    4. Bambulab X1C Kamera Stream in ioBroker einbinden
      breiti @BjoernF last edited by
      @bjoernf Alles klar, danke dir!
        SidM last edited by
        @BjoernF
        Gesundes Neues!
        Ich würde den Stream gerne über frigate in die VIS bauen und hab dazu erstmal versucht den Stream über VLC zu öffnen, bekomme es aber nicht hin. Geht das bei dir?
        hab die beiden Varianten probiert:
        rtsps://bblp:ZUGRIFFSCODE@DRUCKERIPADRESSE/streaming/live/1
        rtsps://bblp:ZUGRIFFSCODE@DRUCKERIPADRESSE:322/streaming/live/1
        BjoernF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BjoernF
          BjoernF @SidM last edited by
          @sidm ich habs bisher nur, wie oben beschrieben, mit dem rtsp adapter hinbekommen.
          dann die Stream URL in die VIS
          http://IOBROKERIP:PORT
            martin last edited by
            Läuft das auch mit der Kamera vom P1S?
              SidM @BjoernF last edited by
              @bjoernf Danke dir. Einen extra Adapter wollt ich dafür eigentlich nicht noch installieren. Ich schau mal ob ich noch weitere Infos zu rtsps finde.
              • BjoernF
                @sidm inzwischen habe ich den Stream und snapshots über go2rtc gelöst der in einem extra lxc auf Proxmox läuft. Der rtsp Adapter konnte mir die snapshot Funktion leider nicht liefern und deshalb auch wieder deinstalliert.
                ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ChrisNett
                  ChrisNett @BjoernF last edited by
                  @bjoernf sagte in Bambulab X1C Kamera Stream in ioBroker einbinden:
                  kannst du mal deine Einstellungen zeigen ?
                  Christian
                  • BjoernF
                    BjoernF @ChrisNett last edited by
                    @christian-sandkaulen
                    Druckername
                    rtsps://bblp:TOKEN@DRUCKER-IP/streaming/live/1
                    • ChrisNett
                      Druckername
                      hi, hast du einen P1s/p oder X1C ? ich bekomme leider immer "error Connect" er macht den stream aber auf dem port 554 auf auch wenn ich den 322 eintrage kommt da leider nichts ... welchen port zeigt er die im Stream an ?
                      BjoernF M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BjoernF
                        X1C 3 Stück. Weiss nicht obs beim P1(S) auch so läuft, glaub da ist das anders.
                        Um den Stream anzuschauen nutzt go2rtc bei mir Port 1984
                        Stream Link sieht dann so aus http://192.168.1.223:1984/stream.html?src=BART
                        Wichtig ist, dass go2rtc läuft bevor der Drucker eingeschaltet wird. Wenn go2rtc ggf. neugestartet wird, wenn grade ein Druck läuft, funktioniert es nicht.
                        Richtig zuverlässig läuft es darüber auch nicht, aber ich habs aufgegeben hier weiter zu forschen. Jeder Drucker hat noch eine Kamera oben drüber, die per motioneye laufen.
                        • ChrisNett
                          hi,
                          okay ich versuche es mal mit einem Neustart des P1S... ich wollte auch schon eine ESP32Cam installieren weil ich den stream nicht bekommen mal sehen vielleicht schaffe ich es ja doch...
                            DarkDevil last edited by
                            Und gibt es hierzu etwas Neues?
                            • ChrisNett
                              ChrisNett @DarkDevil last edited by
                              @darkdevil sagte in Bambulab X1C Kamera Stream in ioBroker einbinden:
                              Moin,
                              nein leider nicht beim Bambu P1S lässt sich nicht überreden.
                              Chris
                                MaZchen @ChrisNett last edited by
                                @chrisnett Geht das bei dir noch? Ich habe auch einen X1 bekomme aber immer nur "connection refused"
                                • N
                                  Njdfg last edited by Njdfg
                                  bei mir kommt immer falscher Name/Passwort.
                                  Nur zum Verständnis bei der URL : "rtsps://DRUCKERNAME:TOKEN@xx.xx.xx.xx:322/streaming/live/1" ist der Druckername = Username der Bambu - Anmeldung (user_123456) und der Token vom Display -> unter Netzwerk.
                                  Also als Beispiel quasi :"rtsps:/**/user_123456:3937d62@192.168.12.12:322/streaming/live/1"
                                  Danke vorab und Gruße
                                  Frank
                                  Nachtrag habe nun den Druckernamen in der App und im Link oben geändert. Nun kommt immer "connection refused" Langsam verzweifele ich.... 😵
                                  22
                                  3265
