    4. Test Adapter Birthdays
      kogo last edited by
      Erstmal Danke für die Hilfsbereitschaft. Gestern war ich unterwegs, aber heute werde ich die Vorschläge mal durchspielen.
      Zwischenzeitlich habe ich in Jarvis das Kalender-Widget ausprobiert. Dieses funktioniert und zeigt Termineinträge an (greift auf die gleiche private Adresse zurück).
        kogo last edited by kogo
        @haus-automatisierung said in Test Adapter Birthdays:
        Wie lange dauert der Response denn von deinem Rechner?
        Kannst Du die URL vom ioBroker System aus aufrufen? Mit curl z.B.?
        Mit dem Browser habe ich keine merkliche Verzögerung.
        Ich habe ein Blockly Script geschrieben (ging mit meinen Kenntnissen am schnellsten):
        Die Abfrage hat funktioniert. Der Log sieht wie folgt aus:
        Die Abfrage hat also ca 5.5s gedauert
          kogo @Glasfaser last edited by
          @glasfaser said in Test Adapter Birthdays:
          vor dem https oder am Ende !?
          Beides geprüft. Weder am Anfang, noch am Ende oder mittendrin
            kogo @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 said in Test Adapter Birthdays:
            Hast du mal mit einem User und extra angelegtem APP Passwort probiert?
            Verstehe deine Frage nicht ganz. Meinst du den Google User-Account Namen und Google Passwort? Das habe ich probiert, spielt aber keine Rolle, da der Link kein PW benötigt.
            Oder meinst du User und PW für iobroker?
            • wendy2702
              wendy2702 @kogo last edited by
              @kogo ich meine ob du in deinem Google Konto für den Zugriff mal ein App Passwort generiert hast und das dann im Adapter eingetragen hast
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @kogo last edited by haus-automatisierung
                @kogo sagte in Test Adapter Birthdays:
                Krass - das erklärt natürlich den Timeout (auf 4,5 Sekunden fegelegt...). Wieviele Termine sind da enthalten?
                  kogo last edited by
                  Ich habe nur 2 Termine eingetragen :-).
                  Aber das scheint dann mal die Ursache zu sein.
                  Evtl. hängt das mit meiner Installation von IOBroker zusammen. Ich benutze Buanet auf Synology NAS. Ich bin kein ausgesprochener Linux System Spezialist, so dass ich keine Ahnung habe, ob ich da evtl. etwas beschleunigen kann.
                  Ansonsten habe ich sehr schnellen Internetzugang. Der NAS hängt über einen Repeater direkt an der Fritz Box (Cable mit 2GB)
                    Glaube ich nicht. Die Frage wäre ja eher, wie lange es von anderen Systemen aus dauert. Also z.B. über den Browser deines lokalen Systems. Solche Antwortzeiten ist man von Google ja nicht gewohnt.
                    Bei mir antwortet Google in 0.2s
                    curl -o /dev/null -s -w 'Total: %{time_total}s\n' https://calendar.google.com/calendar/ical/....
                      kogo @haus-automatisierung last edited by
                      Ich habe es mit den Entwickler-Tool im Browser auf meinem Windows PC geprüft: 170ms
                        @kogo Dann mach das gleiche nochmal im Container unter Synology. Wird aber ziemlich Offtopic hier gerade. Hat mit dem Adapter ja nix mehr zu tun.
                          kogo last edited by
                          Ich habe mit ping die Erreichbarkeit des NAS geprüft. Keine Verluste und Antwortzeit unter 1 ms
                            kogo last edited by
                            Ja, sieht so aus, als wenn das ein Problem im NAS ist. Danke für die Hilfe.
                              Einfach mal aus dem Container mit Curl messen. Siehe oben. Alle anderen Infos sind nicht hilfreich. Wenn es mit curl vom gleichen System schnell geht, muss es ja an nodejs liegen.
                                Habe ich gemacht. Round about 250ms nachdem ich den Container gestoppt, die Priorität auf hoch und wieder gestartet habe.
                                Jetzt erhalte ich Datenpunkte! Danke!
                                • totocotonio
                                  totocotonio last edited by
                                  google bietet in den Geburtstagen kein Ical mehr an.
                                  Wie kann ich denn die Daten wieder in den Adapter bringen?
                                  Kann mir da jemand einen Tipp geben.
                                  haus-automatisierung da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @totocotonio last edited by
                                    @totocotonio sagte in Test Adapter Birthdays:
                                    Der Adapter unterstützt nur die hier dokumentierten Wege: https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/tree/master/docs/de
                                    Bitte eine separates Thema aufmachen, da Google-Support nicht zum Adapter-Test gehört 🙂
                                    totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • totocotonio
                                      totocotonio @haus-automatisierung last edited by
                                      Ok danke, habe mal die Frage im Forum gestellt.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @totocotonio last edited by
                                        wie soll man die aussage verstehn? mein google geburtstags kalender klappt seit langer zeit und nach wie vor.
                                        • totocotonio
                                          totocotonio @da_Woody last edited by totocotonio
                                          @da_woody Hi,
                                          hast du noch einen Ical Eintrag in deinem Google Geburtstagskalender?
                                          Ohne Ical kann man den Birthday Adapter nicht nutzen.
                                          • da_Woody
                                            @totocotonio ich hab 4 ical instanzen. meine, frau, geburtstage, müllabfuhr.
                                            sagt wer?
                                            einfach liste anlegen.
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            53823
