    4. Silverscrest Smart Button *gelöst*
    • MartinP
      MartinP @gluecksmann last edited by MartinP
      @gluecksmann Sieht der zigbee-Adapter IRGENDETWAS von dem Koppelversuch? Irgendwelches Logging?
      Im Schwesterprojekt zigbee2mqtt wird von Silvercrest nur ein einziges Device gelistet - und das ist ein Heizkörperthermostat
      https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#v=Silvercrest
      oder ist es dieser hier:
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/FB20-002.html
        gluecksmann @MartinP last edited by
        @martinp
        Hallo, ist der Button:"https://www.lidl.de/p/silvercrest-smart-button-mit-magnetischer-wandhalterung-zigbee-smart-home/p100339621"
        Im Log sehe ich leider gar nix...
        • MartinP
          @gluecksmann Hast Du diese Seite schon gesehen?
          https://www.steuerdeinleben.de/lidl-button/
          In den Kommentaren unter dem Blog-Beitrag sind auch einige interessante Aussagen...
            @martinp
            Hmmm...das komisch ist ja das es mit dem altem Stick funktioniert hat...
            MartinP Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MartinP
              @gluecksmann Finde nur sehr wenige Infos zu dem Knopf.
              Zwei Theorien hätte ich noch:
              1. Vor dem neuen Pairen muss man den Knopf auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
              2. Der Knopf unterstützt nicht alle Zigbee-Kanäle - nutzt Du einen "exotischen" Kanal?
              Gibt es eine LED-Rückmeldung "Pairing" vom Knopf, wenn Du die entsprechende Taste betätigst? Vielleicht ist der Taster defekt ...
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @gluecksmann last edited by
                @gluecksmann
                update mal den Stick auf coordinator_20230507.zip
                Link
                  @martinp
                  Hab mehrere Buttons da... auch neue... die LED blinkt das er Pairen will... Hab Kanal 11 ...
                    arteck Developer Most Active @Ralla66 last edited by arteck
                    @ralla66 DAS ST EINE FEHLERHAFTE FIRMWARE..... die du da postest.. also LASS ES
                    @gluecksmann na was erwartest du noch ?? bei mir läuft er.. punkt.. und da du nicht mehr an LOG lieferst als nur
                    type:zStack3x0
                    version:2-1.2.7.1.
                    revision:20210708
                    was soll ich damit anfangen ??
                    welche adapter version ?? welcher adapter überhaupt ?? welche node version??
                      gluecksmann @arteck last edited by
                      @arteck
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       11:34:18 up 11 days, 15:25,  4 users,  load average: 1.67, 1.23, 0.77
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Mon 2024-01-29 11:34:18 CET
                                 Universal time: Mon 2024-01-29 10:34:18 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.2G        3.5G        3.4G         16M        1.5G        4.7G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          8.3G        3.5G        3.5G
                               7811 M total memory
                               3317 M used memory
                               3364 M active memory
                                938 M inactive memory
                               3270 M free memory
                                150 M buffer memory
                               1257 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.8G   49G  13% /
                      tmpfs          tmpfs     3.9G  140K  3.9G   1% /dev/shm
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     782M   36K  782M   1% /run/user/1000
                      [Wed Jan 17 20:08:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9e5696c9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                      [Wed Jan 17 20:09:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Jan 17 20:09:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                      /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                      |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                      `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      576M    /var/
                      191M    /var/lib
                      186M    /var/cache
                      173M    /var/cache/apt
                      132M    /var/lib/apt/lists
                      Archived and active journals take up 95.9M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      55M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      460M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      335M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.17
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapters from github:   1
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                      Adapter    "awtrix-light" : 0.11.0   , installed 0.11.0
                      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                      Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                      Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                      Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                      Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                      Objects and States
                      Objects:        11348
                      States:         9351
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 23
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2842789    3024037/iobroker.js
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2842782    3024037/iobroker.js
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          32441242   3930610/cupsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10445423   2756269/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17390      808/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2843281    3024355/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2841856    3024055/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       2842904    3024108/io.sonos.0
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       2846866    3025481/io.fullybro
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          32441241   3930610/cupsd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17392      808/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       2844258    3024576/io.musiccas
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          32440084   3930611/cups-browse
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16973      521/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:54745           0.0.0.0:*                           1001       2841070    3024234/io.philips-
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2842112    3024249/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:59623           0.0.0.0:*                           104        16975      521/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2841116    3024279/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2841117    3024279/io.tuya.0
                      udp6       0      0 :::41086                :::*                                104        16976      521/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::e996:6ae8:1bc:546 :::*                                0          15326      660/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16974      521/avahi-daemon: r
                      2024-01-29 11:33:50.039  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2024-01-29 11:33:53.886  - info: web.0 (3024355) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.109
                      2024-01-29 11:34:00.029  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2024-01-29 11:34:05.408  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 closed: null
                      2024-01-29 11:34:10.036  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2024-01-29 11:34:10.408  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 reconnected
                      2024-01-29 11:34:10.544  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 connected
                      2024-01-29 11:34:20.038  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2024-01-29 11:34:30.051  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2024-01-29 11:34:35.409  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 closed: null
                      2024-01-29 11:34:40.014  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2024-01-29 11:34:40.409  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 reconnected
                      2024-01-29 11:34:40.539  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 connected
                      2024-01-29 11:34:50.042  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2024-01-29 11:35:00.043  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1173320
                      2024-01-29 11:35:00.045  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2024-01-29 11:35:02.928  - info: dwd.0 (1173320) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-29 11:35:04.469  - info: dwd.0 (1173320) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-01-29 11:35:05.071  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-01-29 11:35:05.410  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 closed: null
                      2024-01-29 11:35:10.027  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2024-01-29 11:35:10.410  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 reconnected
                      2024-01-29 11:35:10.552  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 connected
                      2024-01-29 11:35:20.044  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2024-01-29 11:35:30.020  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                        arteck Developer Most Active @gluecksmann last edited by arteck
                        @gluecksmann na also damit kann man arbeiten...
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1 mit ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus
                        die Firmware ist sehr alt.. bitte diese erstmal flashen wobei du schauen musst was bei dir besser funktioniert
                        es gibt Probleme mit der Firmware ..wird aber noch dauern..
                        also entweder wartest du oder spielst eine von hier auf
                        https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/483
                        preferiert wird diese 20231112
                          @arteck
                          Na toll das ich den Stick gerade erst gekauft habe...
                            @gluecksmann sagte in Silverscrest Smart Button:
                            und wo ist das problem ???
                            • MartinP
                              MartinP @arteck last edited by
                              @arteck said in Silverscrest Smart Button:
                              Naja, man hofft ja schon, dass auf einem frisch gekauften Gerät auch eine aktuelle Firmware ist.
                              Ist aber wohl in dieser Preisklasse nicht zu erwarten, dass der Händler da vor dem Versenden noch einmal Hand anlegt....
                                @martinp sagte in Silverscrest Smart Button:
                                das ist quack .. noch nichtmal die grossen machen das.. wie den auch..
                                wenn ein Gerät länger auf dem Lager liegt.. meinst du wird dieser ausgepackt um dem Kunden eine neue Firmware aufzuspielen..
                                als nächstes regt sich der Kunde auf.. dass er ein offenes Gerät bekommen hat.
                                flash das ding und gut ist
                                G MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  @arteck
                                  Gibt aber halt auch immer Leute, so wie mich, die mit "flasch das Ding" Probleme haben... Erst mal weil es meine technischen Fähigkeiten übersteigt...zweitens scheint es, schon hier im Forum, Uneinigkeiz zu geben leche Firmware denn die geegnete ist...
                                  arteck Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MartinP
                                    @arteck Deswegen ja mein Satz "Ist aber wohl in dieser Preisklasse nicht zu erwarten, dass der Händler da vor dem Versenden noch einmal Hand anlegt...."
                                    Bei einem Auto sähe das anders aus ... Da erwarte ich, dass der aktuelle Stand aller Bordsoftware vor Übergabe an mich durch den Händler aufgespielt ist .... auch wenn das ein Wagen ist, der schon einige Zeit beim Händler herumstand ("Tageszulassung").
                                    Aber selbst bei einem Notebook für um die 1000 € fängt man ja erstmal an, Updates einzuspielen, nachdem man ihn ausgepackt hat ....
                                      ja weil es da gerade probleme gibt.. steht auch im Forum
                                      • Ralla66
                                        @gluecksmann
                                        SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus-P
                                          gluecksmann @Ralla66 last edited by
                                          @ralla66
                                          Hallo, würde auf den ersten Blick sagen das wir identische Konfiguration haben... was könnte dann dann noch das Problem sein?
                                            gluecksmann @gluecksmann last edited by
                                            @gluecksmann
                                            Es war in der Tat die Firmwareversion des Zigbee Sticks. Hat mich etwas Mühe gekostet, aber nun klappt es.
                                            1481
