    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Marko1974 last edited by Armilar
      @marko1974
      Die Devices heissen genau so wie angegeben... Selbst beim Sprachbefehl kommt dann die gleiche Antwort, wie oben geschrieben:
      Sorry ich kann nichts zum Verschieben finden.
      Geht anscheinend nur bei Playlists, nicht bei Radio
      Zusätzlich ist mir auch noch aufgefallen, dass der Screensaver etwas lahmt bevor eine Anzeige kommt.
      Kann da der Degug Modus ein Problem sein? Display bleibt nach übertragen erstmal nur auf der Uhrzeit stehen, bis dann letztendlich alle Werte im screensaver angezeigt werden vergehen ca. 10-15 sek.
      Warum hast du im Produktivbetrieb den Debug-Modus an?
      Habe aber auch das komplette service menü in eine subPage verschoben, weil es mich nervte, dass ich immer das Servicemenü als Hauptseite angezeigt bekommen habe.
      Nachträglich habe ich gelesen, dass man das auch einstellen kann....kann man das so lassen, oder eher nicht förderlich?
      Kein Problem... ist nur eine Seite
        Arnulf last edited by
        Ich habe es tatsächlich hinbekommen, zwei Werte im Screensaver auf andere Datenpunkte zu legen.
        Ich finde aber einfach nicht die Stelle, an der ich die Icons (s. Bild) so anpassen kann, dass dort, wo der Mond ist, ein Thermometer angezeigt wird. Oder auch nichts
          ticaki Developer @Arnulf last edited by ticaki
          @arnulf
          else if (weatherAdapterInstance == 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.') {
                              entityIcon = Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon)));
                              entityIconCol = GetAccuWeatherIconColor(parseInt(icon));
          Das ist das obere(nach dem ganzen Text suchen), das untere ist bottomScreensaverEntity[4] also das 5. oben in den Einstellungen.
          Das oder auch nicht erfordert eigenes programmieren.
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Arnulf @ticaki last edited by Arnulf
            @ticaki Ah, cool
            die Stelle hatte ich sogar schon in Verdacht.
            Dann muss ich mal schauen, wie ich das mache.
            Leider passiert es bei den Versuchen immer wieder, dass irgendwelche Prozesse Amok laufen und ich die Systeme neu starten muss.
            wer (wie ich) die Symbole nicht auswendig weiß:
            https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
            Mal eine Frage zu IconsSelector:
            Bei mir wird die Liste seltsam angezeigt. Ich nehme an, da sind nicht-druckbare Zeichen im 2. Parameter.
            Wenn ich da selbst Icons rein packen möchte, was muss denn da drin stehen?
              @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Hat prima funktioniert
                @arnulf
                Das Zitat passt nicht. Das untere Icon ist über die Einstellungen veränderbar.
                  @ticaki wo denn? Ich habe da nichts gefunden
                    @arnulf
                    // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                ScreensaverEntityFactor: 1,
                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                                ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                      @ticaki
                      passt schon
                      das hatte ich schon korrekt eingebaut 🙂
                      ich hatte nur nicht alle Änderungen aufgelistet
                        timredlich last edited by
                        Hallo ich habe ein Problem mit dem Abfallkalender Script. An sich funktioniert das Script doch leider hat mein Abfallentsorger in der ICal Datei an jedem Termin das Datum an gehangen, so das jeder Termin einzigartig ist. Theoretisch müsste ich von jedem Termin mehrerer Zeichen von rechts abziehen, damit das Script es eindeutig identifizieren kann. Unbenannt.jpg
                        Wie müsste ich das TypeScript abändern, damit es funktioniert?
                        Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @timredlich last edited by Armilar
                          @timredlich
                          Kenne das eingesetzte Abfall-Script nicht, aber du kannst von der Länge des Strings das " am XX.XX.XXXX" mit substring entfernen...
                          Beispiel:
                          let restmuell: string = 'Restmüll (3-wöchentlich) am 22.03.2024'
                          log(restmuell.substring(0, restmuell.length - 14))
                          Ergebnis:
                          Wenn das (3-wöchentlich) am 22.03.2024 komplett weg soll, dann:
                          log(restmuell.substring(0, restmuell.length - 30))
                          Ergebnis:
                          Restmüll
                            timredlich @Armilar last edited by timredlich
                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Vielen Dank. Habe überhaupt keine Programmiererfahrung aber ich habe das Problem mit deiner Hilfe beheben können. Danke
                            Die betroffene Zeile im Script sieht jetzt bei mir so aus:
                            eventName = getAttr(trashJSON, (String(i) + '.event')).slice(anzahlZeichenLoeschen, getAttr(trashJSON, (String(i) + '.event' )).length -14);
                              ich habe gerade bemerkt, dass der Buzzer beim Flashen des tasmota-nspanel den Buzzer deaktiviert hat.
                              wer ihn aktivieren will, sollte in der Tasmota-Konsole folgenden Befehl ausführen:
                              BuzzerPWM 1
                                @arnulf
                                Der buzzer ist deaktiviert bis man ihn aktiviert.
                                  TT-Tom @timredlich last edited by TT-Tom
                                  @timredlich
                                  Hast du das Script aus dem Wiki geholt?
                                  Werde es mal um die Funktion erweitern, damit auch der hintere Teil vom Event gelöscht werden kann.
                                    Arnulf last edited by Arnulf
                                    ich würde gerne eine Icon-Farbe setzen, die abhängig von einem Wert ist.
                                    Ich habe hier etwas gefunden, das aussieht, als ob mir das helfen könnte. Aber ich vermute, nicht so richtig, weil wahrscheinlich die Farben nicht stimmen.
                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 500, 'val_best': 100}
                                    Farben sollen wie folgt gesetzt werden:
                                    0-35: grün
                                    36-120: gelb
                                    121 und größer: rot
                                    Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie man das bei einer Entity-Definition machen kann?
                                    Hier das, was ich habe. (Die Farben sind noch nicht richtig gesetzt)
                                                ScreensaverEntity: 'alias.0.Wetter.Arbeitszimmer.pm25',
                                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                ScreensaverEntityIconOn: 'circle',
                                                ScreensaverEntityText: "PM2.5",
                                                ScreensaverEntityUnitText: 'µg/m³',
                                    an einer Stelle habe ich das gesehen:
                                     color: '{{iif(states("binary_sensor.test")=="on", "[0,255,0]", "[255,165,0]")}}'
                                    ich sehe aber nicht, wie es genau weiter helfen kann. Ich kenne TS dafür zu wenig
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                      @arnulf
                                      Das wir ein iif haben ist mir neu
                                      val_best ist der Wert, der grün signalisiert. Wenn der bei 100 ist, dann kann 0 und 500 nur rot sein, da die Farbabschwächung zu beiden Seiten in Richtung rot geht...
                                      0 = grün, gelb = 250, rot = 500 --> zwischen diesen Werten entsprechende Farbabstufungen
                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 500}
                                      0-35: grün
                                      36-120: gelb
                                      121 und größer: rot
                                      ist nicht vorgesehen. Nur linearer Farbübergang.
                                      Müsste über den Warnings (analog Abfallkalender) und externe Datenpunkte realisiert werden.
                                        ich habe das hierher:
                                        https://docs.nspanel.pky.eu/entities/#override-icons-or-names
                                        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @arnulf
                                          Das hat überhaupt nichts mit diesem Skript zu tun.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Arnulf last edited by
                                            @arnulf
                                            Das ist Yaml und Python und das gehört zu HA
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6399694
