    4. go2rtc installieren und einrichten
      Thomas Braun Most Active @Peter1980 last edited by
      @peter1980
      Bitte keine sinnfreien Bildchen von Texten. CodeTags verwenden.
        Peter1980 @Thomas Braun last edited by
        pi@PI5:/etc/systemd/system $ sudo systemctl status go2rtc.service
        × go2rtc.service - starting go2rtc server
             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go2rtc.service; enabled; preset: enabled)
             Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-12-18 12:55:26 CET; 2min 38s ago
           Duration: 817us
            Process: 1069 ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc_linux_arm64 (code=exited, status=217/USER)
           Main PID: 1069 (code=exited, status=217/USER)
                CPU: 0
        Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
        Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: Stopped go2rtc.service - starting go2rtc server.
        Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Start request repeated too quickly.
        Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: go2rtc.service: Failed with result 'exit-code'.
        Dec 18 12:55:26 PI5 systemd[1]: Failed to start go2rtc.service - starting go2rtc server.
        pi@PI5:/etc/systemd/system $ sudo nano go2rtc.service
        so???
          jumbo125 @Peter1980 last edited by jumbo125
          @peter1980
          user= odroid stimmt nicht!
          ich nehme an dein benutzername ist nicht odroid.... das ist meiner am OdroidC2 (das ist ein einplatinen pc von einem anderen hersteller 🙂 )
          deiner ist pi
            Peter1980 @jumbo125 last edited by
            @jumbo125
            Vielen Dank. War wohl ein dummer Fehler.
            Mit Pi geht alles 🙂
            Schöne Feiertage euch.
              @peter1980
              gerne 😉
              lg jumbo
                Kopterframe @Marc_el_K last edited by
                @marc_el_k Hast du noch irgendwelche Einstellungen in der Config gemacht?
                Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Marc_el_K
                  Marc_el_K @Kopterframe last edited by
                  @kopterframe sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                  In der Config stehen nur meine beiden Streams der Kameras
                  Das jeweilige iframe habe ich mir wie folgt integriert
                  <iframe src="http://....IP:PORT..../webrtc.html?src=camera1&media=video" scrolling="no" frameborder="0" height="290px" width=100%></iframe>
                  • Marc_el_K
                    Ich werde jetzt noch mittels Parser abfragen, ob es ein neues Release gibt, da hier doch hin und wieder Updates herausgegeben werden.
                    Falls interessant, bitte bescheid sagen. Dann teile ich es gern.
                      ToK last edited by
                      Meine Installation läuft - von einer Reolink TrackMix über go2rtc zu IoBroker/Vis.2. Im Stream wird rechts oben immer das Format angezeigt - entweder RTC oder MSE.
                      Meine Frage hierzu - wie lässt sich diese Info ausblenden?
                        jumbo125 @Marc_el_K last edited by
                        @marc_el_k said in go2rtc installieren und einrichten:
                        ja, wäre interessant
                          jumbo125 @ToK last edited by
                          @tok
                          wenn du es lokal einbindest, musst du das project daonwloaden und in der config datei den pfad angeben
                          hier kannst du dann in die stream.html datei "hinein" programmieren und die info einfach ausblenden, denke ich. bei problemen, gib bescheid, dann schau ich mal nach
                            ToK last edited by
                            @jumbo125
                            ich habe den go2rtc in einem Docker Container laufen.
                            Gibt es auch hier die stream.html worin jetzt offensichtlich die Info für das "Formatanzeigen" aktiviert sein müsste?
                            I J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • I
                              ioBrokerMike @ToK last edited by
                              @jumbo125 @tok
                              Das würde mich auch Interessieren.
                              Habe auch das RTC eingeblendet.
                              Nur wie bekomme es weg ?
                                jumbo125 @ioBrokerMike last edited by jumbo125
                                @ioBrokerMike
                                @ToK
                                ich kenne mich mit docker leider nicht so gut aus...
                                aber wenn ihr die website öffnet, also den server localhost:1984
                                solltet ihr doch auf den go2rtc server kommen. habt ihr dort unter config das so eingestellt, dass die daten lokal eingebunden werden?
                                  listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                                  username: ""  # default "", Basic auth for WebUI
                                  password: ""   # default "", Basic auth for WebUI
                                  base_path: ""  # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
                                  static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                                  origin: ""        # default "", allow CORS requests (only * supported)
                                  tls_listen: ":" # default "", enable HTTPS server
                                  tls_cert: ""        # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
                                hab es mir schnell angesehen.
                                das ausblenden in der stream.html datei ist super einfach!!
                                wenn ihr mir sagt, wie ihr es mit docker installiert habt, versuche ich weiter zuhelfen
                                  jumbo125 @jumbo125 last edited by jumbo125
                                  okay, habe noch schnell nachgesehen...
                                  könntet ihr folgendes ausprobieren?
                                  Bei der docker installation habt ihr doch folgendes benutzten müssen:
                                  services:
                                    go2rtc:
                                      image: alexxit/go2rtc
                                      network_mode: host       # important for WebRTC, HomeKit, UDP cameras
                                      privileged: true         # only for FFmpeg hardware transcoding
                                      restart: unless-stopped  # autorestart on fail or config change from WebUI
                                      environment:
                                        - TZ=Atlantic/Bermuda  # timezone in logs
                                      volumes:
                                        - "~/go2rtc:/config"   # folder for go2rtc.yaml file (edit from WebUI)
                                  Wichtig ist der pfad, der go2rtc.yaml datei.
                                  1. geht auf den go2rtc server (default post :1984) und geht zur config.
                                  2. gebt dort ein, dass die daten local einbezogen werden, aus dem ordner "www"
                                  api:
                                  speichert die yaml datei. Nun werden die daten lokal aus dem ordner "www" eingebunden.
                                  Nun müsst ihr in den Ordner, in der die yaml datei liegt, den gesamten "www" ordner aus dem projekt hinein kopieren. (ich habe gleich das ganze projekt hineinkopiert) https://github.com/AlexxIT/go2rtc?tab=readme-ov-file#go2rtc-docker
                                  nun geht in den ordner "www"
                                  1. öffnet die stream.html datei mit einem texteditor
                                  2. geht zu </style> (ca. Zeile 26) und setzt DAVOR diesen text:
                                  .info .mode {
                                      display: none;
                                  speichern und fertig 🙂
                                  • I
                                    ioBrokerMike @jumbo125 last edited by
                                    Moin @jumbo125
                                    Ich habe go2rtc wie du am 18.Aug beschrieben ohne Docker laufen.
                                    Ich habe nur zwei Dateien go2rtc.yaml und go2rtc_linux_amd64 im /usr/local/bin/ Verzeichnis.
                                    Zitat : Nun müsst ihr in den Ordner, in der die yaml datei liegt, den gesamten "www" ordner aus dem projekt hinein kopieren
                                    Wo habe ich denn die html Datei bzw den www Ordner?
                                    Ich weiß mit mir hast du es nicht einfach 😊
                                    • Marc_el_K
                                      Marc_el_K @jumbo125 last edited by
                                      @jumbo125 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                      Hallo @jumbo125: Ich habe gerade mal eine kleine allgemeine Anleitung geschrieben, wie ich dies mit dem Parser Adapter auf recht einfache Weise prüfe und mir visualisiert darstellen lasse. Den Beitrag findet du hier: https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-x-just-another-remarkable-vis/1448
                                      Falls du Unterstützung brauchst, gern melden.
                                      Gruß Marcel
                                        @iobrokermike
                                        exkat!
                                        in diesem ordner bitte den "www" ordner kopieren.
                                        Den "www" ordner bekommst du von der github seite.
                                        dazu musst du das gesamt project downloaden.
                                        hier der link
                                        https://github.com/AlexxIT/go2rtc/archive/refs/heads/master.zip
                                        den www ordner kopiert du in das besagte verzeichnis (ich habe aber gleiche den gesamten zip inhalt hinein kopiert.)
                                        jetzt klar?
                                        sonst einfach melden 😉
                                        • I
                                          @jumbo125
                                          Super ! 👍 👍 👍
                                          Vielen Dank hat beim ersten mal geklappt.
                                          Habe auch den ganzen Inhalt der Zip in das Verzeichnis kopiert.
                                            @iobrokermike super freut mich. falls du mit css nicht so bewandert bist, kann ich dir auch die uhrzeit links anders gestalten. ist super easy
                                            155
                                            23923
