frage wie ich das sehe gehen die auch in ein Deep standby, wie lange dauert es bis es schaltet?
              Dürfte in etwas bei einer Sekunde liegen vielleicht ein wenig mehr. Es gibt viele Möglichkeiten ob man jetzt basteln will oder etwas fertiges kaufen. Am einfachsten wäre ein Sonoff Basic RF dazu eine günstige Fernbedienung und deren Innereien in einem Taster verbauen.
                Ich habe schon an sowas gedacht,
                https://www.thingiverse.com/thing:2122239
                weiß aber noch nicht was ich davon halten soll!
                By The Way 3d Drucker vorhanden esp01 auch vorhanden!
                  Ist im Prinzip das gleiche wie in dem von mir verlinkten Video nur das der Button größer ist. Der Button ist ebenfalls mit einem ESP aufgebaut, als Batteriebetrieb ist es die einzig Sinnvolle Lösung diese im Deep Sleep Mode zu betreiben mit dem Nebeneffekt der Verzögerung. Du könntest natürlich die Innereien von einer Funkfernbedienung in diesen Button einbauen.
                  Was willst du mit dem Taster erreichen bzw. wie sieht die Örtlichkeit aus? Vielleicht gibt es eine einfachere oder andere Möglichkeit dein Vorhaben um zu setzen. Mit dem Taster schaltest du den Sonoff und der schaltet dann was? Hast du in der nähe wo der Taster positioniert werden soll schon einen Schalter Abzweigkasten oder ähnliches? Welche Adapter bzw. Systeme hast du aktuell am laufen?
                    Prinzipiell, möchte ich eine Garagentor Öffnung Realisieren,
                    Dabei habe ich mir erstmal gedacht einen Sonoff Potentialfrei zu machen, und dann die Taster Leitung am Motor ansprechen.
                    Wlan ist überall vorhanden.
                    Der schalter wird aber an eine stelle kommen wo keine 230V vorhanden sind (<– das könnte ich aber ändern) und ca 25m von der Garage entfernt (gleiche Wlan netz).
                    Leitung kann ich nicht ziehen.
                    Das Deep standby wäre mir in erster linie noch egal. Wenn es nicht gerade ewig dauert.
                    Ich bin noch ganz neu in dem Thema Hausautomation, Momentan ein paar sonoff, Alexa, Homematic, Homematic IP, CCU2 über pi.
                    Jetzt schaue ich einfach mal was ich so alles machen kann.
                    Ein Projekt ist halt die Garagenöffnung über Wlan schalter, und das am liebsten kosten günstig!
                      Damit kann man schon mal etwas anfangen, so etwas ähnliches habe ich schon bei jemanden umgesetzt.
                      Mein Vorschlag
                      Den Sonoff am Antrieb einbauen so wie du es vor hattest, da es sich um ein Garagentor handelt würde ich gleich zwei GPIO's noch vorrichten (sind ja am Sonoff vorhanden) die könntest später zum Beispiel mit zwei Reedkontakten dafür verwenden um ein Rückmeldung zu bekommen. Damit kann man mit einem Script oder Blockly den Zustand des Tores Visualisieren z.b. in Bewegung, geschlossen oder offen. Als Taster würde ich dir Empfehlen die 230V dort hin zu verlegen wo der Taster montiert wird, dann brauchst du keinen Deep Sleep Mode und der Tasterdruck wird auch sofort ausgeführt. Wenn man ein Frau zu Hause hat kann das nur von Vorteil sein 😉 Für die Spannungsversorgung des ESP kannst du ein altes Handynetzteil schlachten und über einen StepDown Converter die 3.3V für den ESP bereitstellen. Einfacher geht es mit einem ESP 12, hier entfällt der StepDown Converter und er lässt sich auch direkt mit Micro USB anstecken. Das wäre dann auch schon alles.
                      Noch etwas zur Sicherheit, da dein Taster doch relativ weit weg ist und eventuell das Garagentor nicht einsehbar ist oder über VIS bedient wird würde ich Lichtschranken zusätzlich anbringen wenn nicht schon vorhanden (Direkt mit dem Antrieb verbunden - nicht über ioBroker). Wenn man Änderungen selber vornimmt immer auf Nummer sicher gehen speziell bei Maschinen oder eben deinem Garagentor. Ab einem Spannungsbereich von 24V würde ich keine Aktoren selber basteln oder umbauen, der Grund ist einfach ab 24V kann es für den Menschlichen Körper tödlich enden davon abgesehen steigt jede Versicherung bei modifizierten oder Eigenbau Geräten aus. Dessen sollte man sich bewusst sein.
                      [Edit] Den Thread sollte man vielleicht nach praktische Anwendungen/Projekte verschieben.
                        @Gringo:
                        [Edit] Den Thread sollte man vielleicht nach praktische Anwendungen/Projekte verschieben. `
                        Vielen Dank für deine Antwort, zum Thema Sicherheit hast du recht, deshalb habe ich auch anfangs überlege über ein esp easy und ein Relais zugehen (Schutzkleinspannung), und den Sender halt wie beschrieben auch Schutzkleinspannung. Habe mich dann aber entschlossen den Sonoff zu verwenden für den Aktor, den halt Potientalfrei zu machen. Dann bin ich Primär auf 230V und Sekundär halt Spannungsfrei.
                        Da bin ich mir aber selber noch nicht im klaren ob ich das so realisieren werde.
                        Das Garagentor hat sowohl Lichtschranken (Lichtgitter vom Boden bis 50 cm höhe und eines in 120cm bis 170cm höhe) als auch eine Hindernisserkennung über Überlast.
                        Also da mache ich mir keine Sorgen drum.
                        Gruß und Danke
                          @ludino:
                          @Gringo:
                          Vielen Dank für deine Antwort, zum Thema Sicherheit hast du recht, deshalb habe ich auch anfangs überlege über ein esp easy und ein Relais zugehen (Schutzkleinspannung), und den Sender halt wie beschrieben auch Schutzkleinspannung. Habe mich dann aber entschlossen den Sonoff zu verwenden für den Aktor, den halt Potientalfrei zu machen. Dann bin ich Primär auf 230V und Sekundär halt Spannungsfrei. > Mir ist noch etwas eingefallen, jeder Torantrieb sollte 12V oder 24V für die Interne Elektronik zu Verfügung stellen. Da könntest dich mit einem DropDown Converter dazu hängen und müsstest erst gar nicht mit 230V arbeiten.
                          > :o Dann ist ja alles gut.
                          Gruß und Danke `
                          • AlCalzone
                            @ludino:
                            sonst noch eine Idee wie ich ein Funkschalter relativ günstig aufbauen kann? `
                            Günstig ist da so ne Sache, aber per EnOcean (gibts neuerdings auch nen Adapter) geht das. USB-Stick als Empfänger, Sender sind Eltako Funkwippen. Die sind energieautark, d.h. du hast keine Batterieprobleme.
                            Alternativ, aber da weiß ich nicht wie weit die Entwicklung vorangeschritten ist, kannst du deine IKEA Fernbedienungen auch direkt per ZigBee einbinden. Braucht auch ein Empfangsmodul und extra Software (deConz) und den deconz Adapter (siehe Testen-Forum).
                              vielen dank,
                              ich muss mich mal langsam entscheiden was ich mache.
                              2171
